Chrom am Auspuff erneuern?
asienfreak
Beitrag von asienfreak »
Liebe Forumteilnehmer,
als ich im Sept. 2011 meine VX kaufte, hatte bereits der linke Auspuff am Schalldämpfer, sturzbedingt vom Vorgänger, eine ca. 5 cm auf 5 cm große
Chrommacke. Um schlimmeres zu verhindern, habe ich mit Rostumwandler den Fleck großzügig eingepinselt.
Gibt es eigentlich sowas wie ein Chromspray? Und hat von Euch jemand Erfahrung wegen der Wärmeentwicklung damit?
Liebe Grüße aus Oberbayern!
Gerhard :wink:
Hallo Gerhard,
das mit dem Chromspray kannst du vergessen.
Es sieht nicht aus wie Chrom, eher wie Ofenrohrsilber und halten tut es auch nicht.
Es gab mal so eine Chrompaste, mit der solche Malheuer überdeckt werden konnten. Ob es sowas noch gibt, weiss ich nicht - ist in meinem Fall 30 Jahre zurück. :shock:
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:68d81dc286="Eulenspiegel"]Es gab mal so eine Chrompaste, mit der solche Malheuer überdeckt werden konnten. :shock:[/quote:68d81dc286]
Was genau hat die Paste denn gemacht?
Fehlende Chromstellen ersetzt, oder vorhandenen Chrom poliert?
Hallo jbg,
hatte das gleiche Problem 2007 auf ganze Länge des rechten Auspuffs (Abflug wg. Dieselölspur...).
Gewählte Lösung: Mattierset für die Bohrmaschine kaufen (Delo), den betroffenen Bereich ordentlich mattieren (entfernt prima Flugrost etc.), mit Bremsenreinigerspray entfetten, restlichen Chrom abkleben und den mattierten Bereich mit hitzefestem Auspufflack besprühen (gibts auch bei Louis). Anschließend den Auspuff gut warmfahren (Auspufflack muss unter Hitze aushärten).
Sieht natürlich nicht genau aus wie Chrom, das fällt aber nicht wirklich auf, da Sturzspuren i.d.R. an der Unterseite des Auspuffs liegen.
Bis heute ist kein erneutes Durchrosten oder abblätternder Lack an der behandelten Stelle feststellbar.
Grüße Gernot
jbg
Beitrag von jbg »
Hi Gernot,
mir ist das schon klar........ :)
Wenn der Lack ab ist, dann iss er weg....... :shock:
Beitrag von Willi Nagel »
Bei euch beiden ist der Lack noch nicht ab....ihr jungen Hüpfer :D :D
Danke Willi - fühl mich schon gleich viel jünger 8)
