Indy Gast
Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 20:53:14 Titel: Kurzer .... |
Hallo - kaum erst angemeldet - hier schon eifrig am lesen und dann schon ein erster Hilferuf ...
Seit zwei Tagen frisst meine VX Sicherungen und zwar die 10A Signal-Sicherung. Nachdem ich unter "Erfahrungen" die Tips gelesen und gleich alles mal in Augenschein genommen habe konnte ich nix auffälliges bemerken. Nun bin ich leider was das elektrische angeht - nun ja nicht gerade ein Licht ! Ich hab die Lampe geöffnet und den Teil mit dem Reflektor und den Kabelsalat mal angeschaut. Ganz schön viel Kabelsalat da drin ... Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Die neue Sicherung hält solange (das heisst Blinker, Neutral, Cockpitbeleuchtung, Rücklicht alles leuchtet) bis ich die zwei Lampenhälften wieder zusammenbringe dann geht die Sicherung hops ... Da ich ja wie erwähnt nicht so der Elektriker bin - habt Ihr eine Erklärung dafür? Ausmessen kann ich leider nicht da mir das Gerät und natürlich auch das Know how fehlt ...
Thomas |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 21:30:23 Titel: |
Hi Thomas!
Dann tippe ich mal auf'n Kurzen (nicht das, was Du meinst
Einen Kurzschluß. Irgendwo wird sich ein Kabel von den stetigen Vibrationen innen im Lampentopf blankgescheuert haben. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Mi Okt 05, 2011 21:56:24 Titel: |
Es gibt auch eine weitere Möglichkeit: Das Ladesystem ist am Sterben. Miss mal die Ladespannung (13,5-15,5V bei 5000Rpm, Licht an). _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Okt 06, 2011 04:32:40 Titel: Re: Kurzer .... |
Indy hat Folgendes geschrieben: | ...Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Die neue Sicherung hält solange (das heisst Blinker, Neutral, Cockpitbeleuchtung, Rücklicht alles leuchtet) bis ich die zwei Lampenhälften wieder zusammenbringe dann geht die Sicherung hops ...
Thomas |
Hallo Thomas,
leuchtet bei Deinem Test auch die H4-Glühbirne?
Falls nicht, würde ich diese mal auswechsel.
Vielleicht verursacht die alte H4-Glühbirne den Kurzschluß  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Do Okt 06, 2011 07:29:34 Titel: |
Ich denke, Ingo hat den richtigen Riecher. Kontrolliere mal die Kabel bis zum Ausgang des Lampentopfes. Da hast Du irgendwo eine Scheuerstelle. Isolierband drauf - und es sollte wieder gut sein.  |
Steffen VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 478 Wohnort: Idstein
Verfasst am: Do Okt 06, 2011 09:26:53 Titel: |
eine andere Stelle an der sich die Leitungen gerne durchscheuern ist unter dem Tank in der Nähe des Lenkkopflagers.
Grüssli
Steffen _________________ Steffen
Mit Freude am Verfahren |
Indy Gast
Verfasst am: Do Okt 06, 2011 10:22:57 Titel: Es war ... |
...die Standlichtbirne!! Nur so zum Test die Standlichtbirne mit Fassung entfernt - alles zusammengepfrimelt und siehe da - es funzt!!! Sicherung hält... |
