speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: So Jul 03, 2011 22:46:34    Titel: Bremsscheiben Antworten mit Zitat
Hi Folks,
wenn ich vorne und hinten die BS abschrauben will, zwecks farblicher Veränderung der Felgen, muss ich da was beachten, z.B. vorher heiß machen weil die Schrauben gesichert - eingeklebt sind? Ich möchte ja die Teile ohne große Reparaturen wieder anschrauben.
Gruß speedy-vx
below
Anmeldedatum: 24.09.2009
BeitragVerfasst am: Mo Jul 04, 2011 07:31:53    Titel: Antworten mit Zitat
Also, im Hanbuch steht für den Einbau der Bremsscheibe
Zitat:
Bremsscheiben-Befestigungsschrauben mit flüssiger Schraubensicherung montieren (18-28 Nm). Bremsscheibe mit hochwertigem Entfettungsmittel (Bremsscheibenreiniger) reinigen....
Gruß, Michael @FB
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jul 04, 2011 07:42:23    Titel: Antworten mit Zitat
schon mal sehr gut das du vorher hier fragst!!!
Ja die Schrauben sind eingeklebt und sollen es später auch wieder sein!
Wenn du sicher gehen willst die Schrauben nicht zu vermurksen...
1. ein gut passenden Innensechkant (INBUS) Steckeinsatz verwenden (Billig-Werkzeug ist hier schon an den Schrauben gescheitet - also direkt kaput gegangen!!!)
2. ETWAS Wärme verwenden - nicht gleich mit dem Brenner voll auf die Felge halten
3. Ich habe die Schrauben erst mit einem Hammer-Schlagschrauber gelockert - so'n Teil wo man hinten mit dem Hammer drauf haut.
!!!Aber Vorsicht!!!
Die Felge mit Holz unterlegen, sonst besteht die Gefahr zwar die Schrauben heile raus zu bekommen, aber die Felge dafür krumm zu schlagen!!!
Wenn man das erst einmal gemacht hat ist es gar nicht so schwierig...
und so ein Hammer-Schlagschrauber kostet nicht viel, aber bloß KEINEN DRUCKLUFTSCHRAUBER verwenden, der macht hier wirklich mehr Schaden als Nutzen!
Beim Zusammenbau dann Loctite Schraubensicherung (ich glaube Mittelfest) verwenden
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
BeitragVerfasst am: Mo Jul 04, 2011 09:38:46    Titel: Antworten mit Zitat
Mittelfest ist richtig Ronni!
Gute Erklärung!
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Jul 04, 2011 12:27:34    Titel: Antworten mit Zitat
LOCTITE Schraubensicherung 243... Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mo Jul 04, 2011 15:54:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Leute,
also Heißluftfön und vorher 1-2 min auf die Schraube - Inbus habe ich Gute.
Mit dem Schlagschrauber möchte ich aber nicht Alu - Druckguss.
Ich werde ich es auf die herkömmliche Art Inbus mit Ratsche probieren und hoffen, dass nichts abreißt .... und danach mit Loctite wiedereinkleben.
thx a lot
walter
Gruß speedy-vx
jbg
BeitragVerfasst am: Mo Jul 04, 2011 20:57:30    Titel: Antworten mit Zitat
Was für ne Festigungsklasse haben die Schrauben denn eigentlich, weiß das jemand?
Octi-man
Anmeldedatum: 17.05.2009
BeitragVerfasst am: Di Jul 05, 2011 20:24:02    Titel: Antworten mit Zitat
jbg hat Folgendes geschrieben:
...kann es sein, das es eine 10.9 ner Festigkeit ist Rolling Eyes interessiert mich auch mal brennend?!
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Jul 05, 2011 20:42:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr macht mir Spaß, gibt es keinen der die Dinger mal ohne Abriß der Schrauben ab und wieder an gebaut hat????
Gruß speedy-vx
BeitragVerfasst am: Di Jul 05, 2011 20:59:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sind die Schrauben nicht abgerissen. Very Happy
Aber bei 2 Schrauben ist der Innensechskant trotz gutem Schlüssel rund geworden. Wink
Ich habe sie aber trotzdem raus bekommen Very Happy
Wieder festschrauben ist keine Problem, wenn man keine Schraube abreißt.
jbg
BeitragVerfasst am: Di Jul 05, 2011 21:33:17    Titel: Antworten mit Zitat
speedy-vx hat Folgendes geschrieben:
Abgerissen habe ich keine, weder vorn noch hinten. Very Happy
Dran sind die Scheiben auch wieder.
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mi Jul 06, 2011 10:41:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, hast du die Schrauben vorher warm gemacht, oder einfach rausgedreht?????
Gruß speedy-vx
Ronni
BeitragVerfasst am: Mi Jul 06, 2011 11:11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe dir ja schon die "Anleitung" geschrieben und dieses wurde auch von anderen bestätigt!
Wärme löst den Kleber! Idea
Ohne Wärme muß der Kleber brutal über die Schraube "gelöst" werden - mit den möglichen bekannten Folgen!!! Shocked
Ronni - Bremen
jbg
BeitragVerfasst am: Mi Jul 06, 2011 11:17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hi speedy,
eine Scheibe hab ich kalt, die andere warm gewechselt.
Einen gravierenden Unterschied konnte ich nicht feststellen.
Allerdings gibt es für jede Schraube vorm Lösen nen Schlag mit einem passenden Dorn und nem Hammer, aber vorher Felge gut auflegen, nicht das die Schaden nimmt. (so wie Ronny geschrieben hat.)
Viel Erfolg Smile Smile Smile
speedy-vx
BeitragVerfasst am: Mi Jul 06, 2011 15:53:24    Titel: Antworten mit Zitat
Aha, um die Schraubensicherung zu brechen. Ok - Danke werde die Tipps beherzigen.
Ich hoffe, dass ich bald dazu komme.
Gruß speedy-vx
