Togo1104 VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.10.2010 Beiträge: 7 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Do März 10, 2011 07:39:26 Titel: Startschwierigkeiten |
Hallo an alle,
nach Winter habe ich erhabliche Startschwierigkeiten, die sich so äußern, das bei geladener Batterei (neu) es das berühmte klack klack ...... macht aber nicht anspringt, sobalt ich mit dem Überbrückungskabel aus dem Auto starte, ist der Motor sofort da, wenn sie warm ist geht sie auch an. Bevor ich jetzt aber die halbe Maschine zerlege im einen Isolationsfehler im Kabelbaum zu suchen, denn das ist meine Vermutung, das durch den Isolationfehler die nötige Energie ab durch den Rahmen geht und somit dem Zündsystem fehlt, währe ich für jeden Tip dankbar, der mir diese Stecknadel suche erspart.
liebe Grüße an Alle
Togo1104 |
Streetfighterzrx VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.03.2010 Beiträge: 54 Wohnort: Ruhrpott
Verfasst am: Do März 10, 2011 08:14:21 Titel: |
Hi Nachbar
schau mal den Masseanschluß der Batterie an. Am Übergang zwischen Stecker und dem Minus-Kabel gammeln die gerne (nicht nur bei der VX, gilt für alle Mopeds). Elektrische Verbindung ist zwar noch da, jedoch reicht der verbleibende Leitungsquerschnitt dann nicht mehr für den Anlasserstrom.
Überprüfung: Nimm ein Starthilfekabel und klemm eine Seite ZUSÄTZLICH!!!
an den Minuspol der Batterie. Den anderen Anschluß des Starthilfekabels an eine blanke Stelle des Motors, z.B. Krümmer. Springt sie dann an, stimmt meine Vermutung.
bye...
Franko _________________ fortis cadere, cedere non potest |
Togo1104 VX-Rookie
Verfasst am: Do März 10, 2011 20:49:20 Titel: |
Hallo Franko,
der Tip ist schonmal nicht schlecht, werden in Morgen ausprobieren und Dir Bescheid geben,
Gruß Dirk |
Togo1104 VX-Rookie
Verfasst am: Di März 22, 2011 18:43:15 Titel: |
So jetzt habe ich es geschaft, der Tip mit dem korrodiertem Minuspol war nicht schlecht, er war es aber nicht nach dem ich dann doch die Maschine halb zerlegt habe um an alle Anschlüsse zukommen und was war, alle Werte waren in Ordnung.
Zu guter Letzt habe ich dann den Sicherungskasten genauer angesehen, hier waren die Kontakte korrodiert, ausgetauscht gegen eine guten gebrauchten und siehe da, so gut ist meine VX noch nie angesprungen und das jezt schon das ganze liebe Wochenende inkl. heute, wunderbar!!!!
Fazit bei Startschwierigkeiten ruhigmal die Kontakte der Sicherungen kontrollieren.
Gruß Togo1104 |
Verfasst am: Di März 22, 2011 23:02:44 Titel: |
Hi Togo,
herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! Das Wetter ist ja jetzt auch geil zum Mopedfahren, also los..... _________________ fortis cadere, cedere non potest |
