Hinterer Zylinder läuft nicht bei niedriger Drehzahl
jockel
Beitrag von jockel »
Hallo.
Ja wie gesagt, der hintere Zylinder läuft bei niedriger Drehzahl nicht, sprich etwa Standgas.
Bis ca 3000 Touren läuft der Zylinder unrund und mit Fehlzündungen.
Ab 3000 Touren läuft alles normal.
Was kann das sein? Das Problem trat relativ plötzlich auf.
Zündkerzen hab ich schon nachgeschaut, sehen normal aus.
kann das irgendwie was mit dem Vergaser zu tun haben?
bin bisschen ratlos...
Beitrag von Lui »
Synchronisiert? Gemischeinstellung? Luftfilter zu alt? Alles mal einstellen.....
jockel
Synchronisiert ist sie, Zündkerzen sind ca 2000 km alt, Luftfilter sind sauber, Ventile wurden letzten Winter eingestellt.
Von Gemischeinstellung hab ich keine Ahnung... wie macht man das? ;-)
Flodder
Beitrag von Flodder »
Schau mal ob der Ansaugstutzen vom hinteren Zylinder noch richtig fest sitzt. Bei mir hatte sich mal die Schelle gelöst, das führte zu ähnlichen Symptomen.
Gruß Flodder
Beitrag von Lui »
An jedem Vergaser gibt es eine Gemischeinstellschraube, such mal hier nach Bildern... vorne 2 Umdrehungen raus, hinten 2 1/4, das ist die gängige Grundeinstellung, die kann man je nach Verhalten noch anpassen. Ansonsten könnten die Düsen oder die Dichtungen im Vergaser hin sein, oder wie bei mir mal, die Schwimmerhalterung entzwei (unwahrscheinlich..).
jockel
@ flodder: die Schelle sitzt bombenfest.
@lui: das mit der Gemischeinstellschraube werd ich heute noch testen.
Sollte das nicht helfen muss wohl der Vergaser raus...
jockel
Sooo, des Rätsels Lösung war die Gemischeinstellschraube! Jetzt läuft sie wieder wie geschmiert :D
Werde dann die Tage das Kerzenbild mal überprüfen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
