Lenkergewichte befestigen??
V-Max
Beitrag von V-Max »
ich bin gerade dabei an meiner verunfallten VX den Lenker umzubauen. Um die Gewichte zu befestigen sind im alten Lenker Rundeisen mit Gewinde, die mit einem Schweißpunkt mit dem Lenker verbunden sind. Hab mal so ein Punkt aufgeflext um das Rundeisen auszubauen. Der Innendurchmesser des neuen Lenkers (Superbike) ist aber größer, so dass ich mir neues, passendes Rundeisen besorgen müsste und neues Innengewinde reinschneiden. Wie habt ihr das Problem gelöst??? Kann man die Gewichte auch weglassen und welche Nachteile würde das bringen?
Max
Heino
Beitrag von Heino »
Hallo ,
Ich habe an meiner neuen Dicken eine Griffheitzung, und darum keine Lenkergewichte, die Maschine fährt sich genauso wie meine alte Dicke.
Gruß Heino
Beitrag von Christian#366 »
Bei meiner habe ich das anders gemacht:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1797&highlight=blei
...da steht es etwas weiter unten.
V-Max
Beitrag von V-Max »
Danke für eure Tipps.
Ich werde es erst mal ohne die Gewichte probieren. Falls die Vibrationen stärker sind, werde ich es so wie Christian machen.
Ulli
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
Die Zubehörgewichte haben Gummi-Hülsen, die beim Anziehen der
Schraube zusammen gestaucht werden und so für Halt sorgten.
Das sieht so aus: [img:3ab6414159]http://www.louis.de/shop/img450/10005330-37_860_FR_04.JPG[/img:3ab6414159] Die hier gibts bei [url=http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10005330][b:3ab6414159]LOUIS[/b:3ab6414159][/url].
Bei den Angeboten von Louis gibt es meist Hülsen mit verschiedenen
Durchmessern. So dass sie auch für verschiedene Lenker passen.
Mit 66 Jahren....
