below VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.09.2009 Beiträge: 166 Wohnort: Lahntal
Verfasst am: So Jul 25, 2010 18:30:44 Titel: Stahlflex von Fischer - Erfahrungen - geht das mit LSL? |
mein Bremsbelag muss neu und die Bremsflüssigkeit auch. Da wollte ich jetzt gleich auf Stahlflex umrüsten.
Eigentlich wollte ich bei Stahlflex Center bestellen aber wie im Frühjahr auch haben die jetzt gerade Betriebsferien...
Auf ebay hab ich ein Stahlflex Kit für ebenfalls 69,00 € gefunden - Hersteller eine FA. Fischer.
Bei stahlflex center steht in der Beschreibung "Funktioniert nicht mit Superbikelenkern" - was muss ich da beachten beim LSL01 - oder trifft das hier nicht zu? _________________ Gruß, Michael @FB |
speedy-vx VX-Geselle
Verfasst am: So Jul 25, 2010 18:54:07 Titel: |
Hi Michael,
achte darauf, daß die Anschlüsse verdrehbar sind und die Länge muss passen ... ich habe auch ne Fischer von meinem Eintopf drangebastelt und der hat Superbike + 6cm Riser .... messe die Länge des Org. und vergleiche mit dem Angbebotenen. _________________ Gruß speedy-vx |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 12:31:01 Titel: |
hallo
below
Ich kann dir ein passendes Angebot machen über Stahlflex von France Equipement.
Sag mir welche Länge du brauchst und ich mach dir ein faires Angebot.
Grüßle Hengo |
below VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 13:17:28 Titel: |
Weiß irgend jemand vielleicht wie lang die sein müssen für ne VX mit LSL01? Will die Leitung eigentlich gerade net ausbauen. _________________ Gruß, Michael @FB |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 14:44:54 Titel: |
Moin!
Mitt'm flexiblen Maßband (schau' mal in Deinen Nähkasten) kannst Du das doch auch ohne Ausbau messen
Nur weil andere eventuel auch den LSL haben, muß die Länge nicht 100% bei Dir passen. _________________ Viele Grüße,
Ingo
below VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 16:14:06 Titel: |
Nähkasten!!!! PHAAAAA
gute idee.... _________________ Gruß, Michael @FB |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 16:20:29 Titel: |
below hat Folgendes geschrieben: | Nähkasten!!!! PHAAAAA
Mensch Below!!! Sei doch nicht so ... der eine schraubt gerne und hat nen Werkzeugkasten, naja, und Ingo häkelt gern und stopft die Socken!!! Jeder muss doch ein Hobby haben!!! |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 16:32:16 Titel: VX |
Genau! Der Ingo häkelt sich Socken, damit er oben auf dem Weyer Berg keine kalten Füße hat _________________ Keine Schwächen zeigen
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 16:51:32 Titel: |
Habe gerade richtig "männlich" gemessen.
Anstatt Nähkiste.......ich habe es mit nem alten Kabel gemessen!
Originale sind 900mm ( Edit: gemessen von Mitte Bohrung Schraube),
die Originalen Gummis passen auch am LSL Lenker (siehe mein Bild)!
Wäre schön wenn man die passenden Winkelstücke dran hätte, dann läuft die Leitung wohl schöner.
Denke 900mm Stahlflex müßten also passen!?
Jemand Erfahrung??
Werde mir die nächsten Tage auch Stahlflex zulegen!
Werde drauf achten das die außen noch gummiert sind damit der Chrom/Lack...nicht verkratzt!
Grüße Beni |
Mirco VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 27, 2010 13:35:50 Titel: |
Zum Thema des nachmessens von Leitungen:
man munkelt in Schrauberkreisen, daß man statt flexiblem Maßband auch ganz einfach irgendein Stück Schnur nehmen kann, dieses an der Leitung langführt - und anschließend anhand z.B. eines Zollstocks die Länge der benötigten Schnur abmißt ...
... nur für den Fall, daß Muttis Nähkasten das nächste Mal nicht zur Verfügung steht
zum Thema an sich:
fahre den LSL 01 Sporttourer-Lenker mit einer Standard-Stahlflex Leitung für die VX von XXX = keine Ahnung.
Paßt.
Nehme aber an, daß die genormt sind, sollte also auch bei Dir passen.
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 28, 2010 12:29:56 Titel: |
Hi @all
Stahlflex-Leitungen gibt es Typ bezogen oder auch in Sonderabmessungen.
Je nach dem was der Kunde will.
Grüßle
Hengo |
Andy VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 390 Wohnort: Worpswede
Verfasst am: Mi Jul 28, 2010 15:05:43 Titel: |
Stahlflexleitungen in jeder gewünschten Länge, auch mit verschiedenen Endstücken baut euch diese Firma: www.weserflex.de
Ein TÜV-Gutachten gibt es auch dazu.
Hab mir dort auch mal welche bauen lassen. Alten Schläuche abgeben etwas gewartet und mit neuen Stahlflexleitungen nach Hause gefahren. Der Preis war ebenfalls ok. _________________ Gruß aus der Künstlerkolonie Worpswede
Andy#36
VX800-Weekend
moorweb |
