Hilfe!!! Vordergabel leckt!
mueto
Beitrag von mueto »
Hallo zusammen!
Meine rechte (in Fahrtrichtung) Vordergabel leckt.
Hatte erst vor zwei Monaten die Dichtringe gewechselt.
Allerdings ist uns dabei aufgefallen, dass im Bereich wo sich der Dichtring befindet eine ziemlich fiese Macke befindet. :(
Ob's mein Vorgänger war oder dessen, keine Ahnung.
Haben dann mit einem Schaber, sowie ein wenig Schleifpapier diese so gut wie's geht entschärft.
Leider hat dies wohl nicht genug geholfen, denn jetzt tritt wieder Öl aus. :cry:
Was kann ich tun? :?: :?: :?:
Auftragsschweißen + Ausdrehen? Dichtmaße? Oder was empfehlt ihr?
Torsten
mueto
Beitrag von mueto »
Hier noch eine Grafik mit der Stelle wo ich meine.
http://img576.imageshack.us/i/prsentation1i.jpg/
Torsten
ingodererste
Re: Hilfe!!! Vordergabel leckt!
Beitrag von ingodererste »
[quote:1575653090="mueto"]Auftragsschweißen + Ausdrehen? Dichtmaße?[/quote:1575653090]
Hallo!
Wenn Du soweit gehen willst, dann sind neue Standrohre (140-150 Euronen pro Rohr) sicher besser und günstiger.
Viele Grüße,
Ingo
Old_timer1951
Beitrag von Old_timer1951 »
schau mal hier
http://cgi.ebay.de/Suzuki-VX-800-Gabel-VX800-Gabelbrucke-Standrohr-/350293287369?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item518f1b61c9
Mfg Old 8)
Hallo Thorsten,
die Tauchrohre sind selten defekt, du bekommst bestimmt günstig gebrauchte.
In der Regel sind die Standrohre eher beschädigt.
Gruß Frank
Heizer
Vorderradgabel Leckt
Beitrag von Heizer »
Hallo, Gabel wider dicht? Hatte ich auch, habe die Rohre repariert.
Habe Knetmetal von Polo geholt und die Stelle eingeschmiert, 24 Stunden trocknen lassen und dann geschliffen. Anschließend habe ich noch ein Dichtring von 1 mm aus dem Sanitärbereich gekauft, passt fast, musst nur die Dichtung mit dem Stahlring anpassen und als erstes drauflegen und dann den Stahlring drauf, dann den Simmerring usw. dann ist sie wieder dicht. Meine Gabel ist wieder wie am ersten Tag und habe es ausprobiert 400 km gefahren, kein Tropfen mehr, nix.
