Getriebedeckeldichtung hinüber - Tipps???
Manu(el)
Beitrag von Manu(el) »
Hallöchen zusammen,
seit kurzem sifft meine VX am Getriebedeckel. Es ist recht wenig, aber trotzdem nicht gut. Ich denke, dass die Dichtung einfach hinüber ist...
Meine Frage jetzt: Wo bekomme ich am besten eine entsprechende Dichtung her und wie gehe ich beim wechseln am besten vor?
Bin für jeden Tipp dankbar ;-)
Grülße,
Manu
[size=9:9afe500557][color=grey:9afe500557]"...Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr: Oh nein, nicht schon wieder!!" ¨
[D. Adams][/color:9afe500557][/size:9afe500557]
#966
[b:9afe500557]KEEP ON ROCKIN' ![/b:9afe500557]
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
welchen "Getriebedeckel" meist du? Unter dem großen Deckel auf der linken Seite ist die Lichtmaschine, unter dem Deckel auf der rechten Seite ist die Kupplung. Beide Dichtungen gibt es als Originalersatzteil für 10 oder 12 € - da lohnt es sich nicht, ein Nachbauteil zu kaufen.
Austausch ist kein Hexenwerk. Alle Schrauben weg, vorsichtig ein paar Schläge mit dem Gummihammer, Deckel abziehen (Passstifte!), Dichflächen säubern, neue Dichtung einlegen (kannst zur Sicherheit auch ein bischen dauerelastische Dichtmasse auftragen, aber bitte nur [u:4da26b3fcb]wenig[/u:4da26b3fcb]), Deckel aufsetzen, Schrauben überkreuz mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.
Mein Limadeckel schwitzt auch etwas. Solange es nicht mehr wird, wische ich gelegentlich mal mit nem Lappen drüber.
Oder hast du noch einen anderen Deckel gefunden, der sifft?
Manu(el)
Es ist der Deckel in Fahrtrichtung links vom Motorblock. Ich erinner mich, dass Gilbert sich für diese Riesen-Schraube mit ner Unterlegscheibe einen Spezialschlüssel gebastelt hat, um die sauber auf zu bekommen. Hat zufällig jemand in der Umgebung so ein Teil, dass ich mir mal ein Wochenende ausleihen kann?
Und wenn ich schon dabei bin: was würd' sich denn anbieten, dass man es gleich noch mit macht?
#966
nobbyplus
Beitrag von nobbyplus »
OK, ich hatte ihn noch nicht ab, aber auf der Explosionszeichnung sieht es nicht so aus als ob die große Schraube, für dein Vorhaben, los müsste
Servus Manu :D :D
Die grosse Schraube brauchst Du nicht aufzumachen - nur alle kleinen Schrauben. Da drin kannst nicht allzuviel machen - nur den Simmerring der Schaltwelle würde ich erneuern bei der Gelegenheit? Kostet wenig bei Suzuki und beim Einbau des Gehäuses musste einen Klebestreifen über die verzahnte Schaltwelle kleben - damit der neue Simmering nicht beschädigt wird! 8) Wenn der Deckel wieder dran ist, Klebestreifen entfernen und Schaltgestänge montieren, ja?
apache
Beitrag von apache »
:!: Vorsicht beim abheben des Limadeckels. Es kann passieren das die Hülsen vom Anlasserzahnrad im Gehäuse hängen und beim abheben ins Getriebe fallen. Ansonsten wirklich problemlos.
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
Manu(el)
Alles klar - dann wurstel ich mal aus den Tiefen meiner Datensicherungen (hoffentlich) die entsprechenden Zeichnungen aus der VX-CD raus und werd mich dann bald mal über das gute Stück her machen.
Die Dichtung und der Simmerring sind schon bestellt - den Ölfilter mach ich dann auch gleich mit und je nach dem wie schnell ich voran komm, werd ich mir auch mal die Luffis zur Brust nehmen...
Hat jemand vielleicht noch ne Stahlflex für vorn rum liegen??
#966
