Haui VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.08.2004 Beiträge: 67 Wohnort: 25576 Brokdorf (beim AKW)
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 20:33:36 Titel: Bridgestone BT45 hoppelt (Höhenschlag) |
Moin Moin aus dem Norden,
habe vor ca. 10 Tagen einen neuen Vorderreifen bekommen und der hoppelt zwischen 60 - 80 km/h. War schon beim Reifenhändler, haben den Reifen um 180 Grad auf der Felge gedreht, neu gewuchtet, gleiche Problem immer noch. Er sagte aber auch gleich zu mir, mit dem Reifen habe er noch nie Probleme gehabt. Habe extra noch mal die Originalen Gabelfedern eingebaut, aber auch keine Besserung. Verbaut habe ich normal Wirth mit 15ér Öl. Lenkkopflager habe ich im Winter 2007/2008 neu eingebaut. Wenn ich sie so aufbocke das der Reifen eben den Boden berührt und ihn dann drehe, kann ich teilweise einen Luftspalt zwischen Reifen und Fußboden von ca. 2mm sehen. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee. _________________ Mfg
Haui
(fahren um zu leben, leben um zu fahren) |
S_P_I_R_I_T VX-König
![](images/avatars/20036262645d6e100ab0d35.gif)
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1347 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 20:41:27 Titel: |
Hallo Haui,
also wenn der Reifen einen Höhenschlag hat würde ich darauf bestehen, das der Händler ihn umtauscht - hatte ich zu VX-Zeiten auch mal - war gar kein Problem
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 20:46:20 Titel: |
Moin Moin,
der Händler würde ihn sofort reklamieren ohne Probleme, ich habe nur Bedenken was ist wenn der neue Reifen es auch macht, deswegen möchte ich mich lieber vorher noch mal absichern. Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem mit dem BT45. _________________ Mfg
Haui
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 20:56:59 Titel: |
Haui,
wenn die Felge o.k ist liegt es am Reifen - wär mir egal wenn er das Ding 5 mal tauscht - aber spätestens beim 3. mal würde ich nen anderen Hersteller versuchen ....
NavWil VX-König
![](images/avatars/75977912042af2ec571164.gif)
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1226 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 21:50:42 Titel: |
Hallo Haui,
ich habe den BT45 seit 57.000 km immer wieder aufziehen lassen (natürlich nur wenn das Profil runter war ).
Bisher keine Probleme. Der Reifen brauchte noch nie auf der Felge gedreht oder sogar getauscht werden. Ich bin zufrieden mit dem BT45.
Gruß _________________ NavWil
... und seit 2024 mit Elektroauto Volvo XC40 recharge ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 02, 2009 22:01:57 Titel: |
Hallo Haui,
Höhenschlag kannst du mal messen.
Wenn der vorherige Reifen gelaufen ist, dann setzte mal die Gabel fest (Holme unterbauen) und dann mal eine Meßuhr davor gestellt.
Reifen ablaufen lassen, dann weißt du, wo du dran bist.
Genauer geht das natürlich, wenn du das Vorderrad ausbaust und direkt über die Achse ablaufen lässt.
Kannst dann gleich mal den Seitenschlag mit überprüfen. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
starfly VX-Geselle
![](images/avatars/5808372344b8c469304cf9.jpg)
Verfasst am: Mi Jun 03, 2009 13:19:04 Titel: |
...naja also mit der Messuhr über den Reifen das Ganze zu erfassen ist, denk ich, nen wenig schwierig, da musst dann ja schon ne fette Beule drin haben, ansonsten wird der Zeiger wohl tanzen wie doof ;-)Oder du meinst ne andere Messuhr als ikke ...um Streitigkeiten zu vermeiden.
Ich würds machen wie schon gesagt, wenn vorher alles lief, bring das Dingen wieder dahin, wenns danach immer noch sein sollte, dann kannst dir ja immer noch Gedanken um die Achse und Felge etc. machen... aber ich denke mal rein technisch wirds wohl eher der Reifen sein, oder beim Aufziehen sitzt er nicht recht, oder der Hump sitzt nicht recht... kann viel sein...
Kann nur aus Erfahrung sagen, das es viele Reifen z.B. im Autobereich gibt, die man komplett wieder abziehen muss und neu drauf, bis man sie dann z.B. wuchten kann...
Klar wenn die Felge nen Schlag hat ists dann auch aus...aber lief ja vorher alles...
Also bring hin und mit nem neuen denk ich mal rennts wieder wie Hölle oder nochmal umziehen lassen...![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Gernot VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1066 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mi Jun 03, 2009 15:22:31 Titel: |
Moin Haui,
Du bist nicht allein mit dem Höhenschlag-Problem:
Schau mal nach unter "www.xbr.de" im "Phorum", Titel: "Problem mit Bridgestone BT45F"...
Gruß, Gernot |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 04, 2009 00:06:12 Titel: |
Fertigungsproblem?! Wie gesagt, bring ihn weg, nen Neuen und dann sollte das rennen!
Ist jedenfalls echt nicht die Normalart des Herstellers... habe auf meinen Wagen bis jetzt die letzten 5 Jahre immer Bridgestone gehabt, waren immer Toppreifen, nur schweineteuer...daher mach keinen Kompromiss. |
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Do Jun 04, 2009 08:14:36 Titel: |
Moin Gernot,
danke für den Tip im XBR Forum, habe mir das mal kopiert und werde es auch mal meinem Reifenhändler vorlegen als Info. Werde heute den Reifen reklamieren und auch noch mal auf eine andere DOT No. hinweisen.
Werde mich dann wieder hören lassen, was daraus geworden ist!!! _________________ Mfg
Haui
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 09, 2009 19:38:46 Titel: |
so da bin ich wieder, habe heute einen neuen Reifen bekommen,
und und und gleiche Problem wie vorher sch...... .
Werde meinem Reifenhändler heute noch ein Video schicken, damit er das weiter an Bridgestone leiten kann. Er hatte heute mit der Technik von Bridgestone gesprochen und der meinte wenn wir noch einen Reifen bestellen sollte, werden Sie versuchen uns eine ganz andere DOT zu schicken. War mal beim Suzukihändler der meinte auch ohne zu fahren, der neue Reifen hat auch einen Höhenschlag. Radlager, Lenkopflager und Federung schließt er ohne gefahren zu sein aus.
Die DOT No. von dem 1. zum 2. sind 14 Tage auseinander.
Lasse mich dann wieder hören. _________________ Mfg
Haui
ragodd VX-Meister
![](images/avatars/107961914142d7a9adc484e.gif)
Verfasst am: Di Jun 09, 2009 21:16:38 Titel: |
Also mal ehrlich - ich war ja mal ne ganze Zeit lang im Qualitätswesen Automobilindustrie!
Das klingt ja nach böser Rückrufaktion! Wenn die schon meinen, es könnte ne andere DOT sein, also eine andere Charge.....das ist schon heftig. Also sind da noch mehr unterwegs!
Ohweija!!!!!!
Lass dich da mal nicht verschaukeln! Gut dass dein Händler da deine Meinung teilt!
Gruss rago |
![](images/avatars/201755915842adfe24a7e5a.jpg)
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1287 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Di Jun 09, 2009 22:03:53 Titel: |
Hallo Haui,
stell die DOT bitte mal hier ein, damit wir das mitverfolgen können, falls ähnliche Probleme auftreten.
@all: Wer aktuell einen neuen BT hat, bitte mal auf die DOT schauen. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
a.jakob VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jun 10, 2009 19:38:34 Titel: |
Hallo..
habe auch seit Mai neue Bridgstones drauf..
Keine Problem
vorne: DOT EN4J PAD 2408
hinten: DOT EN3P PAD 2808
MFG
Andre _________________ Die Rechtschreibfehler in diesem Beitrag sind nicht geschützt. Sie können ohne nennen der Quelle in eigenen Werken verwendet werden. |
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Jun 10, 2009 20:03:51 Titel: |
die DOT No. von den neuen Reifen:
1 = DOT 2208
2 = DOT 2408
da hat a. jacob aber mehr Glück als ich. _________________ Mfg
Haui
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jun 22, 2009 19:52:03 Titel: |
so mein Reifenhändler rief mich heute an der 3. 'te Reifen ist da, nur er hat die gleiche DOT 2408 und den fahre ich jetzt. Der Reifenhändler möchte den nicht so wirklich montieren. Lasse mich wieder hören bei Neugkeiten.
Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Komplettrad leihweise.
Viel Spass in Stiege wünsche ich allen!!!! _________________ Mfg
Haui
Haui VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 19:32:39 Titel: |
endlich ist das Thema beendet, habe jetzt den 4. neuen Reifen bekommen,
mit Kontakt über Bridgestone und Reifenhändler, nun läuft sie wieder RUND,
also hat die DOT 2408 doch ein Produktionsfehler!!!!
DOT 0510 Profiltiefe ca. 4.1 mm.
Dann kann ich mir jetzt den neuen Hinterreifen bestellen. _________________ Mfg
Haui
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 20:02:24 Titel: |
Haui hat Folgendes geschrieben: | BT45..... den 4. neuen Reifen bekommen,
...also hat die DOT 2408 doch ein Produktionsfehler!!!!....
DOT 0510 Profiltiefe ca. 4.1 mm. |
Na vielen Dank würd ich da sagen! Deine Geduld hätte ich auch gerne! 4 Versuche nen vernünftigen Reifen ranzukriegen! DOT0510 und 4 mm Profiltiefe? Haben die den schon auf den werksinternen Versuchsständen 5000km abgerollt! Ich würde mir sowas von verarscht vorkommen!
Jungs, ehrlich, der BT45 mag ja sicher super auf der Strasse kleben, aber soviel Geld für nen "abgenutzten" Reifen rutscht mir nicht aus der Hose.
Macht Euch ruhig über Willi und mich lustig - ich freue mich jede Tour über meinen 8mm Heidenau! Okay, jetzt hat er nur noch 7 mm!
Gruss Rago |
Hans Friedrich VX-Geselle
![](images/avatars/977960172453a428592baa.jpg)
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 20:16:12 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: |
Macht Euch ruhig über Willi und mich lustig - ...
Gruss Rago |
Würde doch keiner hier wagen, euch zu vergrätzen. Was wäre das Forum ohne eure Beiträge! (?)
H.F. ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 03, 2010 20:33:23 Titel: |
Gruss Rago |
Die besten Zeiten fährste immer nur mit nem angefahrenen Reifen....
(breites GRINS) ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
