Frau am Schrauben: Motorrad ruckelt
wäre sehr froh über Hilfe:
Beim Fahren ab dem 3. Gang ruckelt die Maschine so, als wenn das Benzin leer wäre und greift dann aber sofort wieder, das wiederholt sich solange, bis ich wieder runter schalte. Im Gegensatz zu den anderen Forenbeiträgen habe ich keine anschließende Fehlzündung.
Habe beim Vergaser die Schraube unten gelöst: nur Benzin, kein Wasser. Was ist schlauer, Benzinschläuche auf Kondenswasser checken, zur Werkstatt zwecks Vergasersynchronisierung oder kann das gar der Luftfilter sein? Zündkerzen sind eigentlich noch nicht so alt.... Oder habt ihr bessere Tipps für mich?
Liebe Grüße Maike
Liebe Grüße Maike
- Streetfighterzrx
- VX-Lehrling
Hi Maike,
ist der Fehler nach der Winterpause aufgetreten? Ansonsten gibt es natürlich noch so einige mögliche Fehlerquellen. Ein paar Zusatzinfos könnten hilfreich sein (Kilometerstand, Zustand des Mopeds in Hinblick auf Inspektionen). Aus welcher Region der Republik kommst Du denn? Ich wohne im östl. Ruhrpott, sollte das Dir nicht zu weit sein, könnte ich mir das mal anschauen.
bye...
Franko
bye...
Franko
fortis cadere, cedere non potest
- Joerg#1
- Scheff
- Kontaktdaten:
@Streetfighter: Nix mit Pott. Es gibt auch noch VXen außerhalb.
Maike wohnt Filderstadt- Schöllbronn- Tornesch, siehe Profil.
Eher ein Fall für Markus?
@Maike
Die von Dir genannten Ursachen halte ich in diesem Fall für unwahrscheinlich.
Wenn Du vermutest, die bekommt keinen Sprit, liegst Du richtig, denk ich. Also erstmal Tank checken? Genug Benzin drin? Lach nicht, haben schon einige hier fleißig gebaut, anstatt vollzutanken.
Dann bleibt nur, den Vergaser mal ordentlich zu reinigen. Siehe Schrauberecke>> Know How >> Vergaserworkshop
Oder besser doch die Werkstatt?
Benzinpumpe würde ich fast ausschließen, aber wenn Du trotzdem Schrauberlust hast, suche hier im Forum, Gilbert Seniorpilot hat dazu gute Tipps.
@Maike
- Streetfighterzrx
- VX-Lehrling
[quote:5dac002e14="Joerg#1"]@Streetfighter: Maike wohnt Filderstadt- Schöllbronn- Tornesch, siehe Profil.[/quote:5dac002e14]
Moin Scheffe,
als ich den Beitrag verfasst habe, stand in Maikes Profil nur "Beruf=Lehrerin". Hat sie wohl gerade erst ergänzt.
Grüße aus dem Ruhrpott - heute mit Schietwetter
Moin Scheffe,
Zuletzt geändert von Streetfighterzrx am Do Apr 08, 2010 17:23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ja,
das stimmt ich habe nicht nur am Motorrad, sondern auch am Profil geschraubt.
Übrigens: Ich glaube/hoffe es lag an einer wackeligen Verbindung zur Batterie, ist mir beim Tank anschrauben aufgefallen, seit dem fährt es nämlich gut (die 20 km die ich gefahren bin
) Hoffe es lag wirklich daran und es hält die Tour nach Filderstadt durch...
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Maike
Maike
- Eulenspiegel
[quote:f0b215998f="MaikeKA"]
[/quote:f0b215998f]
Das dürfte es tatsächlich gewesen sein, ich hatte bei meiner VX genau dasselbe Phänomen, bis ich die lockere Schraube an der Batterie gefunden hatte.
[/quote:f0b215998f]
[quote:31c830a2d6="Joerg#1"]
[/quote:31c830a2d6]
Hallo Maike,
der Scheff blickt durch
Wenn Du magst, kannst Du gerne auf ein Schwätzchen bei mir vorbeischauen. Die Termin- und Adressabstimmung machen wir am besten via PN.
Hier im Stuttgarter Raum haben wir ein gut funktionierendes VX-Netzwerk mit sehr viel Know-How und netten Leuten.
[/quote:31c830a2d6]
Hallo Maike,
