Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mo Okt 12, 2009 21:33:05 Titel: Reifen verliert Luft |
Hallo All
Was kann das sein, mein Vorderrad verliert Luft (14 Tage Standzeit, 0,4 Bar), obwohl der Reifenhändler es nun schon zum 3x neu aufgezogen hat.
Ventil ok
Hatte das schon mal einer?
Skoute |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Okt 12, 2009 22:06:44 Titel: |
Das hatte ich noch nicht, aber beim Nachbarn (Reifenfuzzi) war das mal ein Thema. Einfach das Rad ausbauen, etwas mehr Luft draufgeben und ab in eine Wasserwanne und siehe da, die Luftblasen kamen von der Lauffläche, da war ein ganz kleines Loch. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 680 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mo Okt 12, 2009 23:01:09 Titel: |
Zitat: | obwohl der Reifenhändler es nun schon zum 3x neu aufgezogen hat. |
vom vielen rauf und runter ziehen wird der Reifen auch nicht besser!!!
So'n ganz klein bischen verliert jeder Reifen, aber
0,4 bar in 14 Tagen ist allerdings schon "zickig"
Wurde denn auch ein neues Ventil verwendet?
Vielleicht hilft auch Reifengas - das ist dichter und verflüchtigt sich nicht so schnell!
Ansonsten so wie der "alte Fuchs" schreibt... _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Okt 13, 2009 20:43:34 Titel: Re: Reifen verliert Luft |
Skoute hat Folgendes geschrieben: | obwohl der Reifenhändler es nun schon zum 3x neu aufgezogen hat.
Ventil ok
Skoute |
Wenn der Reifenhändler den Reifen schon dreimal neu montiert hat
Da wo ich meine schwarzen Gummis auf die Felgen bringen lasse steht so ein großes Wasserbad.
Der Reifendealer baut doch das Rad beim montieren aus
Gibt auch so Lecksprays aus der Klemptner und Drucklufttechnik.
Könnte zur Kontrolle auch funktionieren, brauchste das Rad nicht auszubauen.
Viel Glück. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Skoute VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 15, 2010 21:39:32 Titel: |
Hi ich bin Euch noch das Ergebnis schuldig.
Es gab ein neuen Vorderreifen, da der alte Heidenau nicht richtig galvanisiert war, die Steg zur Felge waren zu hart und da ging die Luft weg.
Der neue Reifen macht keine Probleme.
Skoute
PS: Bin immer noch sehr zufrieden! |
