Vergasereinstellungen
augmich
Beitrag von augmich »
Hallo ihr Schrauber! (':)')
Nachdem ich mehrere Tage alle mir bekannten Möglichkeiten probiert habe, suche ich hilfe beim Einstellen der Vergaser. (':(')
Welcher Hobby-Schrauber in Berlin oder Umland kennt sich besser aus als ich? (':shock:')
Habe Synchronisationuhren von Louis, mit denen sollte es eigentlich gehen.
Wohne an der Seestraße. Mobil: 0176796517397
Mit Vau Icks Grüßen
Michael
Hallo Michael,
was is denn genau dein Problem beim einstellen?
augmich
Hallo Andy,
vielen Dank für Deine Nachfrage.
Ja, obwohl ich die Einstelldaten und Anweisung befolge, bekomme ich die Vergaser nicht synchronisiert.
Der 1. Vergaser hat soviel Sprit, dass er sogar den Einlassstutzen flutet. Trotz der 27.8mm Schwimmerstandhöhe. Habe gerade nocheinmal den Vergaser komplett zerlegt und den Wert "hingebogen" (30,1mm), mal sehen was das jetzt bringt.
Gruß Michael
starfly
Beitrag von starfly »
...schon mal die Nadel gechecked?
...nicht nur die Nadel kann undicht sein - insbesondere der O-Ring, der die Nadel zum Gehäuse abdichtet ist oft defekt - unbedingt prüfen
augmich
1. Vergaser / hinterer Zylinder - bläut
Vielen Dank für die Tipps.(':D')
Habe ich alle befolgt - den Vergaser nun mehrfach ausgebaut und durchgesehen.
Der Zylinder läuft einfach zu fett!(':(')
Bemerkenswerterweise erst dann, wenn der Choke ganz raus ist!
Ist es richtig, dass ich erst dieses Problem gelöst haben muss bevor ich versuche zu synchronisiere?
Wer kann helfen?(':idea:')
Servus Michael :D :D
Das ist richtig - erstmal müssen beide Zylinder normal auf Leerlaufdrehzahl ca. 1000 - 1100 Umdrehungen laufen! 8)
Leerlaufdüse kontrollieren, Nadel des Gasschiebers in die mittlere Kerbe?
Schwimmernadelventil dicht? Leerlaufgemischregulierschraube ganz eindrehen und 2 1/4 Umdrehungen herausschrauben?Dann müsste das hinhauen...
Dann mit Synchronisation beginnen-
Wie stellst Du fest, daß der hinter Zylinder zu fett läuft? Kerze schwarz?
Läuft der Zylinder am Stand? :?:
augmich
Guten Morgen Gilbert,(':D')
der Auspuff bläut und die Kerze ist schwarz!(':(')
Muß ich nicht 1 1/8 der Gemischschraube eindrehen?
Wegen der geringeren Höhe über NN in Berlin? -- Ich habe den Eindruck bei 2 1/4 Umdrehungen läuft er noch fetter!(':?:')
Ich glaube das ist die Schweizer Einstellung!???
VX Grüße
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Hi!
Du änderst also die Einstellungen, wenn du mal in die Berge fährst?
Du machst Spaß ;-)
Viele Grüße,
Ingo
Beitrag von Erwin »
Die Vergasereinstellung funktioniert auch für Berlin :D :D
Du kannst aber recht einfach prüfen, ob das Nadelventil dicht ist. Bau den Vergaser aus, entleeren und auf den Kopf stellen. Schließe dann eine Unterdruckpumpe (Bremsenentlüftungspumpe oder sowas) an die Kraftstoffleitung des Vergasers an und sauge mit der Pumpe Luft ab. Das Nadelventil muss den Unterdruck mindestens 30 Sekunden halten können. Sonst ist es futsch.
