Roland
Anmeldedatum: 05.06.2009
BeitragVerfasst am: Mo Jun 15, 2009 17:48:41    Titel: Schraube von Antriebsdämpfer Antworten mit Zitat
bei mir ist eine Schraube vom Sicherungsblech des Antriebsdämpfer abgerissen, hat leichte Schäden im Hinterrad verursacht...., Endgetriebe ist noch dicht, wie ist das möglich..?
mfg
a.jakob
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Jun 15, 2009 22:35:49    Titel: Antworten mit Zitat
erstmal herzlich Willkommen...
Tja, warum reißt ne Schraube ab?
Ein mögliche Ursache könnte sein das die Schraube 1. alt und 2. zu fest angezogen war und dann bei Belastung gebrochen ist.
An welcher Stelle der Schraube ist die denn gerissen? (evtl Foto?)
Wäre eine Theorie, die ich bislang nur beim Auto und zum Glück nett bei meiner VX gesehen hatte.
MFG
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 07:49:18    Titel: Antworten mit Zitat
Foto könnte helfen.
Schraube könnte auch Materialfehler haben. Oder falsches Material: ist es denn eine der originalen Schrauben?
Ansonsten denke ich auch, zu hohe Beanspruchung. Und dabei fällt mir auch ein, dass sie zu fest angezogen war und zu viel Spannung hatte.
Da hat wohl mal wieder einer mit dem Radkreuz und dem Fuss festgezogen Shocked und nicht mit nem Drehmomentschlüssel!!!!
Roland
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 07:58:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, die Beschreibung war vielleicht etwas ungenau.
Der Antriebsdämpfer ist am Hinterrad mit 3 Sicherungsblechen gesichert,
(ob dies notwendig ist...??), kann man vielleicht mit der Bremsscheibe am Auto vergleichen. Die ist auch oft mit einer Schraube gesichert und wird durchs angeschraubte Rad gehalten. Meine VX hat jetzt 21000 Km, werde jetzt alles wieder gut reinigen, Schrauben werde ich einkleben. Leider war die abgebrochene Schraube nicht aus dem Rad zu entfernen...., muß es mit 5 Schrauben halten.....
mfg
Jürgen157
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 08:25:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
Schau dir doch mal den Thread von Christian an!
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1483
Du meinst bestimmt die dort abgebildeten Sicherungsbleche, oder? Wenn du das alles auseinander hast, dann kontrolliere auch gleich die drei Bleche!!!
Viel Grüße
Roland
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 09:04:35    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
genau diese Bleche meine ich.....
dort hat sich eine Schraube gelößt und hat Endgetriebe etwas ruiniert (ist aber noch dicht)
jetzt die Frage: hätlt ein Blech auch mit einer Schraube, denn abgerissene Schraube ist nicht mehr aus dem Rad herauszubekommen.....
mfg
lupus_ch
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 09:09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
die meisten abgerissenen Schrauben lassen sich entfernen..... Loch reinboren und mit linksausdrehen versuchen, selber hab ich mir mal `linksdrehende' Metall-Bohrer besorgt, die Schrauben sind dann meisst schon beim Anbohren rausgekommen, dann kann man noch mit einem Dorn die Schraube 'herraushämmern'.... die Möglichkeiten sind vielfältig.
Trage doch Dein Rad notfalls mal zu einer Schlosserei/Metallbaufirma, meisst geht da was.. und deren Kaffeekasse freuts auch..
Gutes Gelingen wünscht
lupus_ch
Roland
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 11:17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den guten Tip,
Werkstatt hat das Loch aufgebohrt und Gewindehülse eingedreht (und das noch kostenlos...)
hoffentlich hält das......
lupus_ch
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 14:19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Roland hat Folgendes geschrieben:
....aufgebohrt und Gewindehülse eingedreht ...
wenns eine fachmännisch gesetzte Helicoil- oder artverwandte Hülse war, spricht nix dagegen, dass es hält.. Schraubensicherung mal vorausgesetzt..
Sag mal, wohnst Du in einer Werkstatt??? 09:09 Uhr Dich auf so´ne Möglichkeit hingewiesen und 11:17 Uhr meldest Du Vollzug... ging ja fix...
Gruss
lupus_ch
Roland
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 15:59:15    Titel: Antworten mit Zitat
...nein, wohne nicht in einer Werkstatt,
habe Urlaub und ein fahrbereites Auto,
also Hinterrad ins Auto und ab zur Werkstatt.
Jetzt ist alles wieder zusammengebaut
und danke für die guten Ratschläge !!!
mfg
Roland
ragodd
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 19:13:19    Titel: Antworten mit Zitat
lupus_ch hat Folgendes geschrieben:
Jaja, ich suche auch noch einen Vermieter, der mir anstatt ner Einbauküche eine komplette Werkstattausrüstung hinsetzt....
*träum*
Laughing
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 19:29:22    Titel: Antworten mit Zitat
ragodd hat Folgendes geschrieben:
..Jaja, ich suche auch noch einen Vermieter, der mir anstatt ner Einbauküche eine komplette Werkstattausrüstung hinsetzt....
*träum*
Lag die Betonung auf "ich" - oder meintest du "wir" Rolling Eyes
ragodd
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 19:43:31    Titel: Antworten mit Zitat
Willst du auch eine? Oder bei mir dann einziehen?????
ragodd
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 20:06:13    Titel: Antworten mit Zitat
Achso, jetzt versteh ich dich:
Jaaa, neeeee,...Mausi wohnt dann auch da, aber wo sie dann für Rago kocht????? Ihr Problem!!!!
lupus_ch
BeitragVerfasst am: Di Jun 16, 2009 20:21:29    Titel: Antworten mit Zitat
na auf´m Schweissbrenner...... Laughing
