Kleiner Tipp wie man Zündkerzen ohne Probleme wechselt
Old_timer1951
Beitrag von Old_timer1951 »
Man nehme ein Stück Benzinschlauch ca 12cm, der sehr stramm oben auf die Kerze(Keramik) passt. Man löse die Kerze mit einem Kerzenschlüssel, wenn sie lose genug ist, den Schlauch überstülpen und die Kerze herausdrehen und Einbau in umgekehrter Reihenfolge, klappt sehr gut und dauert nur wenige Minuten.
Den Schlauch habe ich bei meinen Werkzeug.
Die dies wissen lächeln jetzt darüber, aber es gibt auch viele Unwissende.
Mfg Old
Manu(el)
Beitrag von Manu(el) »
TOP TIPP! Solche Sachen sind immer wieder gut zu lesen, denn oft genug macht man sich's unnötig schwer! ;-)
[size=9:9afe500557][color=grey:9afe500557]"...Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr: Oh nein, nicht schon wieder!!" ¨
[D. Adams][/color:9afe500557][/size:9afe500557]
#966
[b:9afe500557]KEEP ON ROCKIN' ![/b:9afe500557]
motosite
Beitrag von motosite »
Hier mit Bildern:
[url]http://home.arcor.de/motosite/html/werkzeug.html[/url]
Old_timer1951
Hallo Bernhard:
Danke Dir, ich hatte hierfür keine Bilder.
Mfg Old
psvx800
Beitrag von psvx800 »
Was für'n Aufwand... :?
Aber wenn man kein Originalwerkzeug mehr hat, dann verstehe ich's. :oops:
Der Originalschlüssel passt in die Mini-Öffnungen zwischen Tank und Ventildeckel gut rein und hat einen Gummi drin (halt ein Kerzenschlüssel).
Damit spart man sich den Schlauch. :wink:
Old_timer1951
Hallo Peter: magst ja Recht haben, nur wenn das Gummi im Kerzenschlüssel nicht mehr hält, geht die Fummelei los, ich arbeite schon lange auf diese Weise und bis auf den Schlauch brauchst Du nur noch den normalen Kerzenschlüssel.
Mfg Old
motosite
[quote:03dc60d310="psvx800"]Was für'n Aufwand... :?
Peter[/quote:03dc60d310]
Wenn du ein fast 20 Jahre altes Moped mit etlichen Vorbesitzern kaufst, fehlt das Bordwerkzeug (fast) immer.
starfly
Beitrag von starfly »
Meins ist komplett und zwar incl. was total geilem: Kleine Plastik Zündkerzen, in der richtige Zündkerzen als Ersatz drin sind... quasi nen Zündkerzenkondom... herrlich !
Habe es heute auch mit dem Originalwerkzeug gemacht, ging selbst mit meinem ganzen Würthkram nicht so gut wie damit!
Aber sonst hats generft, schon recht mit dem Schlauch!
Mirco
Beitrag von Mirco »
Praktischer Tipp!
MiB
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
[quote:3367f23b52="starfly"]Meins ist komplett und zwar incl. was total geilem: Kleine Plastik Zündkerzen, in der richtige Zündkerzen als Ersatz drin sind... quasi nen Zündkerzenkondom... herrlich !
Aber sonst hats generft, schon recht mit dem Schlauch![/quote:3367f23b52]
8) :lol: :wink:
kann jetzt nicht sagen, obs Original ist (gut möglich). Am besten mit einem Schlüssel mit einem kleinen Gummieinsatz drin, der die Kerze in Position hält :D
Eile mit Weile -
malteser
Beitrag von malteser »
:oops: mmmhhhhhhhhhhhh :oops:
Ich habe noch keine Kerzen wechseln müssen
LG Torsten
(wenn man es aber einmal muß: gut zu wissen)
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:dc6097432f="malteser"]:oops: mmmhhhhhhhhhhhh :oops:
LG Torsten
(wenn man es aber einmal muß: gut zu wissen)[/quote:dc6097432f]
:?: :?: Auch noch nicht mal nachgesehen, ob überhaupt welche drin sind :?: :?:
malteser
[quote:21b48e8a44]:?: :?: Auch noch nicht mal nachgesehen, ob überhaupt welche drin sind :?: :?:[/quote:21b48e8a44]
Das schon. Ich wollte sie sogar schon mal rausmachen (als sie nicht gleich anspringen wollte), aber der Steckschlüssel war zu kurz. Dabei war der im Bordbesteck :( . Sie sprang dann aber an und da habe ich es sein lassen.
Old_timer1951
Hallo Malteser :
Im Ernst, man sollte die Zündkerzen schon alle 12000 Km wechseln und bei 6000 Km mal säubern und neu einstellen mit der Fühlerlehre bei der VX auf 0,8mm (falls erforderlich).
Bei Polo oder Louis "Knarre und der passende Kerzenschlüssel" zur Zeit um die 10 Euronen, NGK-Kerzen DPR8EA-9 ist die Orginale kostet 2,70 das Stück.
Mfg Old
