Ist das so in Ordnung ?
Wenn ich bei meiner VX die Kupplung kommen lasse merke ich kurz vorm festen Griff der Kupplung ein ruckeln und man spürt auch ein mechanisches rucken. Es fühlt sich an, als ob der Kardanantrieb Spiel hat, bevor die Verzahlung des Endantrieb in die Verzahnung der Felge eingreift.
Ich habe den Hinterreifen demontiert.
Wenn ich nun an der Verzahnung drehe ( Am Endantrieb ) , hat diese ca. 2mm Spiel ( vor und zurück ) bevor diese einen bündigen Schluss hat.
Kann man dies einstellen, oder ist das normal ?
Kurzes Rucken beim Anfahren !
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Chris
Spiel ist an sich in Ordnung - ohne Spiel geht`s nicht!
Check mal den Flansch Getriebe/Kardanwelle, ob die vier Schrauben fest sind? Dazu musste den Gummibalg lösen und verschieben, dann siehste die vier Inbusschrauben, ok? Müssen fest angezogen sein?
Vom Kardangetriebe kommt das nicht!
Gummidämpfer im Hinterrad ok? Anschlagplättchen in der Nut?
Siehste bei abgenommenen Hinterrad...
Wenn das alles nix bringt, dann müsste man zur Kupplung reinschauen und den Torsionsdämpfer im Getriebe (dicke Spiralfeder) checken...
Berichte mal, was du ev. gefunden hast?
