Zu Verschenken: 3.2 mm Schlüssel zum Ventile einstellen
[img:ce26db60cb]http://coolhaus.de/misc/vx-ventilschluessel.jpg[/img:ce26db60cb]
Kann den jemand brauchen? Email bitte an ghn1(at)coolhaus(punkt)de
Greg N. (#44)
Re: Zu Verschenken: 3.2 mm Schlüssel zum Ventile einstellen
Weg ist er.
Ganze 4 Minuten hat es gedauert
Greg N. (#44)
- Christian#366
- Kontaktdaten:
Hallo Schrauber
der Schlüssel geht hierher und wer ihn braucht, holt ihn hier ab, oder läßt ihn zuschicken und nachher wieder zurück.
Ich glaube das ist die beste Idee, oder?
Hugo
ich habe mir für meine Bonsai-Moped ein Einstellwerkzeug besorgt:
[img:eeef7b43c6]http://freenet-homepage.de/Honda-Monkey/datafiles/smll900009p105821b04d2.jpg[/img:eeef7b43c6]
...und der Vierkant ist der gleiche wie bei der VX, nur der Schlüssel für die Kontermutter ist kleiner.
Kontermutter los und mit dem kleinen Rädchen ganz einfach einstellen und Kontermutter wieder fest. Geht super!
Die Qualität ist super - kostet allerdings auch über 20 Euronen!!!
- Christian#366
- Kontaktdaten:
Hallo Ronni, schick mir das Bild mal größer, sieht sehr interessant aus, könnte ich mir eventuell selber nachbauen, aber dann für die VX
das Bild ist vom Händler und ist nicht größer,
muß ich mal selber fotografieren...
Vom Prinzip ist das eine lange Nuss mit Hebel, die so gebohrt ist dass ein Rädchen drin geführt wird das unten den Vierkannt hat.
Das ganze ist aus Werkzeugstahl gemacht!
- Hans Friedrich
- VX-Geselle
[quote:5c99eb6133="Ronni"]Moin
Das ganze ist aus Werkzeugstahl gemacht![/quote:5c99eb6133]
Feine Sache, aber bei den Platzverhältnissen bei der VX sicher schwierig anzuwenden, oder?
Mein "Spezialwerkzeug" zum Einstellen der Ventile hab' ich anno '91 mal selbgemacht: Einen ungefähr 1 cm breiten Streifen Blech aus einem alten Verkehrsschild (lag bei mir so rum
) geschnitten, das eine Ende um 45 Grad angewinkelt, in beide Ende eine Schlitz mit dem Dremel geflext, mit der Schlüsselfeile nachgearbeitet, bis er auf die Vierkantköpfe passte, feddisch.
Die gerade Seite passt bei den Auslassventilen vorne und am Einlass hinten, der gewinkelte Ansatz bei den anderen Ventilen.
Hatte das Teil gerade Gestern wieder im Einsatz (ein Auslass vorne war tatsächlich zu eng).
Kosten: Null € (bzw. damals DM), 20 Minuten Arbeit.
In Amiland gibt es sowas:
[url=http://www.motionpro.com/motorcycle/tools/view/tappet_tool_set/#][img:c396db60b1]http://img292.imageshack.us/img292/4944/tappettoolsetba2.jpg[/img:c396db60b1][/url]
Obwohl das Kit ganz schön teuer ist, kann ich mir vorstellen, dass das gut taugt.
Ob es das in good old Germany wohl auch gibt? Ich konnte es bislang nirgends finden.
[size=10:c396db60b1]
P.S.: Klickst Du auf Bild, siehst Du Ami-Shop.[/size:c396db60b1]
- Christian#366
- Kontaktdaten:
...da ist er, in meiner Linken
[URL=http://imageshack.us][img:36f3f51ebb]http://img53.imageshack.us/img53/3695/ksas4.jpg[/img:36f3f51ebb][/URL]
mit dem Centstück sah er ja schon klein aus
...aber das nur wegen dem Schlüssel die Post um 15 Uhr nochmal vorbei kommt, hätte ich nicht gedacht.
[quote:cabcf527b2="Christian#366"]...da ist er, in meiner Linken... sah er ja schon klein aus [/quote:cabcf527b2]
Mit etwas Phantasie und high-tech Talent macht man ihn sich groß genug
[img:cabcf527b2]http://coolhaus.de/misc/vx-ventilschluessel2.jpg[/img:cabcf527b2]
Greg N. (#44)
CONRADMAULSCHLÜSSELSATZ 3,0 - 5,5MM fuer EUR 6.95
Bei Conrad gibt es fuer EUR 6.95 einen Minimaulschlusselsatz. Ich habe die Schluessel bei Conrad in der Niederlande gekauft und sie funktionieren gut z.b. fuer das Einstellen vom Ventilspiel.
Man findet sie unter Artikel-Nr.: 814481 - 62 bei Conrad.de oder 814481 8A bei Conrad.nl
Gruesse,
Arthur
Gruesse,
Arthur
