BeitragVerfasst am: So März 23, 2003 11:01:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Nachdem es (mindestens) zwei Hersteller von Stahlflex für die VX800 gibt, würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen ihr mit eueren Stahlflexleitungen gemacht habt.
Insbesondere interessieren mich Punkte wie Verarbeitung, Passgenauigkeit und weitere positive oder negative Erfahrungen, die ihr mit dem Umbau gemacht habt!
Danke schon im voraus und noch einen schönen Tag!
SVEN
BeitragVerfasst am: So März 23, 2003 11:48:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven
Ich habe meine Stahlflexleitungen bei www.weser-flex.de anfertigen lassen. War für mich kein Problem da Ich in der nähe von Bremen wohne. Der versandweg ist auch möglich, siehe Homepage.
Verarbeitung: sehr Gut.
Passgenauigkeit: wie Original, da die Schläuche nach deinen alten nachgebaut werden.
Negative Erfahrungen: keine.
Ein Tüv Gutachten gibt es natürlich auch dazu.
Preis für Vorne und Hinten zusammen: Februar 2000, ca. 170DM
Andy#36
VX800-Weekend
moorweb
TC
BeitragVerfasst am: So März 23, 2003 13:04:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen!
Also über Passgenauigkeit musst du dir keine Sorgen machen, da die Anschlußteile genormt sind.
Ich habe eine SF von Lucas. (Bei ´Louis, 62 Euro) und bin zufriden damit.
Besorg dir einfach mal ein paar Kataloge: Gericke, Louis Polo ... dort gibts noch jede Menge Info zu dem Thema!
cya
Gerald#303
BeitragVerfasst am: So März 23, 2003 14:58:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven !
Habe vergangenen Winter bei Ebay Spieglerstahlflex vorn u. hinten für 60.- Euro erstanden (neu). Bei der Gelegenheit auch gleich die Bremsflüssigkeit gewechselt,sollte man ja auch ab und zu tun. Haben prima gepasst und waren einfach zu montieren.
Viel Spass beim basteln
Gerald#303 Very Happy
BeitragVerfasst am: Di März 25, 2003 06:58:00    Titel: Antworten mit Zitat
...jepp, ich habe meine Spiegler auch von Ebay...keine Probs beim Einbau und sehr zufrieden Smile
Tom-155
BeitragVerfasst am: Di März 25, 2003 20:57:00    Titel: Antworten mit Zitat
nur ein kleiner Vorschlag:
Ich habe die alte Leitung nicht ausgebaut, nur mit Schrauben und Dichtungen verschlossen.
Die dünne Stahlflexleizung ist daran parallel befestigt.
Ich habe sie bei Louis bestellt, alles passt prima.
Smile
Gerhard
BeitragVerfasst am: Di März 25, 2003 21:03:00    Titel: Antworten mit Zitat
macht das einen grossen UNterschied? Ich habe das Bike seit 1 1/2 Jahren und weiss nicht wie alt die Leitungen sind. Werde sie mal irgendwann erneuern.
An die Umbauer: Wie ist das Vorher-Nachher Gefühl?
Die Räder blokieren kannich auch mit den StandardLeitungen. Reicht das nicht?
Der ohne VX
Manne
BeitragVerfasst am: Mi März 26, 2003 00:28:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gerhard,
die Gummidinger altern, d.h. werden sprode.
Einen Wechsel alle 4 Jahre, wie nach Wartungsliste empfohlen, halte ich allerding für zu häufig. 6 Jahre sollten die Dinger schon halten.
Es kommt auch nicht auf das Blockieren der Bremsen an, die Dosierung der Bremskraft mit Stahlflex ist einfach besser. Smile
Manne
(der mit der Hexe im Nacken)
ICQ-Nummer
mep
BeitragVerfasst am: Mi März 26, 2003 19:17:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
ich hatte mir Lucas Stahlflexleitungen über Louis bestellt.
Passen gut und die Verarbeitung ist auch o.K.
Bei mir war der eigendliche Grund, dass die alten Serienleitungen aus altersgründen raus mussten. Neue Bremsflüssigkeit war auch dran.
Die Dosierbarkeit ist besser. Oder?! vielleicht ist es auch nur die innere Rechtfertigung des Kaufes. Probiers selber aus!!!
MfG
mep
