Sicherungskasten
patrickdr
Sicherungskasten
Beitrag von patrickdr »
Hej Leute
Könnt ihr mir sagen wo welche Sicherung rein kommt?
MfG
BlackVX
Beitrag von BlackVX »
Also Patrick,
nach dem Stromlaufplan sind das vier Sicherungen.
Nr. 1 25 A Haupt
Nr. 2 10 A Scheinwerfer
Nr. 3 10 A Zündung / Ventilator
Nr. 4 10 A Signal
Mehr steht da leider nicht, hoffe es hat trotzdem geholfen.
Grüße Peter
patrickdr
ja genau das wollte ich wissen....
aber wo ist welche?
Ronni
Beitrag von Ronni »
hab zwar gerade keine VX zur Hand, aber steht das nicht innen im Deckel vom Sicherungskasten - mir war so...
patrickdr
Habe kein Deckel mehr :wink:
MfG
Ronni
Beitrag von Ronni »
da kann ich dir leider im Moment nicht weiterhelfen...
patrickdr
[quote:447e97fdc7="Ronni"]da kann ich dir leider im Moment nicht weiterhelfen...[/quote:447e97fdc7]
Nicht schlimm trotzdem danke für deine Beteiligung...
Eigentlich brauche ich nur die Position(in Fahrtrichtung) der 25A Sicherung...
die anderen sind eh die selben...
MfG
Carsten.K
Beitrag von Carsten.K »
in meinem Deckel des Sicherungskasten steht : in Fahrtrichtung
Nr.1 Signal 10A Nr. 3 Scheinw. 10A
Nr.2 Zündung 10A Nr.4 Haupt 25 A
Gruß Carsten
VX_USA
Sicherungen
Beitrag von VX_USA »
habe gerade bei meiner VX nachgesehen: In Fahrtrichtung rechts hinten ist bei mir die 25 A Sicherung drin. Sonst sind 10/15A drin (warum eigentlich 15 A weiss ich nicht, die waren vom Vorbesitzer so drin...)
Gruss
Andreas
patrickdr
Ok Danke!
MfG
a.jakob
Beitrag von a.jakob »
Alternative kannste auch überall ne 10A rein tun... die erste die kaputt ist, da muss die 25er rein.. :D
Hans Friedrich
Beitrag von Hans Friedrich »
[quote:c763c6646e="a.jakob"]Alternative kannste auch überall ne 10A reintun.. die erste die kaputt ist, da muss die 25er rein.. :D[/quote:c763c6646e]
Geil - dann tu ich einfach überall 30er rein, dann geht mir auch keine Sicherung mehr kaputt. :oops:
