Hummeln im Vorderbau
Michi
Beitrag von Michi »
Hi ja ich lebe auch noch und ich habe auch gleich mal wieder ne technische Frage an die alten Hasen und alle Anderen :
Folgendes Problem tritt bei mir grade bei kalter Witterung im Vorderbau auf,
Ein summendes Geräusch wie bei einer Welle oder Lager aus Richtung Vorderradmitte, Fängt bei ca. 80 kmh an schlagartig an, nach oben hin offen oder ich hör s nicht mehr keine Ahnung und beim Abbremsen unter 60 verschwindet es plötzlich. Es verändert auch nur seine Lautstärke bei zunehmendem Tempo und nicht wenn man so will die Tonart,
dachte schon an Bremsquietschen müsste sich aber doch vom Ton her verändern, schließ ich somit aus, genauso wie die Radlager, sind auch erst 3 Monate drin. Bei starken Abbremsen aus hohem Tempo geht die Lautstärke auch nicht zurück sonder bleibt auf dem hohen Lautst. Pegel und geht dann einfach aus. :?
Ich tipp auf Tachowelle oder Tachoschnecke was meint ihr, schon mal gleiches gehabt? :idea:
Aber is halt nur bei Kälte und auch selten bis gelegentlich . Hat das Problemchen auch noch nie im Sommer, nur bei solchen Wetter wie jetzt, fahr halt das ganze Jahr. Kann die Welle oder Schnecke solches Gezeter machen? Da hält nich mal meine Hupe mit, an die dacht ich auch schon hört sich ähnlich an, je nach Einstellung. Ich vermute dass es kein gefährliches Problem is nervt nur ungemein. :evil:
Wenn ihr ne Idee habt, immer raus mit. Danke im Vorraus :wink:
Gerald#303
Beitrag von Gerald#303 »
bin zwar nicht der Oberschrauber aber ich hatte das selbe Problem. Mach mal die Tachoschnecke auf und ordendtlich Fett rein natürlich nach einer gründlichen Reinigung. Wirkt Wunder :wink:
Gruß Gerald#303
Das Leben ist zu kurz um zu bremsen, gib Gas und genieß es in vollen Zügen.
Michi
Beitrag von Michi »
Hi Gerald, dachts mir schon, aber wenn ich ehrlich bin hatte ich die schnecke erst lezten winter überholt, wenn ich recht überlege, Hab se natürlich gefettet, aber sag ma hat das ding deineswissens auch ein lager :? oder so was lief bei, mir trotz fetten relativ rau, dafür das es sich dabei um ein drehendes teil handelt. Danke für schnelle Antworten :)
wombat
Beitrag von wombat »
Ich könnte mir vorstellen das die Welle selber sich, auf Grund von Staub/Schmodder halt, irgendwo duch den Schutzmantel gescheuert hat oder an diesem schleift und das dies bei der entsprechenden Geschwindigkeit das Summen auslöst. Vielleicht hast du auch beim Verlegen der Welle einen etwas engen Radius drin oder so, der das noch Verstärkt.
V2, 60°, 1000cm³ und viel Plastik.... :)
patrickdr
Beitrag von patrickdr »
Hört sich erst Blöd an aber:
Ist die Schraube am Tacho der Tachowelle richtig angeschraubt?
Ich habe es mal vergessen und dann hatte ich auch die Symptome.
mfg
Moin Michi + @all,
es gibt doch nur 4 Mögliche Ursachen für solch Geräusche am Vorderbau.
1. Tachoantrieb
2. Laufgeräusche des Reifens
3. Radlager
4. surren der Bremsschreibe (kennt jeder)
Michi,
klemm die Tachowelle doch unten an der Schnecke mal ab - macht se dann noch Geräusche - wenn ja - mal die Schnecke raus. - dann immer noch ?
Bei der Gelegenheit kannste auch mal gleich die Radlager checken - was hat deine VX gelaufen ? - bei Laufleistung > 55.000 würde ich profilaktisch gleich neue einbauen - kosten wirklich nicht die Welt - nur ein kleines Vermögen (Scherz am Rande)
Re: Hummeln im Vorderbau
Beitrag von Erwin »
Hallo Andi
[quote:6b4305d953="Michi"]...genauso wie die Radlager, sind auch erst 3 Monate drin.
...[/quote:6b4305d953]
hatterdochschongemacht :wink: :wink: :wink:
ragodd
Beitrag von ragodd »
@Erwin:
ABER vielleicht hat er sie ja quer eingebaut, und das widerspricht der Reziprokzität der Axial-Radialität und wirkt der allseites bekannten Erdwupptität negativ entgegenen!
Und nun kommst du!
:lol:
ragodd
Am besten, wir stellen von jeder erdenklichen Geräuschproblematik mal ne Sound-Datenbank zusammen.
Nur, Wie nehmen wir diese teils doch recht seltsamen Geräusche nur auf?
Ich merke es ja schon immer bei den Fahrer-Videos: Ich weiss wie meine VX klingt und böllert. Und in den Videos klingt die VX immer nur wie ne schnell-laufende Nähmaschine! :shock: !
Gruß an ALLE!!!
Michi
Beitrag von Michi »
@ Ragodd: Ne quer sind se nich trin, aber das was du nimmst will ich auch, man was fürn Schwachfug :D
Also Reifen werdens nich sein, Hab neue BT45 drauf 500km gefahren ( sind n Unterschied wie Tag und Nacht zu den schei... Exedras,den hätten sich die Entwickler sparen können) :evil:
Werd mir mal Welle und Schnecke unter die Gluppscher nehmen am Wochenende
@ S_P_I_R_I_T: Glaub nich dass das Rad noch so gut geführt is wenn ich die Schnecke weglass, hast aber Recht besser zu viel Spiel als zu wenig :D
Laufleistng:93.000Km leider gehen nur 3000 auf meine Kappe
[quote="Michi......@ S_P_I_R_I_T: Glaub nich dass das Rad noch so gut geführt is wenn ich die Schnecke weglass, hast aber Recht besser zu viel Spiel als zu wenig :D
Laufleistng:93.000Km leider gehen nur 3000 auf meine Kappe[/quote]
hi michi,
ich kann zwar nicht genau sagen wie dick die Schnecke aufträgt - aber ne Beilagscheibe könnte da helfen ;)
