NGK Iridium Zündkerzen
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
schenker
BeitragVerfasst am: Sa Nov 17, 2007 19:15:34    Titel: NGK Iridium Zündkerzen Antworten mit Zitat
Hallo!
Jens hat unter "Erfahrungen" empfohlen NGK Iridium Zündkerzen einzubauen. Kann mir jemand die genaue Bezeichnung der Kerzen nennen? Man kann doch sicher nicht jede nehmen?
Gruss Schenker
goliat67
Anmeldedatum: 25.03.2006
BeitragVerfasst am: Sa Nov 17, 2007 19:45:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schenker!
Schau mal bei Tante Louise unter der Nummer nach 10035109. Das sind die Kerzen.
habe sie mir auch mal bestellt um zu schauen ob die ok sind.
Gruß goliat67
hengo
Anmeldedatum: 17.07.2007
BeitragVerfasst am: So Nov 18, 2007 09:10:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schenker
Ich habe diese hier bei Louis gekauft.
10035109 ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX DPR8EIX-9
Sind aber nicht ganz billig.
gruß
hengo
Mogli
Anmeldedatum: 19.08.2006
BeitragVerfasst am: So Nov 18, 2007 13:39:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
habt ihr hier die Beiträge schon gelesen ?
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1045&highlight=iridium
Ist schon etwas älter, des Thema. Da sind die Iridiums ziemlich
zerrissen worden. Ich hab sie auch zu Hause, aber noch nicht
eingebaut weil die alten noch gut sind.
Viele Grüße, Frank
[img][/img]
BeitragVerfasst am: So Nov 18, 2007 22:06:19    Titel: Antworten mit Zitat
also ich gönne mir die "guten" Kerzen seit Jahren.
Die VX springt gut an und läuft auch gut. Kerzen werden ca alle 2 Jahre gewechselt. Nicht weil sie auf sind - nur weil ich denke es sollten wieder neue rein Wink
BeitragVerfasst am: Mo Nov 19, 2007 00:07:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie jetzt seit drei Jahren drin, sehen noch aus wie neu.
Nachteile kann ich nicht berichten (mal abgesehen vom Preis), Vorteile auch nicht.
joschi01
Anmeldedatum: 08.10.2011
BeitragVerfasst am: Mo Aug 27, 2012 20:29:24    Titel: IRIDIUM Kerzen Antworten mit Zitat
Möchte mal nachfragen was der Vorteil von den Iridium Kerzen gegenüber den Serienmäßig verbauten ist?
Das Reh springt hoch,
das Reh springt weit!
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Leon1896
Anmeldedatum: 15.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Aug 27, 2012 20:36:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi habe auch die guten Kerzen von Tante Louis drin und Sie läuft damit richtig gut
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Aug 27, 2012 21:39:42    Titel: Antworten mit Zitat
Leon1896 hat Folgendes geschrieben:
Lief "Sie" denn vorher schlechter???
-Grüße aus THÜRINGEN-
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2012 01:26:01    Titel: Re: IRIDIUM Kerzen Antworten mit Zitat
joschi01 hat Folgendes geschrieben:
Hallo Jürgen,
über die Iridium-Zündkerzen gibt es durchaus geteilte Meinungen.
Ich kann nur sagen, dass meine Lady seitdem wesentlich besser startet, auch nach längerer Standzeit.
Laut NGK sollen sie mindestens die doppelte Lebensdauer gegenüber Standardkerzen haben.
Also mindestens 24.000 Km bei der VX.
Man liest auch oft von Laufleistungen zwischen 50.000 bis 100.000 Km. Wink
PS: hast du denn schon einen neuen Motor Question
FAHRER-NUMMER 1330
Kucki
Anmeldedatum: 14.03.2012
BeitragVerfasst am: Di Aug 28, 2012 17:55:51    Titel: Habe auch die Iridium von Tante Loise drinn.. Antworten mit Zitat
Hallo, erstmal viele Grüße an alle VX ler.
Nun zu diesen Iridiumzündkerzen, meiner Ansicht nach bringen die nur ein Loch in den Geldbeutel, meine VX braucht nach wie vor bei meiner Fahrweise ca. 6 Ltr, besser anlaufen als mit herkömmlichen Kerzen nein, die längere Haltbarkeit währe noch festzustellen, bin diese Saison jetzt ca 5000 km mit diesen Kerzen gefahren. Ich wünsche allen noch schönes Wetter für den Rest der Saison.
Glg an alle wünscht Kucki
Erst mal sehn dann mal schaun
klaus123
Anmeldedatum: 18.04.2009
BeitragVerfasst am: So Mai 05, 2013 12:11:48    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe diese Saison auch mal die Iriodium-Kerzen eingebaut.
Das Anspringen ist seitdem eine Wucht - selbst wenn sie länger steht..... wenn ich das gewußt hätte, hätte ich vor 23 Jahren gewechselt (gabs die da schon?)
Beim Fahren habe ich keinen signifikanten Unterschied festgestellt.
Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger
Rainer
BeitragVerfasst am: So Mai 05, 2013 21:31:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hey@all
Habe die guten auch verbaut. Startverhalten ist viel besser als mit den alten, der Spritverbrauch blieb aber gleich.
BeitragVerfasst am: So Mai 05, 2013 21:52:36    Titel: Antworten mit Zitat
Die Iridium-Dinger haben eine erstaunliche Laufleistung ohne sichtbaren Abbrand der Elektroden, das unterscheidet sie von 'normalen' Kerzen.😎
Bin gespannt, wie lange die noch drin bleiben...
Luzerner
BeitragVerfasst am: Di März 17, 2015 19:11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Fazit nach einem Jahr mit Iridium Kerzen; Hammer!!
Spritverbrauch genau gleich wie mit normalen Kerzen, die olle Koschinski springt aber jedesmal ohne husten an, was mit normalen Kerzen vor allem bei Nässe und/oder Kälte der Fall war. Anfang November hab ich die VX draußen unter die Plane gepackt (natürlich ohne Batterie) und vor drei Wochen von dieser befreit. Geladene Batterie und saubere Luftfilter rein und sofort angesprungen. Das hat mit den normalen Kerzen NIE funktioniert.
Super Dinger!
VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: Di März 17, 2015 19:44:28    Titel: Antworten mit Zitat
Habe meiner VX vor dem ersten Start Iridium Kerzen gegönnt. Anspringen war okay bis gut, aber sonst? Bei einer kurzen Probefahrt - 20 km, mehr war zeitlich nicht drinnen - hatte ich eher den Eindruck, dass die Leistung nicht so passt.
Sei es wie es sei, wünsche allen eine gute und unfallfreie Saison 2015.
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Di März 17, 2015 23:44:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner haben die Dinger gar nichts gebracht - was auch? Die läuft auch mit den normalen Kerzen 1A und springt auch nach mehrmonatiger Winterpause problemlos an.....
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mi März 18, 2015 07:54:35    Titel: Antworten mit Zitat
Zum "echten" Vergleich müsste man einmal neue normale Kerzen reinmachen und eine Weile schauen, wie sie sich verhält, und dann Iridium-Kerzen. Der Unterschied dürfte genau NULL sein. Das Problem ist eher, dass bei den normalen Kerzen der Wärmeleitwert oft nicht beachtet wird (selbst wenn die Kerze von der Grösse her passt).
Hatte sowas mal bei einem Auto: Bosch-Kerzen mit falschem Wärmeleitwert, und das Auto sprang nach zwei Monaten nicht mehr so recht an. Neue Kerzen rein mit richtigem Wärmeleitwert - und nie mehr Probleme gehabt.
Wink
Fahrer 673
Luzerner
BeitragVerfasst am: Mi März 18, 2015 09:57:54    Titel: Antworten mit Zitat
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben:
Genau das ist es eben nicht. Neue, normale Kerzen (passende NGK) waren 2 Monate drin letztes Frühjahr. Selbst neue, normale Kerzen liessen die Olle ohne Husten nicht sofort anspringen. Dann die Iridium rein und gut war, bzw. ist es immer noch
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi März 18, 2015 11:25:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zündkerzen
Öl
Reifen
Batterien...
es gibt viele Dinge wo sich die Geister scheiden!
Gut funktionieren tut eigentlich alles - bei dem einen oder anderen funktioniert eben das eine oder andere etwas besser, das muß jeder für sich selber entscheiden!
Ich fahre übrigens auch mit Iridium-Kerzen Wink
in meiner Guzzi V11
in meiner Honda XL 250
in meiner Monkey mit aktuell 180ccm
neuerdings auch in meiner Honda FX 650
und sogar in meiner alten Triumph TR7
... und die ist bekannt dafür Zündkerzen zu "fressen"
