Suche Schraube
Mainz
Beitrag von Mainz »
Hi die Damen und Herrn,
ich hätt da so ein Problem.
Meine Werkstatt hat mir Schrauben für die Halterung des Sozius(a) Bügels bestellt und geliefert. Soweit kein Problem. Beim verbauen der Teile stellte sich heraus das die Dinger ca. 1-2 mm zu kurz sind. Ich zur Werkstatt und die Flachköpfe mir dann gesagt, das sie die Ware ( Schraube) nicht mehr umtauschen, wenn die Auslieferungstüte schon geöffnet worden ist.
Also Fünf Euro in den Sand gesetzt und in Zukunft diese Werkstatt gemieden.
Ergo:
I need zwei Schrauben passend.
HIIIIIIIIIIIIIILLLLLFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEE!
Diese M. F. haben ein spezielles Gewinde das es in keinem Fachhandel im Rhein-Main Gebiet gibt.
HEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLL!
Hiermit fordere ich allle VX`ler auf Ihre Maschine zu meinen Gunsten zu zerlegen.
Bitte !!!!!!!!!!!!!!!!
der Verzweifler
Eric
Jessica
Beitrag von Jessica »
Hi Eric!
Also dein Problem verstehe ich, aber wie war die Frage???
Wie können wir dir denn helfen, wenn wir unsere VX zerlegen???
Gruß Jessica
Bill
Beitrag von Bill »
Hi Eric,
versuch mal 'ne Schraube im Rasenmäherzubehör zu kriegen. Dort werden für die Messerbalken M10 mit Feingewinde eingesetzt. Eventuell sind die dann eiwas länger. Am besten bei so 'nem kleinen Krauterladen, der sich auch gebrauchte Teile weglegt.
Bill
Beitrag von Gast »
Habe noch Schrauben für hinteren Bügel rumliegen
(waren über vom Kofferträgeranbau)
Welche Länge brauchst du denn ??
Schraube gibts kostenlos nur Porto müßtest du mir
erstatten.
Mail mir die Größe und deine Adresse
Schrader_K@T-Online.de
Karsten :)
Beitrag von Gast »
Hi Eric,
hatte dir genailt wegen den Schrauben,hatte meinen Kumpel bei Osram angehauen,er will nachsehen,V2A-Imbus kommt er dran nur Länge braucht er.
Gruß Heiko
Der mit den 2VX und einem "Gast" ne Katana!
Beitrag von Gast »
http://www.online-schrauben.de/
notfalls ´ne mailanfrage schicken.
Ciaoo
Florian
