dragchris VX-Lehrling
Verfasst am: Do Sep 27, 2007 11:02:29 Titel: Linker Auspuff klappert / zwitschert... |
Hallo VX-Gemeinde
Bei der letzen Tour in diesem Jahre habe ich komische Geräusche beim runterschalten gehört. So richtig schöne blechern... Erst dachte ich mir..... Bitte nicht der MOTOR.-...... Gut der war es dann auch nicht. Nein, das Klappern kommt vom Auspuff bzw. vom linken Krümmer.
Wenn die Maschine kalt ist und ich klopfe mit der Hand auf den Krümmer hört man das Scheppern...Beim rechten Krümmer hingegen ist alles ohne dieses Scheppern……
Auch „zwitschert“ die Kleine …… Wie kommt das zustande ? Und kann man das abstellen ?...
Nun meine Frage.
Wie kann ich den Krümmer wieder i.O. bringen, ohne einen anderen Auspuff verbauen zu müssen ? Kann ich den Krümmer bei der Verbindung zum Endschalldämpfer trenne und das innere Rohr anschweißen ?.Das Problem ist dabei nur , das es mir so Vorkommt, das das Scheppern im oberen Bereich des Krümmers ist….. Da kann ich ja nicht schweißen.
Wie kann man das „Zwitschern“ der Auspuffanlage abstellen.. ?
Freue mich auf Eure Tips…
Dragchris |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Do Sep 27, 2007 12:14:01 Titel: |
Hi Dragchris,
die Krümmer haben ein Innenrohr, das die blau Färbung der Krümmer verhindern soll. Dieses Rohr ist wahrscheinlich lose.
Ist hier schon öfters diskutiert worden
Sieh mal hier
Mit Freude am Verfahren |
hadie-52 Gast
Verfasst am: Do Sep 27, 2007 15:38:42 Titel: Auspuff--Klappern! |
Hallo Steffen , das Problem mit klappernden Krümmern ist im Forum
schon des öfteren aufgeführt worden, ich hab,s mit Edelstahl-Nieten
6,00mm wegbekommen , 3 Stck. je Krümmer .
Das Probem ist nur, Du mußt dir ein Druckluft-Nietgerät ausleihen , vom
Hand geht das leider nicht , ist im Forum gut beschrieben !
Gruß , Hadie -52 |
Verfasst am: Do Sep 27, 2007 17:24:34 Titel: auspuff |
Hallo.
Nun würde es auch gehen, wenn ich den Krümmer abflexe, und einen anderen Krümmer anschweiße...???
Ich hätte noch einen Auspuff, da ist aber der Endtopf durch einen Unfall stark beschädigt ??? |
