labrie1966 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 10 Wohnort: Haltern am See
Verfasst am: Mo Okt 06, 2003 07:04:00 Titel: |
Hallo Vxler
hier ne kleine auswahl an Fragen:
- Warum sind meine Krümmer gelblich/bläulich verfärbt?
- Als ich jetzt vor kurzem in schottland war hatte ich probleme bei "Bergfahrten". An Anstiegen ging die Drehzahl nicht höher als etwa 4000 und ich hatte echte schwierigkeiten da hoch zu kommen(relativ hoher berg wenn mann das für schottland sagen kann, berg runter und im flachen war alles wieder klar.
- habe auch recht hohen ölverbrauch mußte während dieser tour etwa 1.25 liter nachfüllen (etwa 2800 km).
- zum schluß, klappert für meinen geschmack etwas zu laut habe schon andere gehört die sich besser anhören iist aber bis auf o. beschriebenen "probleme" super durch schottland gekommen. kann das auch an nem defekten auspuffkrümmer liegen?
so nun genug
schöne herbsttage damit man noch vx fahren kann auch wenns kalt ist.
gruß martin NRW |
Gernot VX-König
Verfasst am: Mo Okt 06, 2003 08:21:00 Titel: |
Hi Martin,
Krümmerverfärbungen (meist in der Nähe des Zylinderkopfs) lassen auf ein gerissenes Innenrohr schließen. Hatte ich auch schon - lautes Scheppern bei ca. 5500 U/min inclusive. Habe den Krümmer demontiert und das Innenrohr schweißen lassen. Trägt innen zwar etwas auf, stört aber übehaupt nicht.
Ein gerissenes Innenrohr beeinträchtigt (meines Wissens) das "Drehvermögen" nicht, so daß für das Problem über 4000 U/min vermutlich eine andere Ursache verantwortlich sein dürfte.
Klappern und Ölverbrauch deuten auf höhere Laufleistungen hin - wieviel hat sie denn runter? Allgemein gesagt: es gibt jede Menge Gründe für Geräusche aus dem Motor (siehe diverse Forums-Beiträge), das Demontieren und Erneuern einzelner Teile bringt m.E. jedoch nur dann etwas, wenn es ganz arg wird, weil Du nämlich sonst nie weißt, wo anfangen und wo aufhören mit dem Austauschen (vom Geld für die Neuteile ´mal ganz abgesehen...).
Aber eins zum Trost:
solange sie klappert, läuft sie!
Gruß, Gernot (#193) |
Andy VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 390 Wohnort: Worpswede
Verfasst am: Di Okt 07, 2003 11:53:00 Titel: |
danke erst mal vorab!
denke das es wirklich die luftfilter sind und die laufleistung beträgt etwa 25000 km.
naja schau mer mal und eigentlich ist es richtig "solange sie klappert läufts"
gruß martin |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Di Okt 07, 2003 14:58:00 Titel: |
Leistungsverlust auf Bergen (Es müssen auch noch nicht die Alpen sein) kann auch an der dünnen Luft liegen.
Will sagen (als Beispiel) Vergaser sind im Tiefland schon recht fett eingestellt oder die Luftfilter so zu, daß das Gemisch von alleine fetter wird. Weiter oben wird die Luft dünner, es kommt noch weniger Sauerstoff in den Motor und das Gemisch wird zu fett -> Unvollständige Verbrennung und Leistungsverlust.
Dirk _________________ ---
Paranoiker: "Verdammt - woher wissen die das???" |
Holger VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.05.2003 Beiträge: 3
Verfasst am: Di Okt 07, 2003 17:13:00 Titel: |
Ist noch Kühlwasser drin? Den Fall hatte ich mal, die Krümmer wurden leicht gelb und der Ölverbrauch stieg an. Es war nur die Schlauchschelle an der Wasserpumpe gerissen. Wenn gar kein Wasser drin ist, kriegt das Temperaturgeber am Kühler nämlich nicht mit dass der Motor zu warm wird(blödsinnige Konstruktion). Beim Fahren in Höhenlagen über 2000m ist Superbenzin dringend zu empfehlen, mit Normalbenzin dreht der Motor überhaupt nicht. In den Alpenländern gibt es kaum noch Normalbenzin, deswegen ist mir das aufgefallen. Erklären kann ich es nicht, bei einer Bandit 400 trat der gleiche Effekt auf. _________________ Gruß
Holger |
