einmichael VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 18 Wohnort: Braunschweig
Verfasst am: So Jul 29, 2007 13:13:35 Titel: Tank lose oder ich paranoid... |
ich hab gestern nach einem Ausritt mit Entsetzen festgestellt, dass sich mein Tank völlig widerstandslos am vorderen Ende ca. 5 cm nach links und rechts verschieben lässt.
Er saß vorne in der Führung, hab ihn trotzdem aus- und wieder eingebaut, aber er lässt sich immer noch verschieben.
Ist da vielleicht irgendein Führungsblech verloren gegangen an der Unterseite, oder ist die schwimmende Lagerung wirklich so
schwammig?
Falls jemand das "Problem" kennt, gibt es einen Trick, um den Tank besser zu fixieren?
Sonst würde ich einfach die vordere Gummilasche dicker machen.
Schönen Sonntag noch,
Michael |
Erwin VX-König
Verfasst am: So Jul 29, 2007 13:31:44 Titel: |
Hallo Michael,
hmmm. Normalerweise wackelt da nichts.
Der Halter für den Tank ist am Rahmen mit 2 Schrauben festgeschraubt. Ist da alles fest? _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Karsten_#111 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 29 Wohnort: 38518 Gifhorn
Verfasst am: So Jul 29, 2007 13:36:50 Titel: |
Gummi an Tankaufnahme noch da ?
vordere Aufnahme zu weit aufgebogen ?
Gruß aus Gifhorn
Karsten |
Verfasst am: So Jul 29, 2007 14:19:33 Titel: |
Hmm, also die zwei Schrauben unter der Sitzbank sind auf jeden Fall fest.
Die vordere Halterung am Rahmen ist auch fest angeschraubt.
Dann werde ich einfach mal die vordere Halterung am Tank etwas zusammenbiegen, damit sie straffer sitzt.
Danke für die Antworten.
Michael |
