wolfgangme VX-Rookie
Anmeldedatum: 08.07.2007 Beiträge: 31 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 20:50:39 Titel: Scheppern beim Gasgeben |
Ich hab da mal ne Frage: wenn ich bei warmem Motor an der Ampel anfahre, habe ich ein schepperndes Geräusch vorn am Motorblock
und bei warmem Wetter dröhnt die Maschine im unteren Drehzahlbereich
(2800-3500). Die Maschine hat jetzt 90000KM runter. Hat vieleicht einer von Euch ähnliche Probleme? _________________ Gruß
Wolfgangme
V2 forever |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 21:00:25 Titel: |
Hallo Wolfgang,
in den meisten Fällen sind die losen Innenrohre der Krümmer dafür verantwortlich.
zur Abhilfe kannst du die Krümmer abschrauben und an der Innenseite Löcher bohren - dann nimmst du STAHLnieten und setzt diese ein.
Weiteres kannst du hier nachlesen: http://www.vx800.de/erfahrungen_fahrer.htm#auspuff _________________ No plan is a good plan
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 21:02:56 Titel: |
Hi Wolfgang,
bei Scheppern fällt mir zuerst der Auspuff ein. Vielleicht hat sich das Innenrohr losvibriert. Musst mal den Auspuff abmachen. Aber Vorsicht bei den Krümmerschrauben an den Zylinderköpfen!! Nicht abreissen und beim reindrehen nicht zu fest! Außerdem Alu-Paste auf das Gewinde! Einige sagen, Kupferpaste würde auch gehen.
Das Dröhnen bei warmem Motor könnte vom Lüfter kommen. Das wäre dann aber normal.
Sag Bescheid wie es weitergeht und was Du herausgefunden hast
Edit: Uups, hab ich mir zuviel Zeit beim Tippen gelassen. _________________ Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein schwäbisches Qualitätsposting.
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 21:03:34 Titel: |
Hallo Andy,
Nieten sind in den Rohren schon drin,bleibt dann wohl nur ein neuer Auspuff. _________________ Gruß
Wolfgangme
V2 forever |
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 21:09:31 Titel: |
Danke Markus,
Habe Lüfter und Kühler schon überprüft,Geräusch tritt beim Hochdrehen auf.
Werde am Wochenende mal den Auspuff komplett abnehmen und dann mal fahren,vieleicht komm ich der Sache dann näher.
Zu den Schrauben:Habe die alten Schrauben schon lange gegen Edelstahl ausgetauscht und trotz ganzjährlichem Fahren noch nie Probleme beim Losschrauben gehabt. _________________ Gruß
Wolfgangme
V2 forever |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 21:52:18 Titel: |
Meine scheppert auch, besonders im Schiebebetrieb, wenn die Drehzahl unter 4000 sinkt. Hab die Töpfe abgebaut, wollte die Innenrohre wieder anschweißen - denkste. Kein Material mehr da zum Schweißen.
Also entschieden:
Let her schepper like a Dnepr!
H.F. |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 25, 2007 22:08:34 Titel: |
"Le her shepper like a Dnepr!" MUHAHAHAHHAAAA...ich lach mich tot! Der Spruch ist gut! Denn muss ich mir merken!!! |
Verfasst am: Do Jul 26, 2007 07:43:24 Titel: |
Hallo Wolfgang,
es kann sein, das sich die Nieten wieder gelöst haben - das kommt - bedingt duch die Temperaturschwankungen an den Rohren - häufiger vor.
Wenn sich die Nieten gelöst haben einfach ausbohren und neu nieten
andy _________________ No plan is a good plan
Bill VX-Lehrling
Verfasst am: Do Jul 26, 2007 12:23:44 Titel: |
Ich hatte es auch mit Edelstahl-Blindnieten versucht, waren aber tatsächlich Blindgänger. Diese rasselnden Nieten haben mir erst richtig einen Schreck eingejagt. Komisches Geräusch.
Bin auf der Suche nach einer ganz anderen Lösung, habe aber noch nicht ich anfangen zu suchen.
Geschweißt habe ich auch schon bis es nicht mehr ging (siehe Hans Friedrich). Also auch: Let her ... (wirklich geil, der Spruch) |
motosite VX-Meister
Verfasst am: Do Jul 26, 2007 20:12:07 Titel: |
Die Diagnose ist einfach:
Mit dem Gummihammer die Krümmer abklopfen - wenn`s scheppert, weißt du Bescheid. _________________ Ciao,
