Hinterrad
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Hallo!
Gibt es einen Trick zum Ausbau des Hinterrades ohne einen zweiten Mann, der das Mopped kippt?
Gruß an alle
VX 4ever!!!
molle#312
Beitrag von molle#312 »
Wie Trick ?????? :confused:
Auf den hauptständer stellen,
evtl.plastikbürtzel enfernen,
bremssattel lösen,
achse rausziehen,
rad nach rechts abziehen,
evtl. luft rauslassen
und nach hinten rausnehmen.
So habe ich es bei mir gemacht und es ging einwandfrei.
:D ;) :D ;) :D ;) :D ;) :D ;) :D
LHG aus kassel
walter318
Beitrag von walter318 »
Ich habe auch keinen Trick :D ,
geht sogar ohne Luft rauszulassen :o ,nur evtl. das Nummernschild etwas nach oben biegen?!?, schon geht die Sache. :D :) :D.
Gruß, Walter.
Ronni
Beitrag von Ronni »
Hallo Colonel
ich habe ein Holzbrett unter den Hauptständer gelegt und die VX dann aufgebockt - hat sich da allerdinks ein wenig bockig angestellt, sind doch 240 kg die man da wuchten muß :eek:
Der anschließende Radausbau hat dafür aber tadelos gefunkt ohne irgendwas am Kennzeichen zu verbiegen!
Ralle
Beitrag von Ralle »
Hi Colonel,
ich habe es ähnlich gemacht wie Ronni, nur habe ich
3 Gehwegplatten genommen (nebeneinander!! :D ), VX auf die
mittlere PLatte aufgebockt und dann die vordere und hintere wieder entfernt,
so konnte ich problemlos bei Räder ausbauen. Mußte dann
aber vorne abstützen.
