startet auf einem Topf
vandyx
Beitrag von vandyx »
hallo,
ein komisches problem:
schoen rumgefahren und ok abgestellt, morgens wollte ich starten=
schock rein läuft nur auf einem topf an(hinten)vorderer zylinder patscht=
schock rein beide zylinder laufen tadellos.
reaktion meinerseits vergaser ablaufen lassen in hoffnung es hat geklappt,
nächster tag das gleiche problem.
sobald ich mit schock fahre patscht der vordere zylinder!
kann es am schockkolben im vergaser liegen?
wer kann mir da weiter helfen?
VandyX
DSP
Beitrag von DSP »
Vielleicht braucht die bei den Temperaturen keinen choke.
Meine will nach längerer Standzeit auch nicht immer direkt auf beiden Pötten, nach einer Minute (Im Stand laufen lassen) erledigt sich das bei mir dann aber immer.
Dirk
vandyx
hallo,
es fehlt ja noch die antwort auf das problem
fehlersuche wie folgt:
1. kontrolle bowdenzug-beide zogen gleichmässig :shock:
2. ausbau bowdenzug am vergaser-und siehe da, er hat sich vom endstück gelöst :lol: und somit keine funktion
3. beides wieder miteinander verbunden, feder eingebaut und alles ist wieder ok
4. ich bin wieder glücklich :D
VandyX
Servus Vandy :D :D
gut gemacht!
