hallo zusammen
Folgendes Problem: Wenn ich vom 1. in den 2. Gang schalte dann knackt es so richtig furchteinflössend. Bei allen andern Gangwechsel geht das Butterweich. Auch der 1. Gang lässt sich ohne Probleme einlegen.
Kann mit jemand eine Erklärung für dieses Problem geben?
Da wär ich echt dankbar.
Krachen beim schalten vom 1. in den 2. gang
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
ja also, wenn das so ist, wie Du beschreibst, dann würde ich sagen. der Schaltautomat ist ok, die Kupplung trennt ordentlich(sonst würde es bei Einlegen des 1.Gangs lauter krachen)!
Per Diagnose ist das etwas schwierig: man müsste das Getriebe aufmachen und schauen, wie die Mitnehmer des 2.Gangrades aussehen?
Aber wenn das Getriebe offen ist, kann man sowieso alle Teile checken - ist halt eine ziemliche Schrauberei!
Ein anerer, einfacherer Trick fällt mir leider nicht ein dazu!
Gilbert, the senior FNr. 623
