S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Di Aug 17, 2004 08:05:00 Titel: |
hallo ingos,
um den regler zu prüfen nimmst du am besten ein Voltmeter.
der ladestrom unter belastung (mit eingeschalteten Verbrauchern) sollte so um die 14 volt liegen.
liegt er über ca. 14,5 Volt fängt die Batterie an zu "kochen".
es könnte aber auch ein kuzschuß in einer oder mehreren zellen der batterie sein. um das festzustellen (auf einfachem Weg) würde ich folgenden test machen:
Zündkabel abziehen (damit sie nicht anspringt), 1. gang rein, fußbremse betätigen,
die entlüftungsstopfen der batterie öffnen(da wo man das wasser nachfüllt)
und dann starterknopf drücken - fängt dann in der Batterie irgendeine oder mehrere zellen an zu kochen haben die zellen einen kurzschluß und du kommst um eine neue batterie nicht herum.
lg
andreas #499 _________________ No plan is a good plan
