pfeifendes Geräusch am linken Auspuff
ingos
Beitrag von ingos »
Hallo Leute
Darf jetzt seit ein paar Tagen endlich meine neu erstandene VX fahren! :D Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass beim beschleunigen und beim Gas wegnehmen am linken Auspuffrohr ein pfeifendes bzw. zwitscherndes Geräusch zu hören ist. Kann mir jemand sagen an was das liegen kann? Und was ich dagegen machen kann?An dem rechten Auspuff ist das Geräusch nicht zu beobacheten.
Danke schon mal für eure Antworten.
ciao
ingo
Ja, ja, das Pfeifen...
Ist ein typisches VX-Problem, unter dem leider viele VX-Auspuffanlagen erkrankt sind. Heilung ist leider nur durch Tausch möglich.
Ursache ist dabei ein gerissenes Prallrohr im Schalldämper. Die Abgase werden unplanmäßig durch diesen Riss gepresst, das führt zur beschriebenen Geräuschkulisse. Bei einigen VXen ist der Riss sogar von außen sichtbar. Einfach mal mit der Lampe in den Auspuff geleuchtet, das durchlöcherte Rohr, was man sieht, ist meistens der Übeltäter...
ingos
Beitrag von ingos »
So'n Mist! Das klingt nämlich ziemlich scheiße!
Aber deswegen gleich den Auspuff tauschen ist mir jetzt auch zu teuer. Vielleich nächstes Jahr.
Ich dank dir für deine schnelle Antwort.
Ciao
Ingo
Hallo Inge!
Ich hatte dasselbe Problem (so ca. bei 30.000 km), jedoch als metallisches Rasseln bei ca. 5.000 U/min. Der Riss war recht nahe am oberen Krümmerende, so daß dieser einfach zugeschweißt werden konnte. Hält jetzt seit 20.000 km problemlos. Vielleicht klappt das ja auch bei Deiner VX...
Gruß, Gernot
Servus Ingo :D
schau mal rein bei Erfahrungen/Auspuff ;)
Wenn Du ein Bastler bist, kannst vielleicht die "Dübelmethode" anwenden? :rolleyes:
Wenn Du einen guten Schweisser an der Hand hast, kannst Du auch: jeweils an der Innenseite der Krümmer und an der Unterseite der Rohre (also im Normafall unsichtbar) ein 8-10mm Loch durch beide Rohre bohren und mit Silberlot/Schutzgas ausschweissen lassen!
Beide Methoden hauen hin, wenns ordentlich gemacht wird!
Jedenfalls billiger als ein neues Rohr!? :P
Gilbert, the senior FNr. 623
Das Pfeifen, was ich meine kommt definitiv nicht vom abgerissenen Innenrohr im Krümmer. Ich meine das andere Ende des Auspuffs, den Schalldämpfer. Da hilft auch kein Festdübeln :(
ingos
Beitrag von ingos »
Hallo Jörg,
du scheinst recht zu haben. Hab den Riss entdeckt. Werd esrtmal damit leben müssen dass es bissel blöd klingt. Aber es gibt schlimmeres.
Ciao
Ingo
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Jörg
Das zwitschernde Geräusch hab ich auch im linken Topf. Ich war der Meinung es kommt durch das Aufbohren des Prallblechs. Dann hab ich erstmal den Durchmesser festgestellt, 25mm. Von einem alten Türgong hatte ich noch die Messingrohre da, 25mm. Bis zum Anschlag reingesteckt und Motor gestartet, das Klingeln war weg. Dann habe ich 6cm vom Rohr abgesägt und reingesteckt, so das das perforierte Rohr nicht ganz zu ist und es reicht. Das Klingeln ist weg und im Topf wird nichts verstopft.
Wer es auch probiert meldet sich, obs bei ihm auch geht.
Ralle
Beitrag von Ralle »
ihr habt Sorgen... ;)
ich habe auch das klingeln und zuerst störte es mich auch,
(weil ich dachte, ich wäre der Einzige mit diesem Problem),
bis dann, ich glaube es war Bill, oder Molle, ist auch egal,
sagte, er habe es auch und: "Die Eule lebt halt." :)
Damit kann ich dann auch leben.
Ist das Problem damit beseitigt?
:D :D :D :D :D :D :D
J?rgen#305
Beitrag von J?rgen#305 »
Hallo VXer,
auch an meiner Suse rasselt es aus dem Krümmer. Ich würde ihr gerne eine BSM-Classic Anlage spendieren. :)
Bei Polo, Gericke und Co ist die Anlage für die VX nicht mehr im Katalog. Weiss jemand eine Bezugsquelle und den aktuellen Preis ?
Ciao
