Frage Kühlsystem
Stefan seiler
Frage Kühlsystem
Beitrag von Stefan seiler »
Hallo zusammen
ich habe bei meiner VX800 das Kühlwasser erneuert .nun habe ich ein Problem, es steigt vom Kühler am unterem Ende ,so wie es ausschaut Qualm hoch beim warmlaufen ,je Wärmer desto mehr Rauch .ich kann aber nicht genau sehen wo es herkommt. wie sie dann so ca 5 min gelaufen ist kam plötzlich mehr Qualm ,man hatte das Gefühl das ein Ventil aufging .muss dazu sagen der Vorbesitzer hat sie 3 Jahre in der Garage und nichts dran gemacht .
bin gerade dabei sie fertig für den TÜV zu machen . Der schon 3 Jahre Abgelaufen ist :)
kann mir vielleicht jemand Tipps geben ???
Re: Frage Kühlsystem
Wenn du da mit den Fingern drann kommst, einfach mal fühlen ob es da feucht ist. Wenn ja, mal trocken legen und dann noch einmal prüfen. Eventuell Papier drunter legen und schauen ob es nach einiger Zeit tropft.
Hi Stefan.
Laut Handbuch kommen folgende Fehler in Frage.
Klick macht die Bilder größer.
Bild 1 [Externe Seite, Inhalt liegt in Verantwortung des Beitragerstellers ]
Ich weiß nicht, ob du ein Handbuch hast. Hier der Absatz zur Kühlung.
Bild 2 [Externe Seite, Inhalt liegt in Verantwortung des Beitragerstellers ]
Bild 3 [Externe Seite, Inhalt liegt in Verantwortung des Beitragerstellers ]
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Servus Stefan :D
Besorg Dir für wenig Geld Talkum-Puder, pinsele den unteren Teil des Kühlers damit ein-dann starte den Motor und siehst sofort,
wo die Flüssigkeit herkommt. (Alter Schraubertrick).
Berichte bitte, ob Du das Leck gefunden hast?
Gilbert, the senior :D
Hi
Frohes neues Jahr :-)
könnte sich da auch Flüssigkeit gesammelt haben in den Lamellen. Dann ist das Qualmen nach einer Zeit wech... logo.
lass doch mal ne Zeit laufen und schau ob da Wasser weniger wird....
Den Kühler ausbauen zur genaueren Kontrolle ist auch nicht so viel Arbeit. Mit etwas Phantasie und geschick kann man denn Kühler auch mit Wasser füllen und etwas Druck drauf geben (Pressluft aber nix 6 bar !!!) Der Verschlussdeckel öffnet bei ca. 1,1 bar.. wenn er normal funktioniert.
Denke wenn es ein leck ist wird sich das zügig finden lassen. Gebrauchte Kühler gibts in der bucht.......
Ich glaub ich hätte zur not auch noch einen, meld dich bei Bedarf.
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
erst mal ein Gesundes Neues Jahr an alle.
Zu dem Thema Kühlwasser, hast bestimmt nur zu viel eingefüllt .
Entlüften wäre eine Option und dann noch mal in Ruhe prüfen .
siegfried
Stefan seiler
Guten Morgen
Erstmal Danke für die Zahlreichen Tipps. einen Tag Später war es nicht mehr . Läuft jetzt ganz ohne zu Qualmen .Habe sie auch solange laufen lassen bis der Lüfter sich eingeschaltet hat.
Nochmal Danke
Gruo
stefan
