Andi
Anmeldedatum: 13.09.2022
BeitragVerfasst am: Mi Sep 14, 2022 22:58:46    Titel: Buchse für Hagon-Federbein hinten oben Antworten mit Zitat
bin neu hier im Forum und seit Juni 2022 stolzer Besitzer einer sehr gepflegten VX800 (VS 51 B), Bj. 1996. Ein Bild habe ich (noch) nicht eingestellt, vielleicht später, wenn ich sie mal wieder poliert habe.
"Dummerweise" hat der DEKRA-Prüfer jetzt festgestellt, dass wohl die Buchse am hinteren linken Hagon-Federbein (am oberen Ende) fehlt. Man kann also die Feder am oberen Ende hin und her bewegen. Beim Fahren ist mir bislang nichts aufgefallen.
Habe gehört, dass man beim Kauf eines Hagon-Federbeins diese Buchsen separat bestellen muss/kann. Und diese Buchse muss dann in die Stahlhülse des Federbeins herein gedrückt werden?
Hat jemand zufällig so eine Buchse übrig, die er mir verkaufen kann. So kann ich sicher sein, dass sie passt.
Oder hat jemand einen defekten Hagon-Stoßdämpfer von einer VX800 zu verkaufen? Könnte man diese Buchse überhaupt aus einem Stoßdämpfer ausbauen/heraussdrücken? und wieder verwenden?
Wenn das alles nicht zutrifft oder klappt, kann mir jemand die genauen Maße / Bezeichnung dieser Buchse mitteilen und einen Tip geben, wo ich die bestellen kann?
Danke Euch.
Andi
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Do Sep 15, 2022 16:53:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry
ich hab zwei Hagon Road Dämpfer in Reserve.. da sind aber keine Buchsen/Hülsen drin.
Das Loch im Dämpfer ist 14mm. Den Zapfen Durchmesser (oben an der VX) weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich vermute 10mm oder 12mm (Vermutlich12mm)
ich kann dir da also so nicht helfen leider.
Hoffentlich ist das bei dir nicht oben ausgeschlagen. Bau doch mal ab den Dämpfer und schau dir das an.
ulimach
Anmeldedatum: 13.07.2022
BeitragVerfasst am: Do Sep 15, 2022 17:18:42    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt alle möglichen Buchsen in der Bucht zu kaufen, wie beispielsweise 10 auf 12 mm oder 12 auf 14 mm. Deshalb würde ich den Dämpfer nicht neu kaufen, kann man reparieren. Falls das Loch unrund beziehungsweise ausgeschlagen ist, auf das nächste gängige Maß aufbohren und entsprechende Buchse rein.
Grüße Uli
BeitragVerfasst am: Fr Sep 16, 2022 10:29:51    Titel: Antworten mit Zitat
bei meinen "Hagon Road" ist da Gummi im Loch (recht Hartes Gummi) Schätze das eigentliche Loch oben (ohne das Gummi) hat sicher 18 oder 20mm Durchmesser. Die Buchse soll dann ins Gummi gesteckt werden, die Buchse müsste Gleichzeitig Anschlag sein für die Mutter damit man das obere Auge des Dämpfers nicht "Quetscht" Denke die Länge der Buchse ist dann auch nicht unwichtig. Der Dämpfer muss sich am Haltepunkt ja Bewegen können (radial).
Sicher kann man was passendes kaufen, solange das Loch nicht komplett Ausgeschlagen ist.
