Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: So Aug 01, 2004 09:30:00 Titel: |
Weiß jemand, was es sein könnte, wenn aus dem Spalt zwischen Hinterrad und Kardan unterhalb der Kardanölablassschraube Öl ausläuft? Das einzige was ich gemacht habe ist eine Reinigung mit Wasserdampf..... daran wirds aber wohl kaum liegen.
Gefrustete Grüße
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: So Aug 01, 2004 10:59:00 Titel: |
hallo lui,
es gibt dort mehrere möglichkeiten.
1. der simmering ist undicht
2. der O-ring am inneren deckel ist undicht
beides ist nicht einfach zu reparieren.
ich hatte mal das gleiche Problem - bei mir war es dann noch schlimmer als o.a. - bei mir hatten sich im endantrieb die distanz(ausgleich)scheiben aufgelöst - eine dieser schrauben - womit der deckel befestigt ist war abgerissen - ond dadurch der O-ring undicht. mir blieb durch den "müll" im endantrieb nur ein AT des gleichen übrig. ;-(
trotzdem Lui - kopf hoch
LG spirit _________________ No plan is a good plan
Lui VX-Meister
Verfasst am: So Aug 01, 2004 15:15:00 Titel: |
Was denkst Du wie lange das Aus und Einbauen nebst reparieren dauert? Wenns nur der Simmerring und der O-Ring ist??
Gruß und danke
Verfasst am: So Aug 01, 2004 15:24:00 Titel: |
Servus Lui,
also das wär bei mir in zwei Stunden vorbei - wenn ich den O-Ring und den neuen Simmering habe!
Ein wenig Erfahrung braucht man schon, weil das Eindrücken des Simmeringes ist etwas heikel!
Wenn Du ihn da beleidigst, dann ist er gleich wieder hin!
O-Ring ist kein Thema - das geht leicht. Würde aber gleich beides wechseln - sonst prolongierst Du womöglich nur den Ärger.
Die Schrauben des Gehäuses gehören mit Loctite gesichert und die kleinen Schrauben haben eine Blechsicherung.
Wenn du Dir nicht sicher bist, laß den Simmering lieber von einem Schrauber reinmachen, ok?
Mail mal, wie es Dir ergangen ist, bitte?
Lui VX-Meister
Verfasst am: Di Aug 03, 2004 10:22:00 Titel: |
:confused: Also seit 2 Tagen auf dem täglichen Arbeitsweg hat sich kein Tropfen mehr blicken lassen. Ich fahre ca. 15-20 min zur Arbeit, 120 km/h Spitze (für 2-4 min). Kennt das jemand von Euch? Am Wochenende war ich länger und auch auf der Autobahn unterwegs (160 km/h-180 (fürs überholen, nicht dauernd....)) kann es damit irgendwie zusammenhängen? Ich hab gestern auch mal nachgeschaut, ob überhaupt noch Kardanöl drinne ist, es kam mir beim öffnen der Schraube auch gleich entgegen, wenn es leer gewesen wäre, wär mir ja klar gewesen ,warum es nicht mehr tropft Also wenn jemand was weiß........ Ich Danke Euch!! _________________ VX........ weil's schön ist! |
NavWil VX-König
Verfasst am: Di Aug 03, 2004 18:05:00 Titel: |
Hi Lui,
kann es sein, dass einfach zu viel Öl im Hinterradantrieb war ? Normalerweise sollte das Öl bis an die Öffnung stehen, aber nicht rauslaufen. Bei einer größeren Tour wird das Öl heiß und dünnflüssig....
Frage an Alle: hat das Hinterradgetriebe eine Entlüftung bzw. einen Überlauf ?
Wenn ja, wird wohl etwas Öl dort ausgetreten sein.
Soweit meine Überlegung zu deinem Problem.
Die Linke zum Gruß und störungsfreie Fahrt _________________ NavWil
Verfasst am: Di Aug 03, 2004 21:47:00 Titel: |
Ich vermute, dass es überhaupt kein Öl war, sondern durch den Wasserdampf gelöste bzw. entstandene Fett-Wasser-Emulsion aus der Schmierung des Abtriebringes am Kardan. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 10:37:00 Titel: |
Hi @ all, ich bin mit Jörg mittlerweiler gleicher Meinung, bin gestern 30 min über die Autobahn gefegt und es hat sich nix getan, nicht mal ein Hauch von Ölfilm zu ertasten....
Vielen Dank an Euch Alle, Ich trinke ein paar Schmucker Märzen auf Euch!
Jürgen#305 Gast
Verfasst am: Mi Aug 04, 2004 10:55:00 Titel: |
Eine Reinigung mit Hochdruck, Dampfstrahler o.ä. halte ich bei einem Motorrad eher für schädlich. Es geht zwar schnell und der optische Effekt ist überzeugend, aber das Wasser wird in Ecken gedrückt wo es gar nicht hin darf und soll !
Meine VX bekommt Streicheleinheiten mit Schwamm und Wasser mit etwas Haushaltsreiniger drin. Bei dieser Art der Reinigung entdeckt man auch lockere Schrauben usw. weil man ja überall hinschaut !
Ciao
Jürgen |
sundowner Gast
Verfasst am: Do Okt 27, 2005 15:41:11 Titel: |
Lui hat Folgendes geschrieben: | Hi @ all, ich bin mit Jörg mittlerweiler gleicher Meinung, bin gestern 30 min über die Autobahn gefegt und es hat sich nix getan, nicht mal ein Hauch von Ölfilm zu ertasten....
Lui |
Howdy Lui,
wie sieht es eigentlich mit Deinem Kardan jetzt aus? Meine verliert jetzt auch Öl aus dem Spalt. Habe allerdings erst kürzlich Ölwechsel gemacht, kann auch etwas zuviel gewesen sein, da ich unbedingt die Füllmenge von 220ml unterbringen wollte |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Fr Okt 28, 2005 15:22:22 Titel: |
Hi Sundowner!
Hat sich lange nix getan, dann war aber doch die Dichtung hinüber, ich habe es dann zum Wechseln der Lager und gutem schmieren und neue Dichtung reinmachen auseinandergenommen und neu gemacht. Seitdem habe ich Ruhe........
Zuviel Öl kann natürlich sein, fahr mal noch ein paar Kilometer, das er schön warm wird und guck obs mehr wird.......
Viel Glück
sundowner Gast
Verfasst am: Mi Apr 05, 2006 12:50:38 Titel: |
Habe beim Suzuki Biker's Day am 01.04.06 mal dieses Problem angesprochen: Die wahrscheinlichste Lösung ist die, dass zuviel Öl eingefüllt war. Der Überschuß wird durch die Entlüftung abgesaugt. Aber jetzt kommt's: Es entsteht ein Kapillareffekt! Das heißt, es hört nicht bei der regulären Füllmenge auf, sondern zieht munter weiter das Öl an, wenn auch nur in geringen Mengen. Aufhören tut es erst, wenn kein Öl mehr vorhanden ist, bzw. die Entlüftung wieder belüftet wurde. Das kann durch Zufall während des Fahrens passieren, aber ganz sicher, wenn das Öl wieder abgelassen wird und neu befüllt wird. |
