Suche Reparatursatz für Benzinpumpe
Beitrag von Andy »
nach Problemen mit dem vorderen Zylinder, Fehlzündungen und stottern.
Und das ab Samstag den späten Nachmittag beim VX-Treffen.
Das hatte sich zwar am Sonntag auf der Rückfahrt wieder beruhigt ist aber trotzdem nicht normal.
Deswegen habe ich die Benzinpumpe ausgebaut und zerlegt.
Die alte schwarze Dichtungen sieht tatsächlich nicht mehr gut aus.
Und die Dichtungen an den Deckeln sind natürlich auch nicht mehr zu gebrauchen.
[img:6838318c44]https://www.vx800-weekend.de/fileadmin/user_upload/bilder/forum/dichtung-benzinpumpe-01.jpg[/img:6838318c44]
Scheinbar gibt den Reparatursatz zur Zeit nur in Übersee.
Deswegen meine Frage an euch wer hat einen liegen und stellt mir diesen zur Verfügung?
Zuletzt geändert von Andy am So Aug 22, 2021 12:52:29, insgesamt 1-mal geändert.
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
Sucuki
Beitrag von Sucuki »
Louis hat den liegen.
Zu finden unter BENZINHAHN-DICHTSATZ - KA/SU ZEPHYR/BANDIT Artikelnummer 10007963
Hab den auch schon verbaut, passte gut für die 92er VX.
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Hallo Andy,
wie [b:514afa1188]Sucuki [/b:514afa1188]bereits geschrieben:
https://www.louis.at/artikel/benzinhahn-dichtsatz-verschiedene-modelle/10007950?filter_article_number=10007963
Viel Glück
siegfried
Beitrag von UweS »
Moin Andreas,
der Reparatursatz für die [b:71ef8e1c5c]Benzinpumpe[/b:71ef8e1c5c] (nicht Benzinhahn) ist jetzt schon länger nicht lieferbar, hoffe das wird sich bald ändern.
Ich hab noch eine funktionierende Benzinpumpe hier, also in irgend einer Kiste im Keller oder Garage. Kann die heute raussuchen und dir morgen zuschicken, dann hast du erstmal eine. Dann hast du Zeit auf den Reparatursatz zu warten. Pumpe kannst du mir dann irgendwann wieder zurück geben, z.B. nächstes Jahr Goslar, eilt aber nicht.
Noch zu deinen Fehlzündungen:
Je nachdem wie alt die Kerzen sind, mach mal Neue rein. Kerzen haben auch nicht das ewige Leben, da hatte ich mich auch schon getäuscht.:roll:
[url=https://show.picr.de/39629756kf.jpg.html][img:71ef8e1c5c]https://thumbs.picr.de/39629756kf.jpg[/img:71ef8e1c5c][/url]
Siegfried
das Thema "BENZINPUMPE-Revision" wurde schon mal detailliert hier
behandelt.
Vielleicht hilft es ja, [b:f22df20caa]Dr. Big Shop[/b:f22df20caa] zu kontaktieren ?
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10895&sid=a00255a42446f5246e94c8ac3748f92b
siegfried
Beitrag von Andy »
Danke für die Antworten.
Ich habe bereits alle möglichen Suchmaschinen und Portale nach dem Reparatursatz durchsucht, es gibt keinen, außer in Übersee.
Auch nicht bei Dr Big Shop, auf deren Seite steht Bestand = Null.
Eine Anfrage ist bereits gestellt.
@Uwe, ich nehme dein Angebot gerne an, meine Adresse kommt per PN.
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
Beitrag von Andy »
Hier eine kurze Info von dr-big-shop.de „Leider ist noch keine Lieferung aus Japan abzusehen.“
https://www.dr-big-shop.de/1095.html
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
Rattergreis
Beitrag von Rattergreis »
Zuletzt geändert von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:06:41, insgesamt 1-mal geändert.
Börni
Bezinpumpe
Beitrag von Börni »
Hallo Andy,
als ich mir meine Bezinpumpe von innen gesehen habe :shock:
gabs ne neue von Motorrad Mayer, Ersatzteile Shop.
Ist noch nicht lange her.
Gruß Raik
Siegfried
Meine Pumpe von innen, natürlich nach einem Bad in meinem U-Schall-Gerät.
>Dat lööpt wieder<
[img:79df819265]https://up.picr.de/36786833mk.jpg[/img:79df819265]
Beitrag von Andy »
hier ein kleines Update zum Thema.
Als Übergangslösung hatte ich erst einmal die alten Membranen so gut wie möglich gereinigt und neue Papierdichtungen ausgeschnitten.
Das Funktioniert einwandfrei und macht bis jetzt keine Probleme.
Ist für mich aber keine Dauerlösung.
Gestern am Samstag hat die Post eine Sendung aus den Niederlanden gebracht ... :-)
[img:fb5af374e0]https://www.vx800-weekend.de/fileadmin/user_upload/bilder/forum/mk-df62-rep-satz.jpg[/img:fb5af374e0]
Baue ich aber erst im Herbst oder Winter ein.
Zur Zeit habe ich in Europa keinen anderen gefunden der sofort liefern kann.
[url=https://www.frankmxparts.com/epages/62910900.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/62910900/Products/1764][Hier der Link zum Online-Shop][/url]
[url=https://www.ebay.de/itm/192386004680?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D7970f8b133c2464e92101d6f3b1ded1c%26pid%3D101224%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D202183704611%26itm%3D192386004680%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2047675.c101224.m-1][Oder die Bucht][/url]
Der Versand ging recht zügig.
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
Seymore
Beitrag von Seymore »
hallo Andy,
hast Du den Reparatursatz schon eingebaut ?
nochmal zum Verständniss,
ich hab heute die Benzinpumpe getestet,
also den "schwall Test"
den Tank runter und stattdessen eine PE Benzinflasche angehängt,
ich kam gar nicht dazu den Start Knopf zu drücken (Kerzen raus ist ja klar)
das Benzin lief durch den Schlauch zur Pumpe, durch den hinteren Vergaser und den Benzinschlauch des vorderen Vergasers oben dann einfach so raus ..
nach dem Benzinpumpen Ausbau war es klar, die Unterdruckseite der Pumpe war voll mit Benzin,
ansonsten sah die Pumpe (Bj.1992, 24000 km original, noch nie offen) eigentlich super aus, keinerlei Ablagerungen.
wenn bei Dir Andy, reinigen und neue Papierdichtungen geholfen haben, wo war dann das Problem ?
beste Grüße Seymore
Seymore
hallo zusammen,
update: den Reperatursatz für die Benzinpumpe MKDF62 gibt es wieder bei
TOPHAM VERGASERTECHNIK GMBH
Zur Quellge 11 / 32351 Stemwede-Dielingen / Germany
Tel: +49 (0) 5474-9011
Der ist nicht auf der Webseite gelistet, kann aber telefonisch bestellt werden, der Preis ist auch sehr gut.
und bei
https://www.dr-big-shop.de/1095.html zum etwas höheren Preis.
eine gute Anleitung gibt es auch von der DR Webseite:
http://drbigtechnikhrt.blogspot.com/2015/08/benzinpumpe-reparieren.html
beste Grüße Seymore
