Radlager
Jose28
Radlager
Beitrag von Jose28 »
wollte heute früh ,,auf die Schnelle´´ die vorderen Radlager wechseln, da einem als Rentner ja permanent langweilig ist und weil das Lager auf der Tachoschneckenseite etwas rauher, als das gegenüberliegende läuft.
Also fix das Vorderrad ausgebaut. Geht in gefühlten 60 Sekunden. Dann nach Schema F verfahren. Also Hülse zur Seite gedrückt. Erste Überraschung, das Ding lässt sich max. 1-2mm zur Seite drücken. Daher waren die Versuche das Lager auf der ,,Nichtscheiben-Seite´´ auszuschlagen fruchtlos, weil keines meiner Werkzeuge, selbst der berühmt berüchtige untere Lagerschalen Lenkkopflager Austreiber versagten. Nun denn, dann halt mit Auszieher. Also das Köfferchen mit dem Auszieherset vom Regal gezogen. Das ganze Gelumpe hat knapp 30 EUR gekostet und das ist es nicht wert. Ein Auszieher hat gepasst, aber weder mit Ziehhammer noch mit Brücke liess sich das Lager ziehen. Kein Micromillimeter kam das Ding raus. Kein Wunder, bei der Auszieher Qualität. Nun hat Seniorpilot mal ein ähnliches Drama beschrieben, das er mit einem Kukko Auszieher und passender Brücke erfolgreich gelöst hat. Aber, das Ding kostet ja richtig Geld. 100 EUR sind da sofort weg. Bevor ich zur Sparkasse renne und um einen Rentner Kleinkredit anfrage, die Frage an euch. Habt Ihr eine Idee, wie ich das Lager rauskriege? Wenn eines raus ist, ist die Sache gewonnen. Das zweite gibt dann solidarisch sofort auf. Die Hülse hat sowohl in Längsrichtung, als auch zur Seite nur minimal Spiel. Da kommt nur ein Abzieher mit dünnen Spreizbacken hinter das Lager und seitlich wegdrücken ist nur mit 1-2mm möglich.
Könnt jetzt natürlich zu einem Fachbetrieb gehen. Aber das ist nicht mein Plan. Ich bin in der Lage das selbst zu machen, muss nur das richtige Werkzeug od. Methode finden. Ich hatte schon Lager bei anderen Motorrädern die sind mit 3-4 Hammerschlägen in den Staub gefallen. Aber hier sieht´s anders aus.
Pit460
Beitrag von Pit460 »
Hallo Joachim, vor Jahren hatte ich das gleiche Problem an einer Yamaha. Ein Freund holte eine Dose Kältespray, eingesprüht dann ging das Lager raus.
Gruß, Peter
Jose28
[quote:251207cfa3="Pit460"]Hallo Joachim, vor Jahren hatte ich das gleiche Problem an einer Yamaha. Ein Freund holte eine Dose Kältespray, eingesprüht dann ging das Lager raus.[/quote:251207cfa3]
Hi Pit,
habe ich mir auch schon überlegt. Entweder die Umgebung des Lagers mit dem Industriefön einheizen od. Kältespray aufs Lager. Das Problem ist nur, dass der ,,wer billig kauft, kauft 2x Gelumpe Auszieher´´ nicht vernünftig zieht und dass auf der anderen Seite keine Punktfläche für einen Austreiber da ist. Normalerweise kenne ich das so, dass man die Hülse gute 5mm auf die Seite drücken kann, dann ist das Lager schnell ausgeschlagen. Aber das ist hier leider nicht der Fall.
Eine passende Gewindestange/Schraube mit entsprechenden Muttern und Scheiben könnte als Ausziehilfe in Verbindung mit Wärme eventuell auch helfen wenn man damit dran kommt. Vor allem wenn man sich sowas am Lager anschweißt. Hatte bei mir schon 2 x geholfen. Oben etwas schweres zum Gegenschlagen am Gewindeende über die Stange schieben.
Die Hülse innen hat auf einer Seite etwas seitliches Spiel, sodaß man die soweit wegdrücken kann, das man an den Lagerrand zum Austreiben kommt.
Jose28
[quote:d16fd5d093="Amigaharry"]Die Hülse innen hat auf einer Seite etwas seitliches Spiel, sodaß man die soweit wegdrücken kann, das man an den Lagerrand zum Austreiben kommt.[/quote:d16fd5d093]
Hi Amigaharry,
wie meinst du das, auf einer Seite? Eine bestimmte Seite? Ich habe versucht, die Hülse seitlich wegzudrücken/wegzuschieben. Wie oben beschrieben, lässt sich die Hülse nur 1-2mm zur Seite drücken/schieben. Auch mit Gewalt geht nicht mehr. Die Hülse ist frei beweglich und sehr sauber. Keinerlei Rost zu sehen. Aber in jeder Richtung nur 1-2mm Spiel. Das reicht nicht, um mit einem Werkzeug zum Ausschlagen ansetzen zu können. Hoffe, dass es sich hier um eine Originalhülse handelt und nicht um eine Ersatzhülse, die nicht für diesen Zweck gedacht war. Sonst vergleichen wir Äpfel mit Birnen.
VX-Hornet
Beitrag von VX-Hornet »
Hallo Joachim,
die Radlager sind doch zwei einfache Kugellager links und rechts.
Wenn du den Staubschutz entfernst, kannst du den Metallkorb für die Kugeln zerstören. Schon geht der innere Teil Vom Lager und die Hülse raus.
Dann solltest du genug Platz haben um den Rest vom Lager auszutreiben.
Viel Spaß,
Gruß Marcus
Auf der linken Seite ist die Hülse freigestellt und sollte sich ein wenig verschieben lassen.
Meine Lager habe ich so austreiben können.
[img:d8d27915c5]https://up.picr.de/38951050vy.jpeg[/img:d8d27915c5]
Jose28
Kugellager
[quote:86011d3c0f="VX-Hornet"]Hallo Joachim,
Viel Spaß,
Gruß Marcus[/quote:86011d3c0f]
Hallo Marcus,
ja das ist klar, war kurz auch meine Idee. Hatte aber bisher Bedenken, weil die Methode so brachial ist. Ich bin eher ein Freund der eleganteren Methoden. Wenn man aber mit Eleganz nicht weiterkommt, muss halt der Dremel als Universalöffner her... :D
Jose28
Hülse
[quote:8bb2cab7f7="Amigaharry"]Auf der linken Seite ist die Hülse freigestellt und sollte sich ein wenig verschieben lassen.
[img:8bb2cab7f7]https://up.picr.de/38951050vy.jpeg[/img:8bb2cab7f7][/quote:8bb2cab7f7]
Hallo Amigaharry,
interessanter Tipp. Danke dir. Das probier ich aus. Bisher habe ich versucht, die Hülse auf der rechten Radseite zu verschieben, da ich dieses Lager zuerst austreiben wollte. Werde es nun mit dem linken Lager zuerst versuchen.
Bin gespannt und melde mich dann nochmals.
