Suche Stossdämpfer hinten rechts
Liberomex
Beitrag von Liberomex »
Hallo liebe VXler,
ich brauche einen Stossdämpfer rechts hinten. Ich hab auch schon das ein oder andere gebrauchte Teil gefunden, aber die sehen alle nicht so besonders gut aus, und ein Verkäufer lässt sich leider viel Zeit bei der Kommunikation. Hätte denn einer von euch noch ein Teil, dass er gerne loswerden möchte? Würde nämlich gerne wieder auf Tour gehen, da ich zur Zeit eh in Kurzarbeit bin, und der TÜV ist auch fällig.
Grüße aus Köln
Roland
Wenn dann gehören beide neu. Ansonsten hast du eine unterschiedliche Federung und Dämpfung. Das kann Probleme bereiten, vor allem in kritischen Bereichen.
Liberomex
Da ich zwar ein Paar gekauft habe, aber ich auch nicht weiß, ob die von demselben Motorrad sind, und da es ja auch gebrauchte Teile sind, hab ich jetzt mal nur die defekte Seite getauscht. Oder anders gefragt, wieso müsste man dann trotzdem beide tauschen? Also angenommen, die wären von ein und demselben Motorrad, würde man es machen, weil die eine gleiche Abnutzung/ Geschichte haben?
Hab ich doch schon geschrieben. Du möchtest doch auch nicht 2 unterschiedliche Beine haben. Läuft sich schlecht mit.
VX-Hornet
Beitrag von VX-Hornet »
Hallo Roland,
mal anders formuliert. Wir gehen mal davon aus du hast 2 unterschiedliche Federbeine verbaut. Die wenigsten werden es wirklich merken, wenn der unterschied nicht zu krass ist.
Beispiel: Ein Dämpfer bringt fast 100% der andere nur 50%. Zusammen genommen sind das noch etwa 75%. Das würde ich sagen ist noch ein recht ordentlicher Wert mit dem man gut fahren kann.
Jetzt kommt das gorße Aber. In dem Fall würdest du die Schwinge beim Fahren immer links und rechts unterschiedlich belasten. Dadurch würde die Schwinge immer auf Verdrehung belastet. Da wäre dann die Frage wie lange die Schwinge das mitmacht.
Das Rad müsste dann beim einfedern auch immer zu einer Seite kippen, wie viel das ist und ob man das merkt, kann ich nicht beurteilen.
Daher würde ich auch immer 2 gleiche Dämpfer verbauen.
Gruß Marcus
Tom20283
Beitrag von Tom20283 »
Gebe auch mal meinen Senf dazu.
Die vorredner haben ja schon einige Gründe aufgezählt die ich auch verstehe und auch Teile.
Weiters ist mir auch beim PKW von jedem Mechaniker den ich kenne ein Tausch Achsweise empfohlen worden. Es ist nicht ein muss.
Aber wenn es notwendig ist Dämpfer bei meinem Motorrad zu Tauschen dann sollte diese Investition drinnen sein. Es hängt ja auch mit deiner Fahrsicherheit zusammen. Und die Arbeit kann man in dem Fall außer Acht lassen.
Allseits gute Fahrt.
etpfreak
Beitrag von etpfreak »
Dann fehlt nur noch mein Senf. Es gibt keine neuen originalen Federbeine für die VX. Würde es noch welche geben, würde ich euch allen Recht geben. Bei einem gebrauchten kann man nicht mal einschätzen ob das Teil 100% (eher unwahrscheinlich), 75, 50 oder was weiß ich hat. Demnach erübrigt sich auch die Empfehlung beide zu wechseln. Auch zu sagen "aber die stammen beide vom selben Motorrad" ist Murks. Bei Liberomex ist ja auch nur eins kaputt und nicht beide.
Ist man aber länger mit einem kaputten Bein gefahren, so hat man das andere eventuell überlastet. In dem Fall beide wechseln.
Hat man jedoch die Möglichkeit die Dinger zu prüfen, sollte man das auch machen.
Gruß Eugen
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Mein Senf:
ES gibt keine NEUEN für die VX ?
Die müssen ja NICHT original sein !
[b:d5cec73ab9]Watt iss mit IKON Federbeine ?[/b:d5cec73ab9]
https://www.wirth-federn.de/produkt/ikon-federbeine-stossdaempfer-7610-1520-f-suzuki-vx-800/
Die YSS gibts sogar bei POLO: https://www.polo-motorrad.de/de/federbeine-e-serie-stereo-360-schwarz-suzuki-vx-800.html
Mein Gespann hat 5 neue von Bielstein bekommen.
http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10484&highlight=
etpfreak
[quote:9c47b518ea="Siegfried"]Mein Senf:
[b:9c47b518ea]Watt iss mit IKON Federbeine ?[/b:9c47b518ea]
https://www.wirth-federn.de/produkt/ikon-federbeine-stossdaempfer-7610-1520-f-suzuki-vx-800/[/quote:9c47b518ea]
Hey Siegfried, mein Senf bezieht sich nur auf den Fall von Roland. Deswegen steht da auch"keine neuen originalen".
Gruß Eugen
Hi all :D :D
[quote:fc4313d18c]Jetzt kommt das gorße Aber. In dem Fall würdest du die Schwinge beim Fahren immer links und rechts unterschiedlich belasten. Dadurch würde die Schwinge immer auf Verdrehung belastet. Da wäre dann die Frage wie lange die Schwinge das mitmacht.
Das Rad müsste dann beim einfedern auch immer zu einer Seite kippen, wie viel das ist und ob man das merkt, kann ich nicht beurteilen. [/quote:fc4313d18c]
Ohne Gewähr: Halte ich für stark übertrieben! Die Stoßdämpfer werden meistens undicht, d.h Ölaustritt! Deswegen muß die "Dämpfleistung" nicht unbedingt schwächer sein. Den "Unterschied" in der Dämpfung zwischen zwei gebrauchten Federbeinen halte ich für vernachlässigbar! Niemals wird deswegen die Schwinge kaputtgehen und das Rad kippt bei gesunden Radlagern sicher nicht "auf die Seite". Ich würde mal sagen: es passiert garnichts, wenn die Dämpfungleistung nicht genau gleich ist.
Aber das ist meine persönliche "Schrauber-Meinung" und wie gesagt, ohne Gewähr! Gegen den Einbau von zwei neuen Dämpfern spricht selbstverständlich nix. :lol:
Gilbert, the senior :D
Liberomex
Ich suche wieder
Ich habe jetzt eine 800km - Tour mit Koffern gemacht. Leider hat sich der rechte Stossdämpfer schon wieder verabschiedet. Da ja links die Schraube angeschweisst ist (siehe anderes Thema), suche ich jetzt doch mal nur einen rechten Dämpfer. Hat zufällig jemand von euch einen?
Jose28
Re: Ich suche wieder
Beitrag von Jose28 »
[quote:b2a21a066d="Liberomex"]Ich habe jetzt eine 800km - Tour mit Koffern gemacht. Leider hat sich der rechte Stossdämpfer schon wieder verabschiedet. Da ja links die Schraube angeschweisst ist (siehe anderes Thema), suche ich jetzt doch mal nur einen rechten Dämpfer. Hat zufällig jemand von euch einen?[/quote:b2a21a066d]@ Liberomex
Das ist natürlich auch eine Budgetfrage. Aber Stossdämpfer einzeln zu tauschen ist keine gute Lösung. Der Austauschdämpfer wird immer ein anderes Schwingungs- und Dämpfungsverhalten haben, als der verbleibende alte. Ein Tausch sollte immer paarweise erfolgen. Kauf dir ein paar neue, dann hast du eine Baustelle weniger.
etpfreak
Sind die Stoßdämpfer nicht beide baugleich? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen links und rechts? Weiter oben hattest du geschrieben dass du ein paar gekauft hast. Dann müsstest du noch einen in Reserve haben, oder hast du ihn entsorgt?
Gruß Eugen
Ja, die sind gleich.
Das untere Auge läßt sich drehen.
Gruß, Frank
Liberomex
Oh ja...
...und das geht sogar ganz einfach, danke. Werde es nutzen, bis die "Neuen" kommen. :D
