VX 1996 VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.04.2013 Beiträge: 284 Wohnort: Unna
Verfasst am: Mi Jul 17, 2013 23:55:11 Titel: Bremsscheibe und Beläge hinten wechseln... |
Hallo Jungs und Mädels,
wie schon in der Überschrift erwähnt möchte ich meine Bremscheibe inkl. Beläge hinten wechseln! Habe mir eine Scheibe und Sinterbeläge von
METAL GEAR bestellt. Diese Scheibe ist auch in Verbindung von organischen Belägen verbaut!
Hier nun die Frage:
muß ich beim Ausbau bzw. beim Einbau auf irgendetwas speziell achten!?
Oder geht es nach dem Lehrbuch so wie schon immer am Moped und am Auto?
Will ja nix falsch machen!!! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Henry Ford 1863-1947 |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 18, 2013 09:29:14 Titel: |
die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe sind eingeklebt. Pass also auf, daß Du keine der Schrauben abreisst.
Beim Einbau solltest Du die Schrauben auch wieder einkleben.
Vermackte Schrauben ersetzten, ansonsten nach Handbuch vorgehen.
Mit Freude am Verfahren |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Do Jul 18, 2013 17:31:50 Titel: |
Am besten die Schrauben vorher anwärmen.
Geht ganz gut mit nem Heißluftfön.
Aber nicht zu heiß machen..... |
Bummi VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.04.2011 Beiträge: 49 Wohnort: Lengenfeld/Vogtland
Verfasst am: Do Jul 18, 2013 19:23:10 Titel: |
Ich habe die Schrauben auch vorsichtig erwärmt. Was Du auf jeden Fall brauchst ist gutes Wekzeug, sonnst machst Du die Schrauben innen rund.
Ich habe mir dann beim Händler neue Schrauben gekauft, haben so um die 16€ gekostet.
Also, viel Erfolg.
Gruß Falko _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 18, 2013 22:39:51 Titel: |
alles klar, werde mir neue Schrauben besorgen, danke euch für die Tips. _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
motosite VX-Meister
Verfasst am: Fr Jul 19, 2013 07:22:47 Titel: |
Ich rate dringend, zum Lösen der Schrauben einen Schlagschrauber zu nutzen, egal ob pneumatisch oder elektrisch!
Dann brauchst du nix erwärmen und keine neuen Schrauben. _________________ Ciao,
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jul 19, 2013 11:42:02 Titel: |
Schlagschrauber, Hebebühne ect.pp. ist alles da! Danke! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Schnuffi 2 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.08.2018 Beiträge: 146 Wohnort: 49477 Ibbenbüren
Verfasst am: Mi Aug 14, 2019 14:30:25 Titel: |
Das mit dem Schlagschrauber und erwärmen ist eine gute Idee.
Aber entweder habe ich die Schraube nicht heiss genug gemacht oder die saß zu stark fest.
Auch hatte ich den Schlagschrauber erst auf 25% Leistung gestellt
Resultat: 1. Schraube gleich abgedreht
und die letzten 4 Schrauben sitzen ebenso bombenfest.
Ich denke, die werden wohl alle abreissen und dann kann ich alles vorsichtig ausbohren und Gewinde neu schneiden |
mx-action VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.06.2019 Beiträge: 17 Wohnort: Recklinghausen
Verfasst am: Mi Aug 14, 2019 21:32:26 Titel: |
mir ist auch trotz Schlagschrauber eine Schraube abgerissen.
Die habe ich ausgebohrt, wichtig ist dabei das man aufpasst und mittig bohrt.
Sehr gute Bohrer sind Pflicht.
Das Aluminium der Felge ist weicher als die Schraube.
Danach habe ich mit Helicoil repariert und neue Schrauben mit Schraubensicherung montiert, hat gut funktioniert.
Achim |
Verfasst am: Mi Aug 14, 2019 21:55:10 Titel: |
Ich habe das Gleiche vor, aber nicht mehr in den nächsten Tagen, da erstmal Urlaub.
Was ist das ein Mist, zumal die Schrauben nur mit 28Nm angezogen werden sollen.
Aber dieses verdammter Schraubensicherungslack scheint wohl gut zu kleben |
Verfasst am: Do Aug 15, 2019 13:01:11 Titel: |
Meine Erfahrung
Wichtig 1 = Gutes Werkzeug
Wichtig 2 = gefühlvoller Hammerschlag
Also möglichst Nuss 1/2 Zoll schon in der Schraube und darauf gefühlvoll Hammerschläge. (Erschütterung lösen die Sache auch ein wenig + das Werkzeug sitzt richtig in dem Schraubenkopf (is ja Innensechskannt)
Ich selbst hab es noch nie mit wärme gemacht, ist aber sicher nicht verkehrt. Nur je wärmer je weicher wird auch die Schraube und der Schraubenkopf.
Hab an meinen VX noch keine Schraube abgerissen. (is gelogen, eine hab ich mal abgerissen war aber ne Stiftschraube wo die Mutter gefressen hat (Zyl Verbindung / Kopf zur Labu)
Verfasst am: Do Aug 15, 2019 13:03:42 Titel: |
ach so vergessen.. = Möglichst dabei Lösen und nicht weiter festziehen also links rum entgegen Uhrzeiger _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
Bummi VX-Rookie
Verfasst am: Do Aug 15, 2019 17:29:16 Titel: |
Wir haben jetzt so etwas in unserem Werkzeugsortiment:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschrauber
Das Teil funktioniert super. _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
Verfasst am: Sa Aug 17, 2019 18:25:24 Titel: |
Ich habe nun eine Felge ohne Bremsscheibe und werde die dann mit der neuen Bremsscheibe bestücken und einbauen.
Bei der alten Felge werde ich im Winter die Schrauben ausbohren und die Gewinde neu schneiden. |
Verfasst am: So Aug 18, 2019 08:24:03 Titel: |
Zitat: | Aber dieses verdammter Schraubensicherungslack scheint wohl gut zu kleben |
Servus, so ist es! Ist kein Lack sondern anaerobe Schraubensicherung
(härtet unter Luftausschluss).
Habe nie nachvollziehen können, warum man diese Schrauben "einsichert"?
(Da müsste man ja die Rad-Schrauben/Muttern bei einem Auto auch sichern?)
Was kein Mensch macht.....
Ich ziehe seit Jahren die Schrauben der Bremsscheiben normal-fest an und verwende niemals Schraubensicherung! Wette meine Drehorgel gegen ein rostiges Fahrrad, daß diese Innensechskant-Schrauben auch dann nicht locker werden, wenn die Bremsscheibe heiß wird!
Gelegentlicher Kontroll-Blick vermeidet Unsicherheit-habe noch nie eine "lockere" Schraube bei den Bremsscheiben gesehen.
_________________ Immer schön oben bleiben.... |
