Jou, der arme Kerl hockt wahrscheinlich irgendwo auf einem Flughafen...
Das Mysterium der nie startenden VX
Um ehrlich zu sein hab ich es denkbar knapp vor der Aschewolke zurück geschafft. Am Wochenende darauf war ich bereits beim besagten Kumpel, leider hatten wir nicht genügend Zeit für für die schlanke Gertie, hab ihm beim Streichen geholfen. Und letztes Wochenende hatte ich Besuch aus dem Westen.
Dann kam der Montag und ich hatte mal keine Lust, die Batterie auszubauen und wollte es wieder drauf ankommen lassen - und was soll ich sagen, bislang sprang die Mühle jeden Tag an, mittlerweile vier volle Tage am Stück. Na, das widerspricht ja den bislang geschilderten Symptomen.
Das muss natürlich noch nichts heißen. Jahrelang war es ja nicht so extrem wie zuletzt, plötzliche Enttäuschung - eine anscheinend leere Batterie - konnte es jederzeit geben. Wenn Erwin weiterhin bereit ist zu helfen, baue ich den Tank gern mit dem Kumpel aus und teste den Stromfluss. Ich versuche mal, einen Termin (zb 9.5.) auszumachen.
Vielleicht mochte die Maschine nur das gute Wetter. Am Samstag war es vorbei mit der Herrlichkeit, das Bike startete mal wieder nicht. Am Abend nahm ich die Batterie also wieder raus, hing bis Montagmorgen am Ladegerät. Sprang im Regen sofort an, 10 Minuten gefahren, kurzer Stop - und nachdem sie beim ersten Anspringen wieder abstarb (trotz halb gezogenem Choke) war es mal wieder vorbei mit der Herrlichkeit, ohne Starthilfe ging es nicht. So macht es natürlich kein Spaß.
nobbyplus
- Eulenspiegel
[quote:a0a9d96d41="AlexB"]Vielleicht mochte die Maschine nur das gute Wetter. Am Samstag war es vorbei mit der Herrlichkeit, das Bike startete mal wieder nicht. Am Abend nahm ich die Batterie also wieder raus, hing bis Montagmorgen am Ladegerät. Sprang im Regen sofort an, 10 Minuten gefahren, kurzer Stop - und nachdem sie beim ersten Anspringen wieder abstarb (trotz halb gezogenem Choke) war es mal wieder vorbei mit der Herrlichkeit, ohne Starthilfe ging es nicht. So macht es natürlich kein Spaß.[/quote:a0a9d96d41]
Ich würde sagen, die starb [b:a0a9d96d41]wegen[/b:a0a9d96d41] des Chokes ab. Nach einem Stop von ein bis zwei Stunden muss die Maschine ohne Choke anspringen.
Wie hoch dreht sie denn im warmen Zustand im Leerlauf? Sollten 1100 Umdrehungen sein, je nach Laune gar 1300...
Brauchte gestern noch ein zweites Mal Starthilfe, als ich mit nem Rucksack aus dem Supermarkt kam. Möge nicht repräsentativ für andere Fälle sein: Moped war diesmal definitiv warmgelaufen, machte vorm Supermarkt einen anderen Stop. Da sprang die Maschine wieder an und starb schnell ab - diesmal hatte ich den Choke sogar voll gezogen. Beim 2. Versuch ließ ich sie am Gasgriff erst mal aufheulen. Am Supermarkt klappte das nicht mehr, auch da sprang sie einmal an und starb trotz Choke und Gas wieder ab.
Ja, ich weiß man sollte es nicht übertreiben, aber die VX springt eigentlich immer mies an, braucht auch im Sommer den Choke zum Starten und braucht ein paar Sekunden (wenn kühler auch ne volle Minute), bis sie überhaupt die Choke-Drehzahl erreicht (beginnt trotz Choke bei 1000 U/min und arbeitet sich langsam und spuckend nach oben, bis sie irgendwann bis 3000 U/min kommt. Runterregeln ist bei Kälte auch dann noch gefährlich, kann schnell von den gewünschten 2000 U/Min komplett abfallen und ausgehen). Ich behaupte mal, das ist ein anderes Problem.
Leerlauf liegt ziemlich genau bei 1000 U/Min, sicher nicht drunter. Wenn das Bike erst mal fährt, ist alles in bester Ordnung. Fahre ich auf die (Stadt-)Autoautobahn gleich um die Ecke nehm ich den Choke sofort zurück, bis zur Ausfahrt kommt das Bike auf Temperatur. Bleibe ich in der Stadt, muss ich den Choke ein paar Minuten lang langsam runterregeln, sonst läuft sie in Gefahr, abzusterben. Das war schon die ganzen 10 Jahre, die ich die Maschine habe, so.
Nur das Starten ist ständig ein Problem, weshalb ich ja hier so ausführlich schreibe. Am wenigsten wenn das Bike richtig warm ist, wo ja sonst andere Probleme haben. Ich bin jahrelang einen Volvo Amazon Baujahr 67 gefahren und der hatte immer Startprobleme wenn heiß. Gestern regnete es ja die ganze Zeit, und nicht zu knapp. Letzte Woche hingegen bin ich ganz ohne Probleme geblieben, aber da waren es 20+ Grad und sonnig.
@nobbyplus: Muss ich mal beobachten, ist mir aber noch nie aufgefallen.
nobbyplus
mein Arzt sagte mal: "man kann auch Flöhe und Läuse haben".
Ist es dir möglich die Kerzen mal auszubauen und ein Foto zu machen wie diese aussehen?
Nach deiner jetzigen Schilderung läuft sie meineserachtens deutlich zu mager. Ziehe ich den Choke bei leicht warmer Maschine springt sie nicht an.
(meine läuft zu fett )
Wie lange dreht der Anlasser zügig durch? Auch ohne Starthilfe?
[quote:5f6bd2f533="nobbyplus"]
Wie lange dreht der Anlasser zügig durch? Auch ohne Starthilfe?[/quote:5f6bd2f533]
Hi N+
Lies mal den Fred von Anfang an. Das Problem scheint in der Bordelektrik zu liegen.
Hi N+
- Hans Friedrich
- VX-Geselle
[quote:d65a416099="Erwin"]
Lies mal den Fred von Anfang an...
Markus[/quote:d65a416099]
Hab' ich gemacht. Sogar zweimal.
Eine VX springt seit Jahren schlecht an. Turnusmäßig alle 2 bis3 Jahre wird eine neue Batterie eingebaut - ohne wirklichen Erfolg.
Wird eine frisch geladene Batterie angeklemmt, gehts. Kurze Zeit danach ist wieder zappa.
Eine Werkstatt hat angeblich die Lima durchgemessen und keinen Fehler gefunden.
Erwin, Mirco, Ronny u.a. geben hilfreiche Tipps zwecks Überprüfung der Elektrik des unwilligen V2. Soweit mein Eindruck vom Stand der Dinge.
Was davon ist denn bis jetzt umgesetzt worden? Kriechstrom gemessen? Laderegler auf Funktion geprüft? Anlasserfunktion nach Erwins Anleitung getestet? Bordspannung bei laufendem Motor mit/ohne Licht bei Leerlauf und höherer Drehzahl gemessen?
Ohne solche Infos kriegen wir die Mimose nicht übers Internet zum laufen.
nobbyplus
Ich bin ja noch ein VX Anfänger und kann im Moment nur von meinen Erfahrungen aus anderen Ecken schöpfen.
Ein paar Erfahrung die ich gemacht habe und dein Problem treffen könnte:
Ich hatte mit ähnlicher Beschreibung mal einen Anlasser zur Rep. Bei dem waren die Kohlen schon gut abgelaufen haben aber noch getragen.
Der Kohlenstaub hat sich im Anlasser aber so geschickt abgesetzt das er einen Kurzschluss gebildet hat. Gerade dann wenn die Maschine warm war.
Bei geladener oder mit einer 2. Batterie reichte der Strom für beides, also Anlasser und ... Kohlenstaubkurzschluss. Sonnst halt nicht.
In so einem Fall wird das Batteriekabel warm.
Andere Idee:
Sollte sie mal wieder nicht angesprungen sein, fühle alle dicken Kabel vorsichtig aber zügig überall ab. ist es irgendwo richtig heiß hast du den Fehler gefunden. Also [size=18:930fcc59a0][color=red:930fcc59a0]vorsicht[/color:930fcc59a0][/size:930fcc59a0] und auch an das Minus Kabel denken.
Andere Idee:
Wieder Anlasser
Hat dieser 4 Kohlen und nur eine liegt nicht auf, hat der Anlasser nur noch sehr wenig Leistung und schafft es u.U. nur noch im kalten Zustand den Motor gerade eben durch zu drehen. Das klingt dann so als wäre die Batterie leer. Bist er dann wieder so kalt ist das er den Motor wieder drehen kann dauert was.
Sollte dein Licht heller werden wenn du Gas gibst, ist deine Lima ok.
(sieht man schlecht bei voll geladener Batterie. Besser ist es diesen Test nach einer Fahrt zu machen)
Das fällt mir spontan zum Thema Läuse ein.
Thema Flöhe (springt an geht wieder aus) machen wir wenn die Läuse Weg sind
Gruß N+
Andere Idee:
Andere Idee:
Wieder Anlasser
Gruß N+
- Mogli
- VX-Lehrling
Tach zusammen,
wie siehts denn aus mit deinem Problem?
Da ich jetzt das gleiche Problem habe, hatte ich jetzt mal hier im Forum gestöbert und bin auf diesen Thread gestoßen.
Die Schilderung des Problems zeigt eindeutig auf einen defekten Regler/Gleichrichter. Bei geladener Batterie springt sie an, nimmt sich den Zündstrom aber von der Batterie anstatt vom Regler, somit ist die Batterie irgendwann wieder leer weil sie auch nicht aufgeladen wird.
Wenn der Motor läuft, klemm mal die Batterie am (-)Pol ab, dann geht die Kiste aus da die Zündung den Strom jetzt von der Batterie braucht. Normalerweise bei arbeitendem Regler läuft der Motor weiter da die Zündung den Strom über den Regler bekommen sollte. Die Überprüfung des Reglers ist im Handbuch (auch auf der VX-CD ) beschrieben auch die Prüfung der LiMa.
Zuerst hatte ich auf den defekt meiner Batterie getippt oder auch auf einen Masseschluss, aber nach Prüfung lt Handbuch wars dann auf jeden Fall der Regler (der keinen angegebenen Widerstanswert erreicht)
Viele Grüße, Frank
[img][/img]
[img][/img]
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Kontaktdaten:
Servus Frank
[quote:d9a73939e5]Wenn der Motor läuft, klemm mal die Batterie am (-)Pol ab, dann geht die Kiste aus da die Zündung den Strom jetzt von der Batterie braucht. Normalerweise bei arbeitendem Regler läuft der Motor weiter da die Zündung den Strom über den Regler bekommen sollte. [/quote:d9a73939e5]
Das würde ich nicht tun! Wenn der Regler noch nicht kaputt ist, DANN ist er es sicher, weil die Spannung hochsaust, wenn Du bei laufendem Motor die Batterie abklemmst! Die Dioden sind sehr Überspannungs-empfindlich und weg sind sie!
Der Reglertest ist in der CD genau beschrieben - davon halte ich was!
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Kontaktdaten:
- Eulenspiegel
[quote:8552b5f08e="MMStromer"]Hi ,
@ Gilbert, sorgen denn nicht die Kondensatoren im Laderegler dafür, Spannungsspitzen abzuhalten ?[/quote:8552b5f08e]
Stimmt schon, aber wenn die Batterie abgehängt ist, wird es auch den Dioden des Ladereglers zuviel: Dann hängen plötzlich nicht die Differenz von 12 V -> x V dran, sondern von 0 V -> x V, und das kann den Laderegler bzw. dessen Dioden durchaus killen.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Kontaktdaten:
Servus Micha
Nee, die Kondensatoren schaffen das nicht! Bei jeder Drehstrom LIMA bzw. Wehselstrom-Generator mit Diodengleichrichtung gilt dasselbe: Spannungsspitzen sind tödlich für die Diodenbrücke!
Der Spielraum ist ganz knapp: schon wenige Volt Überspannung und die Dioden sind geschossen!
(Leerspannung bei unbelastetem Generator und hoher Drehzahl der VX ist bis zu 70 Volt!!)
Hi Folks, nachdem ich meine VX mal so durchgeschaut habe, LF gewechselt, Sitzbank und Tank runter, habe ich gesehen, dass am Kabelbaum, der links läuft, zwei Kabel schon blank waren, aber zum Glück noch 2mm vom Rahmen entfernt, ja nachdem was für ein Verbraucher dranhängt oder wieviel blank ist, kann dir das schon die Batt. leer ziehen.
Erste Maßnahme, bei dir eine 12 Volt KFZ Steckdose an, gibt es bei Tente Louise, darüber kann man die Batt. laden, achte auf die Amperezahl. Dann musst du nicht immer ein-ausbauen.
Gruß speedy-vx
nobbyplus
Dann will ich auch nochmal meinen Senf dazu abgeben.
Blankgescheuerte Kabel ziehen selten die Batterie leer. Dazu müßte, zB. durch Feuchtigkeit, ein Kriechstrom fließen. Das würde man deutlich sehen. Kabel und Scheuerstelle sind dann umgeben von einem grünlichem Pulver.
Es ist jetzt schon einige Zeit her, da habe ich von Bosch eine Info bekommen das sie in ihren Lichtmaschinen mit 100V Dioden ausrüsten.
Seit der Zeit und das ist schon einige Jahre her, habe ich mit deutlich weniger Ausfälle von Diodenplatten im Kfz.
Leider Finde ich die Info nicht mehr, sie ist nur noch in den grauen Zellen.
Was für Spannungsspitzen die Dioden der VX aushalten weiß ich nicht!!!
Gefährdeter sehe ich bei so einem Umgang das Zündmodul, das im Eingangsbereich bestimmt derbe Probleme mit Spannungsspitzen bekommt.
Damit möchte ich eigendlich nur die Aussage vom Senior unterstreichen, lasst immer eine einigermaßen intakte Batterie angeschlossen. Besser ist dass...
