Reifen und Bremsen
Jose28
Beitrag von Jose28 »
[quote:8e675425ee="Seymore"]Hallo,
[quote:8e675425ee] Dieses Distanzstück auf der Achswelle ist ein bisschen krumm. Ist das egal, dürfte ja eigentlich nicht so ins Gewicht fallen oder ?[/quote:8e675425ee]
wenn das Blech ein bißchen krumm ist an der Stelle macht es nichts, es dient nur als Staub/Dreck Schutz der Lager ... entscheidend ist der Kraftschluss der Hülse
beste Grüße Seymore[/quote:8e675425ee]
evtl. wurde das Distanzstück mal verkehrt herum eingebaut. Also der breite Rand nicht gegen das rechte Lager, sondern gegen den Gabelholm. Wenn man das dann erst nach dem Anziehen der Achse bemerkt, ist der Rand sicherlich etwas krumm, wie auf dem Bild, das du uns gezeigt hast. Immer richtig rum eingebaut, wird der Rand auch nach mehrmaligem Aus- und Einbau nicht krumm.
so wäre die Buchse richtig auf die Achse gesteckt:
[img:8e675425ee]https://up.picr.de/40140070mk.jpg[/img:8e675425ee]
Beitrag von Lui »
@Jose
so stimmt das aber nicht dein Foto.....
Guckst du :
[img:0ada2a8ec4]https://up.picr.de/40140291eb.png[/img:0ada2a8ec4]
Gruß Lui
Jose28
[quote:ab240e93a2="Lui"]@Jose
Guckst du :
[img:ab240e93a2]https://up.picr.de/40140291eb.png[/img:ab240e93a2]
Gruß Lui[/quote:ab240e93a2]
Hi Lui,
die Zeichnung ist falsch. Sieh sie dir mal an und dann sieh dir mal deine VX an. Die Abstandsbuchse (Teil Nr. 6) ist auf der Zeichnung auf der falschen Seite...
Joachim hat Recht, aber das Foto ist etwas verwirrend.
Die Hülse muß ganz nach rechts an die dicke Seite der Achse.
Frank
Jose28
[quote:0d177276a2="Frank_#62"]Joachim hat Recht, aber das Foto ist etwas verwirrend.
Frank[/quote:0d177276a2]
Hallo Frank,
so ist es. Mir ging es nur darum zu zeigen, in welcher Einbaurichtung die Hülse montiert wird. Klar geht sie dann in Fahrtrichtung rechts gegen die Klemmung der Achse auf Anschlag, sobald die Achse in das Gewinde des linken Gabelholmes eingeschraubt wird.
Das ist nicht der einzige Fehler in der Reparaturanleitung vom Bücheli. Da sind noch mehr Fehler drin.
[quote:1b5a21ac6b="Jose28"]Das ist nicht der einzige Fehler in der Reparaturanleitung vom Bücheli. Da sind noch mehr Fehler drin.[/quote:1b5a21ac6b]
Die Schweizer haben die Bilder aus der Wartungsanleitung von Suzuki kopiert,
aber einiges weggelassen oder auch mal falsch zugeordnet.
[img:1b5a21ac6b]https://up.picr.de/40141722om.jpg[/img:1b5a21ac6b]
Das 2. Bild welches noch zur Vorderachse gehört steht bei Bucheli 6 Seiten vorher mit der Bildbezeichnung "Einbaulage der Schaltgabel" :roll:
Welche Fehler gibt es noch?
Grüße, Frank
Jose28
[quote:58695833a0="Frank_#62"][quote:58695833a0="Jose28"]Das ist nicht der einzige Fehler in der Reparaturanleitung vom Bücheli. Da sind noch mehr Fehler drin.[/quote:58695833a0]
[img:58695833a0]https://up.picr.de/40141722om.jpg[/img:58695833a0]
Grüße, Frank[/quote:58695833a0]
Wenn ich mal zur Ruhe komme (normaler Rentner Weihnachtsstress... :D ) such ich die mal raus. Mir sind meine ich, mich erinnern zu können, 2 weitere Darstellungen aufgefallen, die nicht ganz richtig sind. Aber das geht erst nach Weihnachten.... Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.
Beitrag von Lui »
Stimmt...
Jose hat recht!
