Halterung am Lampenhalter????
Seymore
Beitrag von Seymore »
Hallo Siegfried,
Nachtrag: falls die Original Klemmen nicht zur Hand sind (ich glaub Nr. 3 in der oberen Handbuch Zeichnung) geht auch ein sogenanntes
"Metall - Lochband" aus dem Baumarkt (Sanitärabteilung), das ist biegsam, hat M 10 Löcher und passt dann unter die U -Scheiben der Scheinwerferhalterungen Innen.
Grüße Seymore
Hi Siegrfried,
freut mich das du deinem Ziel näher kommst.
schau dir mal deinen Ölfilter an (oben Bild von dir) wenn der schon Rostet (so seht es zumindest aus) gönne deiner VX mal einen Ölwechsel + Filter neu.
Zum Lampentopf ggf. noch = Diese Gummiringe die die Kabel der 3 Kabeldurchführungen am Topf vor Durchscheuern schützen sollen = würde ich gut drauf achten das die richtig sitzen, Das Blech des Topfes ohne diese Scheuerschutzgummiringe für die Kable ist recht Scharfkantig da geht schnell mal ein Käblchen drauf bzw. scheuert sich defekt.
Viel Spaß weiterhin
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Moin zusammen,
danke für alle Tipps rund um die Lampe.
Die Kabel im Lampentopf habe ich mit Kabelbindern (lose) ähnlich dem Bild aus dem Rep.Handbuch im Kreis verlegt so das der Scheinwerfer entspannt seinen Platz im Topf gefunden hat. Die Schutzgummis musste ich tatsächlich einige Male überreden wieder an ihrem Platz zu bleiben. :)
[b:77401fd69e]p.s. [/b:77401fd69e]Öle & alle Flüssigkeiten habe ich direkt nach dem Kauf im April`19 gewechselt.
Der Ölfilter kommt im Frühjahr `20 dran. Zur Zeit fahre ich nur kurze Testrunden nach den immer noch anfallenden "Umbau-Rep.Arbeiten".
siegfried
Ähm - es macht nicht wirklich Sinn das Motoröl OHNE den Filter zu wechseln.....
Kalliope
Beitrag von Kalliope »
Hallo zusammen und im Speziellen Hallo an Peter,
wenn ich auf Ortsschilder oder andere Verkehrszeichen zufahre, kann ich beobachten, wie mein Lichtkegel heftig am Vibrieren ist. Die Lampenhalterung selber war an einer Seite auch verbogen und ich habe sie gegen eine intakte aus der Bucht ausgetauscht. Das Zittern ist geblieben und ich vermute, dass die Hupenhalterung auch in Mitleidenschaft gezogen war (der Vorbesitzer hatte mir einiges unterschlagen und ich war auch blauäugig und ungeduldig bei der Verkaufsverhandlung). Durch den Beitrag von Peter bin ich auf diesen Thread gestoßen und wollte mal nachfragen, ob die Lampenhalterung richtig satt in der Hupenhalterung ruht, oder ob das so aussieht wie bei mir
[img:93065ac8c3]https://www.imgbox.de/show/up/kalliope/Lampenhalterung_Hupe_VX800.PNG[/img:93065ac8c3]
Falls das so nicht mit dem Bild klappt, ein anderer Versuch:
[url]https://www.imgbox.de/show/up/kalliope/Lampenhalterung_Hupe_VX800.PNG[/url]
(ich glaube, ich brauche mal einen Kurs zum Thema 'Bilder hochladen' :oops: )
Insgesamt sieht mir das sehr danach aus, als hätte die Hupenhalterung ebenfalls einen Schlag weg bekommen. Könnt Ihr das bestätigen? Ansonsten vermute ich das Zittern im Lampeninneren.
Einstweilen schon einmal vielen Dank und ein schönes Restwochenende
Fahrer 1957
RD 125 (Bj. 72), CB 200, XS 360, XS 400, XJ 600, VX 800
Gruß an die VX Gemeinde
Seymore
hallo Kalliope,
der Abstand zwischen Drahtbügel und Gummipuffer gehört da nicht hin.
Der Drahtbügel liegt [u:4e3a1e3cc3]im [/u:4e3a1e3cc3]Gummipuffer,
was der Grund dafür ist ??
verbogen , falsch montiert ??
hast Du die VX Datensammlung mit den Explosionszeichnungen ?
Bilder hochladen geht unkompliziert u.a. mit https://picr.de/ und das schon seit einigen Jahren.
vx Grüße Seymore
Der Haltebügel der Lampe liegt satt in der unteren Halterung drin, an der auch die Hupe befestigt ist. Diese Lücke, die man auf deinem Bild erkennt, sollte so nicht da sein.
Kalliope
Hallo Seymore, hallo Joerg,
vielen Dank für Eure Antworten. Damit weiß ich, woran ich bin. Die Daten CD habe ich bereits und werde da noch einmal stöbern. Und das Bilderhochladen werde ich auch üben.
Schöne Grüße, Thorsten
Fahrer 1957
Bei deinem verlinkten Bild gibt es rechts einen Kasten da findest du folgenden Link etwas versteckt. Den einfach ins Forum kopieren. Siehe hier, hab nur zusätzlich 2 Striche eingefügt damit du den erforderlichen Link siehst.
[IMG]--https://www.imgbox.de/users/kalliope/Lampenhalterung_Hupe_VX800.PNG[/IMG]
So sollte das dann aussehen:
[img:e65fc03245]https://www.imgbox.de/users/kalliope/Lampenhalterung_Hupe_VX800.PNG[/img:e65fc03245]
Kalliope
Danke Dieter,
ich habe bei der URL-, bzw. IMG-Notation wahrscheinlich jeden Bezug verloren und Müll gepostet. Dein Beispiel wandert bei mir in den Anleitungsordner, damit ich mich beim nächsten Mal nicht so schusselig anstelle :lol:
Fahrer 1957
Beitrag von Lui »
Kannst ja mal Bescheid geben.. sind ja der eine oder andere versierte VX-Fahrer ganz in deiner Nähe...
Kalliope
Danke für Deine Nachricht, Lui,
ich hoffe, das Wetter spielt am Sonntag mit, dann werde ich mich mit der Halterung genauer beschäftigen (leider habe ich nur einen Stellplatz und die VX steht unter einer Abdeckung).
Ich hatte die Halterung selber schon einmal gewechselt. Man erkennt links, dass die linke Strebe verbogen war:
[img:6a9d73f3cc]https://www.imgbox.de/users/kalliope/Lampenhalterung_Vergleich_VX800.PNG[/img:6a9d73f3cc]
Ich habe mir dann bei Torsten (VX- Hai) die Hupenhalterung besorgt und hoffe, dass das dann passt. Leider gibt es nirgendwo Bilder oder Explosionszeichnungen von einer eingebauten Lampenhalterung, auch nicht auf der VX CD. Meine größte Sorge ist, dass bei dem 'Umfaller' oder was sich auch immer da zugetragen hat, womöglich noch mehr Schaden entstanden ist. Ich hatte wegen des Flackerns neue Gabelfedern einziehen lassen und das Lenkkopflager erneuern lassen. Der Vorderradreifen ist auch neu und der Monteur hat auch Felge und Radlager inspiziert.
Als ich die VX erworben hatte, sprach der Vorbesitzer von einem 'Umfaller' und zeigte mir den angekratzten Bremshebel und die Riefen im Chromring vom Scheinwerfer (den ich jetzt auch schon erneuert habe). Ich denke, dieser Umfaller war wohl doch etwas heftiger, wenn man die alte Lampenhalterung ansieht.
Vielleicht fehlen mir aber auch nur irgendwelche Distanzscheiben, die die Halterung etwas nach unten ziehen, oder etwas anderes in diese Richtung.
Ich würde dann wieder Bilder hochladen, mit denen ich zeigen kann, wie genau die Lampenhalterung bei mir verbaut ist, vielleicht springt Euch die Fehlerstelle gleich ins Auge.
@Dieter:
[quote:6a9d73f3cc]Bei deinem verlinkten Bild gibt es rechts einen Kasten da findest du folgenden Link etwas versteckt. Den einfach ins Forum kopieren.[/quote:6a9d73f3cc]
Ich glaube, jetzt habe ich den Bogen raus - Danke Dir, Dieter.
Allen noch eine schöne Woche
Gruß, Thorsten
Fahrer 1957
Beitrag von Lui »
nun.. ich kann dir 3 VXen zur Ansicht anbieten ;)
Da gibt es keine Distanzscheiben. Lampenhalter und Hupenhalter sind einfach verschraubt.
Kalliope
Hallo Lui,
Du hast ja mehr VXe als ich Lampenhalter :lol: ! Die Sammlung würde ich gerne mal in Augenschein nehmen. Ich versuche jetzt aber erst mal am Sonntag die Hupenhalterung zu tauschen. Ich hoffe und bete inständig, dass es das dann auch war, wenn alles nur einfach verschraubt ist; ansonsten habe ich hier scheinbar wirklich eine Baustelle und müsste mal genau sehen, wie das bei Deinen Modellen ausschaut.
Fahrer 1957
Siegfried
Moin Torsten,
wenn das GEWEIH (Lampenträger) richtig positioniert und mit der Lampe verschraubt ist wird von unten nur noch der HALTER an die Gabelbrücke geschraubt.
[b:3bae2d824d]Wichtig: Den Halter auf die Gummiwurst vom LAMPENTRÄGER drücken.[/b:3bae2d824d]
[b:3bae2d824d]An den Halter kommt die Hupe. FEDDISCH.[/b:3bae2d824d]
siegfried
[img:3bae2d824d]https://up.picr.de/42062118wz.jpg[/img:3bae2d824d]
[img:3bae2d824d]https://up.picr.de/42062072nw.jpg[/img:3bae2d824d]
Kalliope
Heute hat das Wetter ja mitgespielt und ich habe mich mit der Hupenhalterung endlich beschäftigen können, dabei bin ich den Empfehlungen von Siegfried gefolgt und das hat funktioniert - Danke an dieser Stelle an alle, die mir geantwortet haben. Ich wusste ja die ganze Zeit gar nicht, dass die Lampenhalterung nicht korrekt in der Hupenhalterung gebettet war (ich hatte nur den Eindruck, dass das merkwürdig aussieht, konnte aber nichts Brauchbares im Netz finden). Die Testfahrt in der Dämmerung hat richtig Spaß gemacht und es ist ein gutes Gefühl, andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr mit dem nervösen Geflacker zu irritieren (deshalb bin ich nur noch ausschließlich tagsüber gefahren). Wenn ich jetzt Gefahr laufe, im Dunkeln fahren zu müssen, brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Danke nochmal :D
Fahrer 1957
Siegfried
Hallo Kalli,
dann steht ja der nächsten [b:bcc7676a2f]Nachtorientierungsfahrt [/b:bcc7676a2f]nichts mehr im Wege 8)
Bei`m stöbern im Netz bin ich über dem MSC Helle gestolpert.
Der Verein hatte sowas im Vereinsangebot.
https://www.msc-helle.de/
siegfried
