Empfehlung (Mini-)Blinker
So sollte es sein:
in der Breite minimum:
nach EG = vorn 240 mm, hinten 180 mm
nach STVZO= vorn 340 mm, hinten 240 mm
fragt mich aber jetzt nicht was die Beamten ansetzten und wann was zum tragen kommt
Nachzulesen: http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/TUEV_Hanse_Aenderungen_08_2007.pdf
Rainer
Beitrag von Rainer »
Hallo Jungs
Habe mir auch im Frühsommer hinten Miniblinker rangemacht und die hinteren vorne ran. War danach beim TÜV, trotz das ich ein halbes Jahr überzogen hab, war das dem Prüfer egal.
Bin seither noch nie von der Rennleitung deswegen angehalten worden.
Ich denke das ist inzwischen nicht mehr so streng, denn bei den neueren Motorräder, stimmt teilweise auch der Abstand nicht mehr.
sbo
Beitrag von sbo »
als ich die Miniblinker angeschraubt habe, war ich vorher beim TÜV, um mich zu informieren, weil mein Moped ja nach STVZO zugelassen ist. Der Prüfer hat mir sogleich eine interne Arbeitsanweisung (mit allen Maßen und Abständen) kopiert, nach der die nach STVZO zugel. Mopeds wie nach EG behandelt werden sollen und er hat dazu noch gesagt, daß sie nicht päpstlicher sind als der Papst selbst. Also habe ich einfach die kurze Version vorn und hinten verbaut. Probleme beim TÜV hatte ich damit keine.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Soeren
sbo
Beitrag von sbo »
Guckst du hier:
http://home.arcor.de/sbo1/TUEV.html
below
Beitrag von below »
Muss das mal wieder hervorholen.
Kann man die [url=http://www.louis.de/_1082cf3c48732430a4b14c77e370073a01/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033593]Micro-Blinker von Louis[/url] jetzt TÜV-Konform verbauen oder muss man da noch irgend welche Verlängerungen verbauen? Dann würde es ja nix bringen Micro-Blinker zu nehmen ;)
Und wenn ja, die 20mm oder muss es 40 sein?
Gruß, Michael [URL=http://www.facebook.com/michael.fritsch2]@FB[/URL]
mueto
Beitrag von mueto »
Hallo Michael!
Habe diese Blinker vor zwei Jahren verbaut. Beid er TÜV Abnahme gab es bei mir keine Probleme.
Aber ich denke, dass wird von TÜV zu TÜV Station und vorallem TÜV-Prüfer unterschiedlich sein.
Es gibt Richtlinien bzgl. der Abstände zum Scheinwerfer. Einfach mal googlen.
Torsten
below
Beitrag von below »
Hast Du die 20er oder die 40er verbaut?
Ronni
Beitrag von Ronni »
es gibt ganz klare Richtlinien wie Blinker montiert werden müssen!
Wenn mich nicht alles täuscht steht das auch im Louis Katalog drin!!!
... oder mal googlen...
Ist aber alles nicht so wild - und ganz so zickig sind die Herren in Grau auch nicht mehr...
Hinten ist ein Mindestabstand von ich glaube sogar nur 180mm einzuhalten,
vorn sollen die Blinker glaube ich 100mm weg von der Lampe.
Zählen tut immer die Lichtaustrittsfläche.
... und ganz wichtig - ein E-Prüfzeichen muß drauf sein!!!
Aber das findet man ja auf fast allen Blinkern heutzutage.
mueto
Beitrag von mueto »
Ich habe keine der beiden Verlängerungen verbaut. Beide liegen noch originalverpackt in der Garage.
Habe es drauf ankommen lassen und Glück gehabt.
Mit den Verlängerungen würde das Bild der Mini-Blinker auch zerstört werden.
Torsten
below
Beitrag von below »
Hab sie mir jetzt mal bestellt und hoffe das ich sie Mittwoch montieren kann. Schaun wir mal. Werde dann einfach mal montags bei einem Bekannten vorbeifahren. Er hat ne Suzuki Werkstatt und montags kommt der TÜV Mensch. Fragen kostet ja nix.
below
Beitrag von below »
Mal eben kurz ne Frage. Die Blinker hinten habe ich verbaut. Heute Abend oder morgen kommen die Blinker vorne dran. Kann mir da jemand nen Tipp geben wie das am schnellsten bzw. einfachsten geht? Hab momentan leider weder VX CD noch Reparaturhandbuch hier.
