Reifenschleifen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Fr Aug 02, 2024 16:13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Von den "Stabis" hab ich noch welche rumliegen ... nix total verrostet Zustand ganz ok aber logo nicht mehr Neu. Wenn du deine Sägebeschädigung nicht weiter sehen möchtest = gegen Porto sende ich dir einen zu (müsste als Dicker Brief oder so ja gehen ?? vermutlich 120 oder 180 Cent oder so ?? müsste ich mich mal schlau machen.. sende mir PN bei Bedarf.
Wenns nur Hinten am "Schmutzfänger" Berührung gibt bringen dir Scheiben kaum was.. da machst du ein "kleines Langloch" mit der Feile (Rundfeile) in den Stabi (1-2mm der so) natürlich in die richtige Richtung Smile und schiebst den Stabi dann ein Mini Stück zurück (da ist ja etwas Spiel)
Wenn nur Kontakt zu den Schrauben des Schmutzfängers besteht = Nimm kürzere Schrauben und Flachmuttern für den Schmutzfänger.. dann brauchst du nicht mit Scheiben oder Langloch Rumbasteln.
df_vx
Anmeldedatum: 16.05.2022
BeitragVerfasst am: Fr Aug 02, 2024 22:42:36    Titel: Antworten mit Zitat
Der Schrauben-Herbst liefert erst ab 20.8. wieder... 2 Baumärkte, ein Autozubehörhändler und eine Moppedwerkstatt hatten keine solchen Schrauben da... Dann halt anders:
Und später klebe ich noch Kappen drauf... Laughing
Nicht schön, aber selten... Kratzer am Stabilisator sind leider unverkennbar.
Ich hab jetzt erstmal nur hinten Scheiben drunter, damit quietscht es immerhin nicht mehr, aber es rappelt gelegentlich noch am Plastik, mal mehr, mal weniger. Aber das sind (bei langsamem Rollen ohne Motor hörbar, https://youtu.be/MSn9lpiFo8g) nur die Gummi-Pinüpsel. Vielleicht schneide ich die einfach ab....
Daß das Phänomen mal stärker und mal weniger stark auftaucht, irritiert mich. Vielleicht liegt das an der Reifentemperatur?
@ Peter, auf das Angebot komme ich gerne zurück irgendwann nächste Woche. Das Elend ist aber, daß man dazu das Rad rausnehmen muss. Dann hat das also vielleicht Zeit bis zum nächsten Wechsel...
df_vx
BeitragVerfasst am: Sa Aug 03, 2024 20:07:58    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt hab ich vorne auch Scheiben drunter, erst schien es fast ruhig, bis auf etwas Geklapper vorlauter Gumminüpsis.
Am Ende der Fahrt (Fahr- und Bremsverhalten normal) dann das:
https://youtu.be/UWR0WjZbm38
Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Confused
Anmeldedatum: 03.10.2010
BeitragVerfasst am: Sa Aug 03, 2024 21:07:20    Titel: Antworten mit Zitat
Solche Schrauben hat der Hornbach in der Spezialitätenecke.
Kann an deinem YT-Video die Geräusche nicht zuordnen - ist das Klacken die Scheibe/Bremse? Oder wo kommt das her?
Denny
Anmeldedatum: 10.01.2015
BeitragVerfasst am: Sa Aug 03, 2024 21:35:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
ich habe den Verdacht, das es mit deinem Bremssattel zu tun hat.
Sowas ähnliches hatte ich auch, habe mir ein Reparatur Kit besorgt und nach der Reinigung und verbauen vom Kit war wieder alles in Ordnung.
Gruß Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
BeitragVerfasst am: Sa Aug 03, 2024 22:34:09    Titel: Antworten mit Zitat
Tachoantrieb falsch montiert?
Radlager?
Es muss doch möglich sein, das Geräusch räumlich einzugrenzen! Das Video hilft da nicht weiter.
df_vx
BeitragVerfasst am: So Aug 04, 2024 01:49:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab nicht anhand des Videos eine komplette Fehleranalyse erwartet... Very Happy
Ist nur blöd, wenn das jetzt noch schlimmer wird. Muss nächste Woche mal sehen, ob ich das lokalisieren kann bzw. was die Werkstatt dazu sagt.
Bremse war jedenfalls nicht ungewöhnlich heiß oder so, also da schleift nix.
zohr
Anmeldedatum: 25.04.2018
BeitragVerfasst am: So Aug 04, 2024 08:50:29    Titel: Antworten mit Zitat
Da wäre ich mir nicht so sicher. Bei leichtem Schleifen, und hört sich das für mich auf den Vidios so an, wird die Bremse nicht unbedingt heiß.
Ich stimme Denny insoweit zu, dass es mit der Bremse zu tun haben könnte.
Evtl. hat die Bremsscheibe einen mitbekommen.
Das würde auch die Veränderung nach Ab- und Anbau des Stabis erklären.
Eine gebrauchte, aber intakte Bremsscheibe kann ich Dir zum Testen überlassen.
Bezüglich des Reifens könntest Du den Rundlauf prüfen.
Gruß Jörg
df_vx
BeitragVerfasst am: So Aug 04, 2024 13:18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab den Stabi nicht abgebaut, nur die äußeren Schrauben gelöst und Unterlegscheiben reingeschoben.
Das muss sich die Werkstatt erstmal ansehen....
BeitragVerfasst am: Di Aug 06, 2024 21:15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die "Klack Geräusch" sind das Problem.
Die Schleifgeräusche halte ich für mehr oder weniger normal.
Kann man mit dem Video natürlich nix zu sagen.
Das so deutlich das man es vor Ort sicher eingrenzen kann wo es herkommt..
Wenn du am Rad drehst betätige die Bremse leicht da wird sich die Geräuschkulisse sicher ändern.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Di Aug 06, 2024 21:55:52    Titel: Antworten mit Zitat
Oder einfach mal den Bremssattel abnehmen und dann das Rad drehen. Dann ändert sich sicher die Geräuschkulisse.... oder auch nicht. Embarassed
df_vx
BeitragVerfasst am: Fr Aug 09, 2024 18:48:18    Titel: Antworten mit Zitat
So... Es waren wohl mehrere Dinge. Teils der nach Tausch größere Reifen (wg. Profil) und die Gummipinökel.
Dann noch etwas rauh gewordene Bremsbeläge (neue EBC Sinter auf neuer Scheibe), vielleicht war mal Dreck drunter? Und das Quietschen war in erster Linie die Tachoschnecke, warum auch immer. Vor dem Reifenwechsel war die unauffällig. Hat jetzt etwas Fett abbekommen und ist ruhig soweit. Das Geräusch war so schwer zu orten, weil es sich durch die Gabel auf das Schutzblech übertragen hat und dieses beim Ohr dranhalten ordentlich laut mitschwingt...
Und jetzt sitze ich auf der Rückfahrt ein bisschen im Regen an einer Bushaltestelle fest und schreibe dies... Hab keinerlei Regenkleidung. Und es wird mehr...
