Guten morgen allerseits.
Nochmal kurz zur Kunststoffbuchse des Tauchrohres.
Soll die beim Zusammenbauen und Öleinfüllen mit der Unterseite des Tauchrohres bündig abschließen?
Habe Jetzt bei einem anderen Thread von den Wirth Federn über Jose das gefunden:
passend für: SUZUKI VX 800 `90-
empfohlene Gabelöl-Viskosität: SAE10
Lufkammer über Ölniveau: 160 mm
Einfüllmenge pro Gabelholm: 372 ml
Bei Wirth hat meine Suche einen SAE10 und Luftpolster von 150 mm ergeben.
Ich werde das SAE15 verwenden. Bei der Füllmenge bin ich mir noch ein wenig unsicher.
Gruß Tom
Neue Workshops
Nein, die Buchse steht etwas über das ist normal so 5mm schätze ich. (Seite 28 Bild kann man das auch etwas sehen) Wenn die Gabel in Betrieb ist, also normal in der VX verbaut ist bzw. die Feder montiert ist und du die Gabel komplett zusammen hast = Dann Steckt die Buchse da schon nicht mehr drin im Standrohr.
Die Schraube die unten Sitzt geht durch diese Buchse in den Kolben/Dämpferkolben/Dämpferstange. Das Standrohr bewegt im Betrieb hoch und runter, der Kolben/Dämpferkolben/Dämpferstange bleibt an Ort und Stelle Fest an den Holm verschraubt. Obere Begrenzung ist die Rückprallfeder (Wenn die Gabel ganz ausgefahren ist. Untere Begrenzung die Buchse (Wenn die Gabel Durchschlagen sollte /ganz eingefahren...) Somit hat man nicht Metall auf Metall.
Das mit dem Öl ist auch etwas Geschmacksache = Ich hab um den dreh 140mm Luftpolster (minimal drunter) 15er Öl + Wirth Federn.
Finde ich gut so ist noch etwas Komfort vorhanden.
Nicht zu krass ist Angenehmer Kontakt zur Straße, Durchschalgen wäre bei mir eigentlich undenkbar weil sie nicht mehr so doll eintaucht (beim verzögern).
Nachfüllen ist ja recht einfach. Mach doch erstmal 150mm Polster (ist dann so ca. 380ml bei den Wirth federn) Die Feder von Wirth nimmt im Inneren der Gabel mehr Volumen ein als Original Feder + Hülse) Wenn du dann auf so 150mm Luftpolster bist. Baust du alles zusammen und fährst erstmal ? Nachfüllen geht ja im Angebauten Zustand, da kannst du dann aber das Luftpolster nicht mehr messen (weil die Gabel ja eingebaut ist). Also dann Mit Spritze nachfüllen = z.B. 5ml jede Seite rein und probieren. Öl Raus ist im Eingebauten Zustand auch möglich (mit Spritze und Schlauch) Es sollte am ende nur möglichst identisch viel öl in jedem Holm sein.
Danke für die Info.
Also die Kunststoffbuchse habe ich mit ein wenig Gabelöl eingerieben und hinein gesteckt.
Bei einem Dämpfer ging es flutsch und drinnen, bei dem anderen eher so mit Kraft. Der Anschlag ist innen zu erkennen so wie ich es bemerkte.
Öl habe ich mir in meine Ölbehälter gleich viel vorbereitet mit identischem Gewicht und ml Angabe. Sind jetzt mal 375 ml was bei bedarf erhöht wird. Den Luftpolster werde ich messen zur Kontrolle und gegebenen falls anpassen.
So ganz Superleicht gehen die da nicht rein (geht aber von Hand), im normalen Betrieb sind die da ja auch nicht drin das nur zur Montage.
Wenn deine VX vorher häufiger mal durchgeschlagen ist könnte sich die Buchse ggf. leicht verformt haben, sah die noch gut aus bei dir ?
der größere Innendurchmesser = in das Standrohr
Also das was du auf dem Bild siehst =
[img:f8a86495c5]https://up.picr.de/40606839ob.jpg[/img:f8a86495c5]
die Seite die da oben ist = die kommt so ins Standrohr rein (natürlich sauberer als das Ding auf dem Bild
). Sonst passt der Kolben/Dämpferkolben/Dämpferstange da nicht rein. Ich vermute man kann den auch falschrum montieren, das wäre gar nicht Optimal. Nur dann wäre auch die Schraube zu kurz. Spätestens dann würdest du das merken (Kolben/Dämpferkolben/Dämpferstange kann ja dann nicht in die Buchse reinrutschen fehlen locker 10-15mm)
Beim Montieren des Standrohrs bzw. Einsetzen des Kolben/Dämpferkolben/Dämpferstange wenn man die Gabel anschl. etwas auseinander zieht .. und dann wieder ganz einschiebt merkt man diesen kleinen widerstand (wenn die Buchse unten ins Standrohr "eingedrückt" wird.) Das ist sozusagen der Untere Anschlagpunkt wenn die ganz drin ist = Dann Öl auffüllen.
Die Buchse sah nicht so übel aus, lediglich ein leichter Grad war an den Kannten bei beiden vorhanden den ich mit feinem Papier entfernt habe.
Nach einfüllen des Öls ergab sich ein unterschied im Luftpolster von 2-3mm. Natürlich habe ich bei beiden einige male das Tauchrohr aus und ein geführt.
Rohr 1 161mm
Rohr 2 164mm
Die Tauchrohre haben beide die selbe Länge von der Oberkante Rohr bis Oberkante Standrohr das herausragt.
Die Ölmenge habe ich am Vortag in den beiden Gebinde für jeweils einen Dämpfer.
Die beiden Behälter hatten zum Schluss auch das selbe Gewicht. Könnte ja auch sein das mir die Waage auch einen kleinen Streich spielt, aber da ich sehr genau vorgegangen bin bei der Abmessung des Öles schließe ich das mal aus.
Mein Plan ist es die Differenz auszugleichen um einen annähernd identischen Luftpolster zu bekommen.
Nur aus Neugier? Ist so eine Differenz zu vernachlässigen?
Rohr 1 161mm
Rohr 2 164mm
Ich würde die Ausgleichen, Achte aber drauf das beide Rohre (Standrohre) auch ganz "eingefahren" sind.
Du schreibst ja das eine Buche Schwergängig ist/war. Evtl. bist du nicht ganz unten. leicht drehen am Standrohr und etwas Drücken um zu schauen ob es noch weiter runter geht (NICHT MIT HAMMER DRAU RUMHAUEN
. Das könnte den Unterschied ja auch erklären.
Alternativ misst du mal = Holm Oberkannte = Bis Standrohr Oberkannte wenn bei beiden gleich (zumindest auf 1mm gleich) = alles ok.
Dann Ölmenge Ausgleichen.
So würde ich das machen.
