pinoy82 VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.04.2014 Beiträge: 34
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 93 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Mo Sep 01, 2014 19:30:53 Titel: |
Hab selber schon eine erfolglose Klebung versucht. Brachte nix. Hatte zum Glück noch einen zweiten Ansaugstutzen. Wenn es dort auch kaputtgeht werde ich eine hohlgebohrte Schraube ca. M5 von innen nach außen reinstecken und von außen mit einer Mutter befestigen. Natürlich mit Dichtung drunter. Vielleicht kann man das Gewinde am Anfang so glattdrehen daß der Unterdruckschlauch gut sitzt. Ich weiß nicht ob der Vorschlag was taugt, aber einen Versuch wäre es wert.
Gruß Holger |
Klaus VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.08.2011 Beiträge: 52 Wohnort: Bernburg/Saale
Verfasst am: Mo Sep 01, 2014 19:38:01 Titel: |
also bei mir war mal das gleiche und dann habe ich es mit Fahrradflickzeug geklebt, hat auch gehalten. Später habe ich diesen Ansaugstutzen durch einen neuen getauscht, da ich Angst hatte das dieser kleine Nippel sich löst und mit angesaugt wird dann gäbe es echt ein Problem.
Ich würde diesen nicht noch einmal kleben sondern gleich durch einen neuen ersetzen. _________________ Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609 |
pinoy82 VX-Rookie
Verfasst am: Mo Sep 01, 2014 19:50:08 Titel: pasco fix kleber |
Klaus hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Ich würde diesen nicht noch einmal kleben sondern gleich durch einen neuen ersetzen. |
Ja, das ist was dran. Ich habe diesen Kleber schon bestellt und warte mal bis dieser kommt bevor ich mir einen neuen/gebrauchten kaufe. Ich werde dann berichten.
https://www.youtube.com/watch?v=B-tMIjr0_ko
Klaus, hast du dir einen neuen gekauft? Wenn ja wieviel kostet ein neuer? Die Tage frage ich mal bei Suzuki nach...
Gruss |
Dr. Kipphebel Gast
Verfasst am: Mo Sep 01, 2014 20:34:44 Titel: |
Sehe ich auch so!
Die Angst fährt mit!
Es reicht ja schon wenn der Nippel sich löst. Dann ist erstmal "Schicht" mit weiterfahren.
Bei Gummi auf Gummi wäre es was anderes. Da hält Sekundenkleber ja bomenfest.
Gruß Kipphebel |
Klaus VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Sep 01, 2014 20:39:55 Titel: |
Ich habe den Ansaugstutzen in der Bucht für ca. 20 Euro gekauft. _________________ Gruß Klaus
Verfasst am: Di Sep 02, 2014 11:03:22 Titel: |
Servus Pinoy
Hab ich doch: Gucksu Zitat: |
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Do Jul 31, 2014 19:04:15 Titel: VX-Teile Abverkauf Antworten mit Zitat Beitrag bearbeiten oder löschen
Hi all Very Happy Very Happy
Räume mein Ersatzteile-Lager! Rolling Eyes
VX800 Teile aus VS51B mit 7600 km
Preise in Teuro, excl.Versand
1 Rücklicht komplett 20
1 Kühlerventilator 30
2 Dreieckabdeckungen à 10
1 Ausgleichsbehälter 5
2 Gummihutzen Luffi à 10
2 Gummi-Ansaugkrümmer à 10
Kostet 10 Teuro + 5 fürn Versand!
pinoy82 VX-Rookie
Verfasst am: Di Sep 02, 2014 15:24:12 Titel: |
Hallo seniorpilot
ich habe schon Ersatz aus dem Netz gefunden. Danke für die Mühe.
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Servus Pinoy
Gilbert, the senior |
