Leerlauf wo keiner hin gehört!?
VX-Hornet
Beitrag von VX-Hornet »
Hallo VX-Profis und die die es werden wollen,
ich habe seit neuestem das Problem, das ich beim zügigen Hochschalten manchmal "Leerlauf" habe.
Es ist wenn ich vom 3. in den 4. schalte ohne Kupplung und nur das Gas lupfe. Hat sonst immer sehr gut funktioniert. Aber jetzt ist es schon etwa 5 Mal aufgetreten, das der 4. Gang nicht "greift" und der Motor leer hoch dreht (das ist gerade beim Überholen sehr unangenehm). Wenn ich dann vom Gas gehe und der Motor die passende Drehzahl hat, greift der Gang und ich kann normal weiter fahren.
Das Phänomen tritt nicht immer auf, ich habe auch schon vermutet ,dass ich nur den Schalthebel zu wenig hoch gezogen habe. Ich bin auch der Meinung, das dass heute einmal vom 2. in den 3. aufgetreten ist.
Muss ich mir Sorgen machen? Kennt jemand das Phänomen?
Leider hab ich mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
Gruß Marcus
Schraube
Beitrag von Schraube »
Hab ich das richtig verstanden du schaltest ohne zu Kuppeln nur Gas wegnehmen und schalten wie beim alten Lanz bulldock ?
Erst schrauben dann lesen
Das tut dem ehrwürdigen VX-Getriebe mit Sicherheit nicht gut. Schätze die Klauen werden sich mit der Zeit verabschieden - die wurden nicht dafür gebaut.
Zudem ist der 3. Gang sowieso eine Schwachstelle, da er aus Platzgründen mit schmäleren Zahnrädern ausgeführt ist - deswegen geht auch immer irgendwann dieser über den Jordan. Und die Klauen für den Kraftschluss des 4. Ganges sind auch dort, wenn ich nicht irre......
Finthen
Beitrag von Finthen »
Moin.
Schau doch mal was im Workshop steht.
1.Schrauberecke
2.Know How
3.[b:796d4500da] Kupplungsworkshop[/b:796d4500da].
Falls Du das noch nicht in Betracht gezogen hast.
Das verwendete Motor-Öl spielt auch eine Rolle.
LHzG
Finthen
[quote:10db0469c7]Das tut dem ehrwürdigen VX-Getriebe mit Sicherheit nicht gut. Schätze die Klauen werden sich mit der Zeit verabschieden - die wurden nicht dafür gebaut. [/quote:10db0469c7]
Auch meine Meinung! :roll:
Schaltklauen abgenützt/verbogen? Einrastklauen "abgenudelt"? Getriebereparatur kommt....?
Gilbert, the senior :D
Wolle68
Beitrag von Wolle68 »
Moin Marcus,
kann da jetzt fachlich nix zu sagen, doch wenn das so stimmt wie du schreibst ("Es ist wenn ich vom 3. in den 4. schalte ohne Kupplung und nur das Gas lupfe. Hat sonst immer sehr gut funktioniert.") dann beruht das meiner Meinung nach auf einer simplen Logik und der Titel des Eintrages sollte eher heißen "Leerlauf ist jetzt da wo ich ihn haben wollte" :wink:
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
VX-Hornet
danke für die Antworten/Ideen.
Ich hoffe mal nicht, das es auf eine Getriebereparatur hinaus läuft. Zumindest ist das nix für mal schnell zwischendurch.
Die Idee von Finthen ist auch nicht schlecht. Vielleicht liegt es ja an der Kupplung, speziell am "Durchrutschverhinderer" (Rückdrehmomentbegrenzer). Das kann man auch mal zwischendurch kontrollieren, wie der Kupplungskorb usw aussehen.
Danke, Gruß Marcus
wenn du beim "sportlichen Schalten ohne zu Kuppeln" das "Probleme" hast.. wie soll es dann mit der Kupplung zu tun haben ? Ich find son Gangwechsel mit Kuppeln eigentlich auch recht fix gemacht. Ne Rennmaschine ist die VX eh nicht. Ich benutz die Kupplung :-)
Kann ja jeder machen wie er mag.
Die Kupplung wage ich auszuschließen!
Meine Prognose: Es wird zu 99% auf eine Getriebereparatur hinauslaufen. Entweder hast du die Klauen ruiniert - heisst neue Zahnräder für dem 3./4. Gang oder die Schaltgabel ist verbogen.
