Mysteriöse Startproblematik / 3000 - 1000 - 0 rpm
Ellend
Beitrag von Ellend »
meine VX stand knapp über ein Jahr. Vergaser waren über die Zeit abgelassen.
Ich habe sie dann vor ca. 1 Monat wieder zugelassen. Anfangs hat sie zwischen 3000-5000 RPM viel vibriert und wenig Leistung gehabt.
Dafür gabs:
- Vergaserreiniger in den Tank
- neues Öl
- neue Kerzen
- neue Lufis
- Benzinhahnsieb gesäubert (fast kein Dreck)
- neuer Benzinschlauch, da der alte rissig war.
- Kupplung justiert
Danach lief sie unglaublich gut. von 1500 bis 8000 gab es kein Verschlucken - Leistung pur! Jetzt habe ich aber ein ganz komisches Problem.:
1. Kalte Maschine springt nur mit Choke an und dreht bis 3000 rpm - so soll es ja sein
2. nach ca 20 Sekunden fällt die Drehzahl auf 1000 rpm, gasannahme sehr widerwillig
3. nach 5 Minuten stirbt das Motorrad.
Zündfunke ist da. Benzin kommt auch aus dem Tank. Benzinpumpe habe ich bisher noch nicht geprüft.
Habe so etwas noch nicht gehabt. Hat hier jemand mal etwas ähnliches erlebt?
Beitrag von Lui »
hast du ordentlich synchronisiert?
Meistens liegt es daran .. ging mir oft nach "warmfahren" (200-300km) so.
Also mal den Leerlauf ebbes hoch, damit sie nicht stirbt, warmfahren, penibel synchronisieren, danach sollte es gehen.
Stellst du den Choke nach 20sec langsam zurück oder lässt du ihn wie er ist? Wenn letzteres, säuft sie vermutlich ab.......
Servus Ellend :D
Meine Diagnose aus der Ferne: beide Leerlaufdüsen zu-oxydiert!
Choke funktioniert, beim Übergang fehlt der Sprit aus den Leerlauf-Düsen.
Hauptdüsen sind offen.
Tankreiniger hilft vielleicht - wenn die Düsen komplett zu sind-eher nicht!
Gilbert, the senior :D
Ellend
So, heute noch mal drangewagt.
es geht gar nichts mehr. Mit oder ohne Choke kein Lebenszeichen.
Hilft nix.
Vergaser raus und auf. Bin bei der Ursache ganz bei Seniorpilot. Bin außerdem kein Freund von Reinigungsmitteln. Ich will immer wissen, was wirklich los ist und sicher gehen, dass die Ursache beseitigt ist. Da fehlt mir das Vertrauen in die Chemie...
Beitrag von NavWil »
Hallo Experten,
im Prinzip bin ich bei euch, was die (Fern)Diagnosen angeht.
Andererseits habe ich die Vergaser auf 110.000 km nicht geöffnet sondern ab und an mal Vergaserreiniger in den Tank gekippt.
Vorzugsweise nach dem Winter.
Ja, und ich habe die Benzinpumpe gewechselt, obwohl sie noch funktionierte.
Über die Jahre hatte ich immer mal wieder ein Konstantfahrruckeln - aber zum Öffnen der Vergaser hat es mich doch nicht gestört.
:roll:
Aber wenn etwas defekt ist muss man ran - da hilft das Diskutieren auch nicht. :wink:
... ohne VX :-(
Beitrag von Gernot »
@Wilfried:
Genau so handhabe ich es seit nunmehr 25 Jahren auch:
Einmal pro Jahr gibt es ne Pulle Vergasserreiniger ins Spritfass, ansonsten ist der Tank immer randvoll (insbesondere über den Winter) und die Schwimmerkammern werden geleert vor dem Einmotten.
Obwohl ich die Vergaser-Innereien (von Topham) im Keller liegen habe, sehe ich aktuell noch keinen Anlass zur Revision der Vergaser...
Die Benzinpumpe hatte ich bei 120.000 km auch "auf Verdacht" getauscht; hätte ich mir aber sparen können: die alte war innen "blitzblank"!
Konstantfahrruckeln ist mir unbekannt (hab doch keine BMW!) :wink:
Wünsche allen einen guten Saisonanfang!
Grüße, Gernot
Ellend
Am Wochenende werden die Vergaser zerlegt. Rep Sätze und Unzerdruckuhren sind schon auf dem Weg.
Habe heute nämlich die Benzinpumpe gecheckt und die ist tip top. Dann lief sie auch auf einmal an - toll! Irgendwann ist aber der vordere zylinder abgesoffen und dann lief sie nur noch auf dem hinteren. Der ganze Krümmer ist jetzt gelb angelaufen am zylinder :D.
@ Ellend = .. läuft wieder ?
Könnte sonst auch "Falschluft" sein.. Gumiflansche hinter/vor den Vergasern nicht i.O. Schläche zu Pumpe oder Sprithahn nicht i.O Schellen nicht korrekt Lose oder zu Fest.. ?
Mag die VX auch gar nicht.......... so mit "Falschluft".
Ellend
Hatte aufgrund von Wetter und einer Woche in Lyon keine Zeit zum schrauben.
Habs heute mal in Angriff genommen. Vergaser sind wieder im Moped und sie läuft auch.
Synchronisieren konnte ich noch nicht, da ich hier nur alte Uhren liegen hab, und weiß Gott, ob die überhaupt alle gleiche Werte ausgeben :roll: . Hab mir gerade ein paar T-Stücke bestellt, damit ich die Tage zumindest die Uhren abgleichen kann, bevor ich mir die Vergasereinstellung komplett verhunze.
Grüßle
Marcel
Ellend
wow, unglaublich wie schleppend alles vorangeht.
Hier ein Update zur Lage:
Vergaser laufen, Moped springt an.
Beim Synchronisieren hatte ich nur ein Problem.
Mein Synchronzug spannt nicht. (?). Dehnt sich der Synchronzug mit der Zeit?
Der Zug erzielt bei mir absolut keine Wirkung. Irgendeine Möglichkeit, meinen Zug auf Defekte zu prüfen?
Grüßle
Marcel
Seymore
Beitrag von Seymore »
Hallo Marcel
[quote:d2150a7657]Mein Synchronzug spannt nicht. (?). Dehnt sich der Synchronzug mit der Zeit? [/quote:d2150a7657]
der Synchronzug dehnt sich (glaub ich),
hast Du den Vergaserworkshop?
https://www.vx800.de/ablage/Workshop-Vergaser.pdf
gutes gelingen weiterhin VX Grüße Seymore
Hi all :D
[quote:7328ac652f]der Synchronzug dehnt sich[/quote:7328ac652f]
Nein!
Eher ist die Grundeinstellung falsch...(linke, obere Seilzugeinstellung, die original mit gelber Farbe markiert ist).
Ellend
Die lange Schraube? Die hab ich tatsächlich nie angefasst. Gibt's eine Regel zur Grundeinstellung davon?
Grüßle
Marcel
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:7bd5a1d7a6="Ellend"]Die lange Schraube? Die hab ich tatsächlich nie angefasst. Gibt's eine Regel zur Grundeinstellung davon?
Grüßle
Marcel[/quote:7bd5a1d7a6]
Hallo Marcel,
das ist alles im Vergaser-Workshop beschrieben ... siehe Post von Seymore.
Kapitel 14.
ein bisschen lesen muss man schon ;-)
Andi
Ellend
Fehler gefunden: Synchronzug UNTER Rahmenquerrohr verlegt. Problem beseitigt und dann lief das Synchronisieren auch recht gut.
Nach über einem Monat endlich wieder fahren! Halleluja.
Danke an die Leute aus dem Thread hier!
Grüßle
Marcel
Wolle68
Beitrag von Wolle68 »
Moin und herzlichen Glückwunsch :)
Wir sind hier bei "So Isses"!
Gut, dass sie wieder läuft!
[quote:da80e19adb="Ellend"]Fehler gefunden: Synchronzug UNTER Rahmenquerrohr verlegt. [/quote:da80e19adb]
Das soll die Ursache gewesen sein? Bei falscher Verlegung würde ich eher das Gegenteil erwarten: Hülle durch Biegungen etwas zu lang, Seil also im Ergebnis unter (zu hoher, ungewollter) Spannung. Insgesamt aber mit geringen Auswirkungen. Du hattest oben erwähnt, dass das Seil gar nicht spannt. War es etwa ausgehangen :wink:
Egal. Schönes Fahren! Wetter wird endlich gut.
