Gelbatterie oder Lithium Ionen?
Papa257
Beitrag von Papa257 »
Da ich von Hause aus ein fauler Typ bin und so schon jede Menge Bleiakkus geschrottet habe, bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
Hat jemand Erfahrung mit Gel oder Litium Akkus für die VX?
Noch ist Zeit, aber der Countdown zur Session 2017 läuft.
Ran an die Tasten, im voraus vielen Dank
DLzG
Beitrag von Gernot »
Möchte beleibe nicht unhöflich wirken - aber Du kannst auch zu diesem Thema blitzschnell fündig werden, wenn Du mal "Batterie" in der Suchefunktion eingibst - dort finden sich ausführliche Berichte mit Gel-Batterien etc.
Bevor wir 100x dasselbe schreiben... :roll:
Nach mittlerweile 20 Jahren+ gibt es fast kein Thema, über das nicht bereits in epischer Breite referiert wurde, einschl. diverser Glaubenskriege bzgl. der besten Wahl von Reifen/Öl/etc.
Grüße Gernot
Denny
Beitrag von Denny »
Hallo suchender,
ich habe seit ca. 2,5 Jahren eine Gel Batterie. Sie ist von Motobatt MB16U und
funktioniert echt klasse (finde ich persönlich). Hatte ich hier im Forum rausgesucht.
Viel Erfolg
MFG Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Hallo Jürgen,
ich hab auch nen Gel-Accu drin - funzt prima.
Aber wie bei jedem Accu/Batterie: Tiefentladung kann das Gel-teil gar nicht ab ....
Ich habe sie auch verbaut: Motobatt MB16U - bin Top zufrieden.
Finthen
Beitrag von Finthen »
Hi in die Runde.
Gel-Batterien sind eine saubere und pflegbare Lösung.
Habe ich in zwei Moppeds verbaut.
Komischerweise laufen die noch nach vier Jahren.
Winter abklemmen. Frühjahr aufladen und los.
Null Problemo!
Selbst eine VX kann dem Ladestrom einer Gelbatterie nicht wieder.
LHzG
Finthen
Beitrag von UweS »
also ich habe auch in 2 VXen die MB16U verbaut (3 Jahre und 1 Jahr) und bin sehr zufrieden. Starten nach längerer Standzeit und bei niedrigen Temperaturen ohne Probleme.
In die dritte kommt die auch noch dieses Jahr rein.
Meine Frau hat in ihrem Roller ebenfalls eine GEL Batterie. Seit 4 Jahren Sommer wie Winter immer genug Leistung.
lutz
Beitrag von lutz »
Moin Jürgen,
tut mir leid, daß ich wieder mal für das Herkömmliche bin:
https://www.louis.de/artikel/saito-standard-batterie/10036450?list=242950591
hat nachweislich mindestens 9 Jahre gehalten.
Gruß Lutz
Als ich meine VX gekauft hab war eine herkömmliche drin (Anfang 2015).. 3 Kammern mehr als die Hälfte leer. Hab ich aufgefüllt + geladen, Hab keine Probleme mit der herkömmlichen auch wenns mal unter 10 oder 5 Grad ist (Standzeit VX unter 1 Woche). Wenn ich dann doch mal ne neue brauch Weiß ich auch noch nicht so recht was ich machen werden Normal / Gel / Lio ? Ich denke das muss jeder selbst entscheiden.
Noch lebt meine Bat hat aber sicher nicht mehr 100% Leistung 
Was meine Bat. nicht mag ist = zur Arbeit Fahren (ca.30km) = Abstellen.. zu doof sein den Schlüssel so abzuziehen das KEIN Standlicht an ist. nach ca 10 Stunden wenn man nach hause möchte .. is dann nix mehr..... fast nix mehr.. muss man viel Glück haben .. oder ein Kollegen mit Starthilfe… (ich bin recht regelmäßig zu doof)
Wenn das ne andere Bat aushält oder da jemand eine Bat hat die das mitmacht.. würd ich wohl auch etwas investieren aber 170Euro für Lio find ich schon recht krass. ? ich Weiß nicht recht…
gumami
Beitrag von gumami »
Also ich schwöre auf die kleinen gelben Kraftzwerge :D
Seit 4 bzw. 5 Jahren ohne Probleme. Verbaut habe ich die MB12TX mit 14 Ah,
da diese nicht so grenzwertig in der Höhe ist.
Gekostet seinerzeit ca. 55 Teuro.
Da bei mir die Saito und deren Schwestern von P..o /H..n G.....e nur 2-3 Jahre hielten eine echte Alternative- vom Preis her, die Startleistung ist eh um Welten besser.
[url]http://www.m.motobatt.com/MBTX12U[/url]
Gruß guido
Re: Gelbatterie oder Lithium Ionen?
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:2395c63267="Papa257"]Da ich von Hause aus ein fauler Typ bin und so schon jede Menge Bleiakkus geschrottet habe, [...][/quote:2395c63267]
Da wäre mal interessant, was da falsch gelaufen ist. Bei mir halten die Bleibatterien immer etliche Jahre... :mrgreen:
Fahrer 673
Carlo
Beitrag von Carlo »
Ohne den "Glaubenskrieg" wider anfachen zu wollen, aber Lithium ist wohl so ziemlich Overkill.
Wartungsfreie oder Gelbatterie mag ich ja noch angehen lassen, obwohl der regelmäßige Blick und das checken/nachziehen/fetten von Batterien auch aus ganz anderen Gründen sinnvoll ist.
Mein Kollege hat z.B. eine gel drinnen und kam fast weinend wegen Starthilfe angelaufen, weil sein Bock nicht mehr anspringt (keine VX800), vorher wurde der immer schwächelnder beim Start. Er wollte dann ohnehin eine dieser Lithiumteile kaufen, weil er schon 2 mal Batterietheater damit hatte.
Ich habe mir das dann kurz angeschaut.
Die Ursache war ein ganz banaler loser und verdreckter Batteriepolkontakt, den Pol gereinigt und gefettet und alles lief wieder wie geschmiert.
Fazit- ich bin ziemlich sicher, das die meisten Batterieprobleme (auch bei Autos) von Kontaktschwächen und mangelnder Pflege kommen.
Und natürlich gehen die für 1-2 Jahre beim Wechsel weg, weil der "Tauscher" dann auch diese Wartungsarbeit durchführt.
Also: Checkt eure Pole, fettet die mit Polfett ein und zieht die Verbindungen nach. Dann habt Ihr auch lange Freude an eurem Säure-Bleiakku.
