BeitragVerfasst am: Fr Mai 06, 2016 23:10:19    Titel: Gruselig grün Antworten mit Zitat
Bisher hatte ich noch nie Probleme mit den Vergaser, jetzt muß ich da wohl auch mal ran.
Grüße Frank
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Mai 07, 2016 17:00:26    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Frank Very Happy Very Happy
Typischer Fall von Benzin-Zersetzung (chemisch) Mad
Möglicherweise peinliche Frage: hattest Du nach der Stillegung im Herbst den Sprit aus den Vergasern abgelassen? Crying or Very sad Nein?
Frank!!!!! Rolling Eyes
So kommste nicht nach Goslar - oder nur schwer? Embarassed Die hellen Flecken an den Schwimmern dürften aus H2OO bestehen...(Wasser am Messing oxidiert).
Gilbert, the senior Laughing Laughing
klaus123
Anmeldedatum: 18.04.2009
BeitragVerfasst am: Sa Mai 07, 2016 20:54:28    Titel: Antworten mit Zitat
....hattest Du nach der Stillegung im Herbst den Sprit aus den Vergasern abgelassen? Crying or Very sad Nein?
Aberglaube - habe ich 26 Jahre lang nie gemacht - hab erst garnicht nach den Schrauben dafür gesucht Mr. Green
Schönen Gruß
Klaus
Fahrer 395 - nach 26 Jahren ein Abtrünniger
BeitragVerfasst am: Sa Mai 07, 2016 22:00:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hast die VX immer brav zum "Service" gebracht-zum "Meister"? Laughing
klaus123
BeitragVerfasst am: Sa Mai 07, 2016 22:03:45    Titel: Antworten mit Zitat
Genau bis zum Ende der Garantie - das war damals noch 1 Jahr--- danach hat die auf ~ 75.000 km keine Werkstatt mehr gesehen.
Schönen Gruß
Klaus
BeitragVerfasst am: So Mai 08, 2016 09:22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Das schaut ja fast aus als würde es leben...... Twisted Evil
Mit was fahrt ihr Jungs in Deutschland da eigendlich? Mit purer Biomasse? Laughing
BeitragVerfasst am: Mo Mai 09, 2016 23:58:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
Benzin hatte ich leider vorher nicht abgelassen.
Das hatte ich bisher aber auch nur selten gemacht und es hatte nie geschadet. Nach dem Winter kam jetzt grünes Benzin aus dem hinteren Vergaser und er läuft über Sad
Warum sind die Schwimmer vorn und hinten aus verschiedenem Material?
Grüße Frank
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Di Mai 10, 2016 22:32:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank
schätze mal Suzuki Doppelmoral = sprich was grad am günstigsten war ...
gibts aber noch heute in neu:
Messing Schwimmer hinten Bestellnr. 13252-23010 . FLOAT
(von der VX CD) für ca. 16.-Euro bei Suzuki
das grünliche macht mich stutzig, der Kupferanteil im Messing reagiert mit Säure = sprich Grünspann (wie auf Kupferdächern)
Vielleicht wurde mal Vergaser / Tank / sonst was Reiniger verwendet?
Ultraschallreinigen, neue Düsen, neues Schwimmernadelventil,
Vergaserworkshop eben ...
schrauberfreundliche Grüße Seymore
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2016 08:57:05    Titel: Antworten mit Zitat
ich vermute, daß sich "Grünspan" deswegen gebildet hat, weil Kondenswasser im Tank und im Schwimmergehäuse war! Grünspan ist ja nix anderes als Oxydation d.h. Sauerstoff muß im Spiel gewesen sein. Gibt's im Benzin nicht - aber im Wasser, gleich 2X Laughing
Musst wie beschrieben alles reinigen, am besten auch den Tank spülen mit Spiritus oder Isopropylalkohol (beide "hygroskopisch"=wasserbindend).
Ich schütte im Herbst immer 1/4 Iso-Alkohol in den Tank und fahr die letzten 200 km auf Reserve. Das Kondenswasser im Tank verbindet sich mit dem Iso-Alk und wird verbrannt. Tank ist dann so gut wie wasserfrei.
Vor Stillegung lasse ich die Schwimmerkammern über einen dünnen Schlauch an dem dafür vorgesehen Röhrchen leerlaufen und gut ist es. Während der Standzeit im Winter mache ich KEINE Probeläufe - weil das ohnehin für den Motor schlecht ist und dann die Schwimmerkammern wieder voll sind. Es gibt nämlich auch noch Mikro-Organismen, die den alten Sprit zersetzen können bzw. er reagiert chemisch und zersetzt sich selber. Dann hast im Frühjahr wieder die Pampe drin....sinnlos! Treibstoff-Stabilisator hilft auch - ist halt teurer. Laughing
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2016 09:55:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nachtrag für Frank: Very Happy
Das kann zwei Gründe haben:
1. Die Schwimmernadel (Kegel) ist abgenützt, Riefen im Kegel, nicht mehr perfekt kegelförmig - dann musst die Schwimmernadeln erneuern.
2. Der Nadelsitz (wo der Kegel dichtet) ist aus Messing und NUR EINGESTECKT, kein Gewinde! Wenn Du den vorsichtig herausziehst, siehst Du einen feinen Gummi-Ring. Der ist sehr oft zerbröselt! Dann läuft das Benzin auch dann über, wenn die Schwimmernadel durchaus dichtet! Neue Gummiringerl - die alten bitte nicht mehr verwenden. Kosten wenig-keine Ringe aus dem Baumarkt verwenden, weil die sind NICHT Benzin-resistent!
Noch n`Tip: wenn Du die Schwimmernadeln wechseln mußt, dann sei beim Austreiben der Schwimmerachsen SEHR vorsichtig - sonst brechen Dir die Alu-Druckguß-Steher weg und Du kannst den Vergaser kompostieren! Rolling Eyes Rolling Eyes
Fank, Dir sag ich alles, weil Du bist mein VX-Freund! Laughing Laughing
BeitragVerfasst am: Mi Mai 11, 2016 22:44:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gilbert,
vielen Dank für die guten Tipps Very Happy
Die Schwimmerachse ist wirklich hartnäckig.
Habe noch nichts richtig Passendes zum austreiben gefunden, bin vorsichtig.
Grüße Frank
Zeke
Anmeldedatum: 29.04.2011
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2016 13:03:22    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Dremel - Achse weck - und neue kaufen...hab ich gemacht.
Zeke "Der alte Schwede"
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2016 16:26:00    Titel: Antworten mit Zitat
@ Zeke
Wie bringst dann die Stückchen raus? Embarassed
@ Frank
Wenn Du einen 2mm Splintentreiber hast (oder anderen 2mm Stahlstift) kannst vis a`vis eine kleine Mutter unterlegen, den Stahlstift ansetzen und beides in den Schraubstock einspannen! Dann vooorsichtig auspressen! Rolling Eyes
Dann hast Du Gegendruck und die "Alu-Steher" brechen nicht. Cool
Zeke
BeitragVerfasst am: Do Mai 12, 2016 17:59:49    Titel: Antworten mit Zitat
Mit vorsicht und ein Zange Smile
BeitragVerfasst am: Fr Mai 13, 2016 19:14:49    Titel: Antworten mit Zitat
Habe es etwas anders gelöst, weil die Mutter zu flach, Splinttreiber zu lang, Schraubstock zu klein und mindestens eine Hand gefehlt hatte Wink
Vergaser auf ein Holzklotz gelegt, eine 10er Nuss unter dem Steher platziert (Achse frei und Schwimmer nicht eingeklemmt), den Splinttreiber genau ausgerichtet und einen kurzen Hammerschlag gegeben, fertig.
Alles ohne Beschädigungen herausbekommen Smile
Die Methode mit Dremel steht als Notlösung auch im Vergaser Workshop.
Der Vergaser Workshop hat mir beim ausbauen und zerlegen sehr geholfen, vielen Dank an Markus.
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: Do Jul 07, 2016 23:33:11    Titel: Antworten mit Zitat
VX läuft wieder.
Wurde auch Zeit Wink
Bis bald in GS
Frank
