Tachowelle austauschen
Konstanzer
Hallo Forengemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich die Tachowelle austauschen kann?
Gibts was zu beachten?
Danke!
Stefan
Danke!
Stefan
Re: Tachowelle austauschen
[quote:93ecc935dd="Konstanzer"]Hallo Forengemeinde,
Danke!
Stefan[/quote:93ecc935dd]
Hallo Stefan und willkommen im Forum!
Die Welle ist sehr einfach zu wechseln. Oben einfach abschrauben, unten Verriegelungsschraube (Kreuzschlitz) herausdrehen. Neue Welle rein, fertig. Zum Beachten gibts eigentlich nix besonderes. Welle halt nicht knicken und kein Öl oder Fett einfüllen und Hunde fernhalten
Grüße nach Konstanz
Danke!
Grüße nach Konstanz
Am Vorderrad muß zumindest die Achse entfernt werden, sonst kommst du nicht an die Kreuzschlitzschraube.
Und ich rate dazu, auf jeden Fall die neue Welle zu schmieren! An beiden VX ging die Tachowelle so schwer, daß sich dies eigentlich schon als Leistungsbremse hätte wirken müssen.
Reinigen der Welle mit viel Rostlöser und anschliessend ordentlich schmieren mit einer Mischung aus Fett und Öl wirkt Wunder.
- Eulenspiegel
- Christian#366
...jetzt weiß ich nicht genau ob in der Hülle die Welle in einem Teflonschlauch läuft, denn da ist ölen und fetten nicht angebracht.
Fanatic
[quote:1dcf3f27c9="motosite"]Am Vorderrad muß zumindest die Achse entfernt werden, sonst kommst du nicht an die Kreuzschlitzschraube.
.....[/quote:1dcf3f27c9]
Mit einem kurzen Schraubendreher mit so einem "Knubbelkopf" (wir sagen "Bunkerl" in Wien dazu) kommst du auch bei eingebautem Rad an die Schraube heran.....
Die Welle hin und wieder herauszuziehen und ordentlich zu fetten ist ein muss (leider ist da nix mit Tefloninnenschicht). Und komm bloss nicht auf die Idee nur die Innenwelle zu tauschen - in 99.9% aller Fälle hat auch der Überzug inwändig bei einer abgerissenen Welle einen Schaden....
